Giant Trance SX E+ Pro 2019 - parte 3
12.729
8.744
preciso, è già il secondo che cambio , infatti questo che ho attualmente e Ant+, è non è in garanzia
allora la cosa cambia...
nel senso cerchiamo di salvarlo....
hai provato a sentire il rivenditore?
purtroppo sono molto delicati , prova a togliere la batteria e lasciarlo qualche giorno cosi e vedi che succede, non vorrei fosse umido dentro...di solito è l'acqua e l'umidità che gli da noia
TdTrado
4 Giugno 2019
6
Marsiglia, FR
BMC speedfox
Ciao a tutti,
Ho preso da pochi giorni una Trance X e+1 PRO 29" del 2021 d’occasione. Non avendo la trance il display, ho collegato il Garmin Edge 520 plus che già avevo, e senza difficoltà l’ho accoppiato con l’ebike e visualizzo correttamente % batteria, velocità e modalità assistenza.
Speravo però di recuperare anche la cadenza, ma anche se ho accoppiato oltre alla bike anche il sensore di velocità/cadenza della bici stessa, come avevo visto fare in un video, non so come fare a visualizzarla. Penso ci sia una opzione per personalizzare la visualizzazione del Garmin che non conosco e che non trovo scorrendo i menu.
Qualcuno mi sa dare una dritta?
aes74
24 Settembre 2020
11
2
Viterbo
Trance x0
Ciao a tutti, vorrei riproporre la domanda fatta dall altro utente ... e cioè se è possibile aprire il ride control perché dopo una botta (credo) il tasto per aumentare l'assistenza funziona male, in pratica devo sempre cambiare punto di pressione per farlo funzionare, al trentesimo tentativo ci riescoo. Mi romperebbe cambiarne uno nuovo solo per questo.
codix
9 Ottobre 2018
562
255
milano
Giant Reign e0
Ti confermo che è possibile aprirlo, nella parte inferiore trovi le viti , se non ricordo male sono sotto 2 gocce di silicone nero.
Al momento di richiuderlo e per far si che sia a tenuta d'acqua, dovrai distribuire un velo di silicone lungo tutto il bordo del controller. Ti consiglio di usare il sigillante che si utilizza per la chiusura dei telefoni cellulari, facilmente reperibile su Amazon e altre piattaforme.
Reactions: aes74
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.506
537
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
nel caso ne ho uno nuovo se ti dovesse servire ad un buon prezzo
12.729
8.744
e anche quest'anno ho fottuto i cuscinetti bassi del carro (3x2)
Li avevo cambiati un anno e mezzo fa, poi settimana scorsa nuovamente il solito rumore (soprattutto il pedalata scassata dove si fa più pressione) crank crank crank .
Siccome avevo scoppiato il mono dietro, ho fatto guardare anche tutti i cuscinetti... ed erano andati
Ora aspetto la bici con mono revisionato, asta Fox nuova e cuscinetti bassi nuovi...
Considerazione... il Fox DHX2 secondo me da molti più problemi dell' Olhins del mio compare che non ci ha quasi mai messo le mani...
In futuro su eventuale nuova bici a cui cambiare il mono dietro non andrei sicuramente su Fox ma su Olhins... e penso anche per la forca
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.506
537
Tortona
il mio in 5 anni ha fatto solo una revisione perchè perdeva olio, per il resto perfetto , la forca originale l'hò rivenduta ad un mio compagno di uscite e problemi zero, ho messo su una grip 2 da 2 anni e ance lì zero problemi, considerato che ho fatto quasi 16.000KM non mi posso propio lamentare
Reactions: sideman
aes74
24 Settembre 2020
11
2
Viterbo
Trance x0
Grazie mille, appena posso provo che se no mi ricoverano in manicomio
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Quella versione del DHX2 è abbastanza nota per i problemi. Anche a me era scoppiato. Si rovina la tenuta dove si inserisce lo stelo nel corpo.
Ovviamente più i cuscinetti stanno bene più lui lavora in asse senza sforzi
Reactions: sideman
mikebike
1 Gennaio 2021
76
64
Contea principesca di Gorizia e Gradisca
Giant Trance X E+
Salve ragazzi,
ritorno a scrivere dopo che le vicende della vita mi han tenuto un po’ lontano da bc e forum.
Comunque, adesso sto cavalcando la mia vecchia ht a motore biologico, mentre sono al lavoro per seria manutenzione della mia Trance E+ del 2021.
Mandato forca e ammo a revisionare e giá ritornate, vorrei sostituire/ingrassare i cuscinetti del carro, e pertanto ho iniziato a smontare il tutto. E da qui la domanda che segue: sapreste indicarmi come aprire correttamente i carter del motore e se questo sia poi sufficiente per poter sfilare il cavo del sensore di velocitá?
Prima di avventurarmi in lavorazioni che non ho mai fatto prima vorrei avere qualche info in più, ho provato a cercare sia qui che altrove, ma di guide specifiche per il mio modello non ne ho trovate.
Qualcuno di voi l’ha già fatto e puo darmi qualche dritta e/o segnalarmi eventuali criticità per quanto mi accingo a fare?
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.506
537
Tortona
nel modello 2019 il cavo sensore passa sotto al motore , per cui basta togliere il carte inferiore del motore, per farlo devi svitare due viti a brugola sulla parte frontale appena sotto alla batteria, poi ci sono quelle laterali , per il lato corona devi smontare la corona perchè una vite posteriore rimane coperta e non ci si riesce
Cmq se vuoi sostituire i cuscinetti del carro puoi farlo senza smontarlo, fai prima i superiri e poi quelli inferiori, tieni sono conto che se il sistema è come quello della 2019 tra carro e bielle in mezzo ai cuscinetti ci sono degli spessori, ricordati di rimetterli
mikebike
1 Gennaio 2021
76
64
Giant Trance X E+
Grazie della risposta Andy,
purtroppo nel MY 2021 il cavo del sensore entra nella parte alta a sx del motore, dopo essere passato per fodero e roker inferiore (vedi foto).
Molto utile il suggerimento di sostituire alternativamente i cuscinetti superiori ed inferiori, senza separare completamente il carro dal telaio, io ero partito con l' idea di lavorare poi a banco, ma se la rimozione del sensore dovesse essere troppo complessa tenterò questa via, anche se cmq il cavetto rimane d'impiccio.
    327,4 KB · Visite: 15
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.506
537
Tortona
devi vedere se lo spinotto è abbastanzza piccolo da passare in quei fori, ad ogni modo ti conviene legarci un cavetto in modo da non diventare matto per reinfilarlo.
Unica cosa che devi avere sono gli estrattori per i cuscinetti, con quelli giusti riesci a farlo alternando, i miei li ho cambiati senza separare il carro
12.729
8.744
Ragazzi ma anche a voi vi hanno fatto reiscrivere da zero sulla app???
ieri mattina avevo foglia di faticare ed ho aperto la app prima di partire x abbassare l'eco...
niente mi chiedeva di riloggarmi e di reiscrivermi completamente... non avevo tempo quindi ho tralasciato
rientrato a casa mi sono reiscritto e la app mi ha chieso se volevo collegare i vecchi dati con la nuova app...
chiaramente ho detto si, e mi sono reiscritto con la stessa password che avevo prima e non mi ha detto niente, per cui la app mi sa che è completamente nuova, anche se io non ho scaricato niente.
Boh, non ho avuto tempo di collegarla alla bici, stasera ci provo... cmq molto strana questa cosa di doversi reiscrivere
a voi è successo?
