Ma i motori di trance e stance sono diversi o sbaglio?potrebbe essere anche quello il motivo
esatto, dove entra il cavo nello spinotto è "siliconato"grazie mille provvedo!
ah ok... ho fatto questa foto, sarebbe quella gomma all'interno a rendere tutto "waterproof"?
Vedi l'allegato 24992
in teoria cambia solo il tipo di supporto che ti dà (l'assistenza), fisicamente dovrebbe essere uguale, vedendo il video dove squirel cambia i parametri sembra che la gestione sia uguale al vecchio pwxMa i motori di trance e stance sono diversi o sbaglio?potrebbe essere anche quello il motivo
l'extender ufficiale giant si monta solo sulla reign 2020, quelli che vedi in rete sono aftermarket che si possono adattare su tutti i modelliUna info ma l’extender batteria (quello posizionato sulla borraccia) su che modelli si possono installare?
Dietro le brugole della corona ci sono delle boccole, serve la chiave apposita per tenerle ferme, altrimenti gira tutto. La trovi a 3/6 euro da Amazon ai negozi online.eh si... qui devi smontare la corona per forza... ma non è un lavoro difficile, compra del frenafiletto e se hai la chiave per smontare la corona non serve altro (dovrebbe essere una normalissima brugola, la trovi anche nel multitool se ne hai uno)
la SX ha la filettatura sulla corona, nessuna boccolaDietro le brugole della corona ci sono delle boccole, serve la chiave apposita per tenerle ferme, altrimenti gira tutto. La trovi a 3/6 euro da Amazon ai negozi online.
in teoria si, su questo argomento sul forum ci sono molte discussioni, non mi pronuncio in merito perchè non ne uso e non sò nemmeno che tipo di modifica bisogna fare per poterlo usare , di più non sòl’extender non ufficiale però invalida la garanzia??
Magari la tua SX1.. Le nostre SX0 hanno la boccola, te lo garantisco, ho cambiato corona.la SX ha la filettatura sulla corona, nessuna boccola
hai voluto il top del topMagari la tua SX1.. Le nostre SX0 hanno la boccola, te lo garantisco, ho cambiato corona.
Io ho la SX 0 PRO ed ho le boccolela SX ha la filettatura sulla corona, nessuna boccola
se hai modo provala, è l'unico ssistema per capire se è giustaciao a tutti,
sono in procinto di acquistare una Stance E+1 Pro 29 2020.
Mi trovo a cavallo tra 2 taglie ovvero tra la L e la XL.
La mia altezza è infatti 1.87 m. Il mio peso è 74 kg.
Cosa comprereste? Il negoziante mi consiglia in maniera decisa la XL.
Grazie!
se il discorso è uguale alle muscolari allora è più o meno così:ciao a tutti,
Grazie!
Smontare la corona è il meno, se non mi sbaglio dietro il guida catena ci sono dei dadini che reggono le viti e che sicuramente avrai perso, e che sono in posizione veramente di merda!! Mi si sono svitati per sbaglio quando ho cambiato corona perché ho svitato troppo e ho bestemmiato per rimetterli su!!!eh si... qui devi smontare la corona per forza... ma non è un lavoro difficile, compra del frenafiletto e se hai la chiave per smontare la corona non serve altro (dovrebbe essere una normalissima brugola, la trovi anche nel multitool se ne hai uno)
purtroppo non ho modo di provarla, in negozio hanno solo taglie S e M, nessuna L e XL.se hai modo provala, è l'unico ssistema per capire se è giusta
Io penso che un 10% sia un buono scontoRagazzi a chi ha preso la trance e+2 2020 come vi trovate ? Problemi ?? Che scoutistiche si riesce a prendere in media ??
Salve a tutti, appena stato dal mio si vende , collegata la diagnosi ed aggiornato il firmware del ridecontrol giant sx+1 pro maggio 2019 ora finalmente il walk funziona a dovere con la stessa procedura del control 2020, riguardo al problema del calo prematuro della vita batteria accennato in uno dei miei vecchi post( dopo 4 cicli sceso al 92% di vita) a gennaio provvederanno tramite strumento dedicato che hanno in consegna a misurare con precisione lo stato e a fare la relativa diagnosi della sola batteria , un po’ come viene fatto con le automobili sui moderni accumulatori, se riesco a fare una foto pubblico il numero del firmware.
