FRENI TRICKSTUFF DIRETTISSIMA O MAXIMA: IMPRESSIONI?
6.037
2.847
Ciao a tutti
Stò litigando con i freni Magura MT7, freni che ho sempre montato nelle mie ultime 3 emtb, che amo per la buona potenza e soprattutto modulabilità, ma con questi ultimi è una lotta continua, per cui mi stavo guardando intorno per montare altri freni, e come sensazione da fermo i Trickstuff mi sono piaciuti, per cui ho cercato test e recensioni in giro per la rete; ne parlano tutti come di freni MOLTO potenti, tanto che, anche se discretamente modulabili, in certe situazioni bloccare il posteriore (quando non si vorrebbe) è estremamente facile.
Mi chiedevo se qualcuno del Forum li avesse o li avesse provati.
Il Direteur @marco aveva provato i Direttissima qualche anno fa trovandoli eccellenti, per cui chiedo anche a lui se effettivamente, per un uso ludico, su terreni anche bastardi (fango, neve ecc.) siano forse troppo potenti; io ho letto in realtà questo accenno riferito ai Maxima, non so se i Direttissima possano essere un pò meno potenti, nel qual caso potrebbero fare al caso mio.
Grazie a tutti
12.708
8.706
Io personalmente andrei su roba più nota, come ad esempio Formula Cura 4 o se hai budget gli Hope...
6.037
2.847
Cura dicono funzionamento on/off tipo Shimano, che detesto, Hope parlano piuttosto male dell’ ergonomia della leva, oltre al fatto che da varie prove risultano meno potenti dei Magura MT7, per cui non vorrei scendere su questo parametro.
Freefra
2 Agosto 2021
1.273
1.268
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Se hai intenzione di fare un investimento i direttissima ( magari accoppiati ai loro dischi Trickstuff) sono semplicemente il massimo sul mercato. Sono molto potenti ( o meglio nulla di stravolgente ) e tiri sempre e solo con un dito e pochissima forza; resistenza al calore infinita. Ti consiglio anche di comperare il loro kit spurgo con il loro distanziatore ( le block) e di scaricarti le istruzioni per lo spurgo ( che si fa in maniera differente a tutti gli altri impianti). Il problema dei bloccaggi indesiderati è un non problema nel senso che devi semplicemente abituarti ad applicare alla leva molta meno forza che con qualsiasi altro impianto.
Reactions: Mauron
6.037
2.847
Perfetto, e come detto sopra, quel "problema" una rivista tedesca lo aveva riscontrato sui Maxima, e per questo mi sono messo a guardare i Direttissima, che un pò meno potenza la dovrebbero avere, e di conseguenza anche una gestione in situazioni di poco grip, migliore.
Ho però ancora un dubbio, ed è quello del posizionamento dei vari comandi, visto il "piedino" che hanno le leve, e io sono un pò pignolo sul posizionamento di cambio e comando reggisella, per cui dovrò studiarmi bene questo fattore.
Tu nessun problema di spurghi?
Il mio meccanico ha montato i Maxima ad un suo cliente, ma deve ricorrere spessissimo a spurghi! è anche vero che lui fa praticamente solo bike park a raffica, per cui probabilmente li porta al limite sempre.
Freefra
2 Agosto 2021
1.273
1.268
Biella
Ribadisco lo spurgo o lo fai come da manuale ( e serve il le block oltre ad altre accortezze) o non verrà mai bene. Fatto una volta non lo fai più... se deve sempre spurgare lo spurgo non viene fatto bene.
Alone
17 Maggio 2019
1.747
798
Chiantishire
Scor 4060Z LT
non credo il solo diametro sia determinante per le differenze; i Cura sono 4 da 18, mi sembra.
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
728
347
Casalbordino
mi sa che entrambi i trickstuff hanno dei tempi di consegna da auto
ma come mai stai litigando con gli mt7? non fare affidamento alle prove e test da 'laboratorio', quello che rimane poi sarà sempre la tua impressione
avevo gli hope v4, un'opera d'arte per leve e pinza, bellissimi ed ergonomici, potenti ma non per il mio gusto...arrivavo sempre con le mani stanche
ho rimesso i magura mt7 con leve hc3 e le cose sono migliorate, ma gli mt7 sono sempre stati i freni favoriti quindi potrei essere di parte
più feeling degli mt7 l'ho avuto con mt5 con leve shimano xt
cura peggio di shimano per l'on/off
SandroRiz
1.297
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
non hai preso i considerazione i Maven?
a questo proposito volevo chiedere a chi li aveva provati (@marco ?) se è vero che sono sì potenti, ma che per avere quella potenza devi esercitare una forza sulla leva molto superiore ad altri freni, ergo stancano la mano più di altri...
Avevo visto un video dove faceva una prova empirica di quanti kili serviva per il bloccaggio
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.141
2.555
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Se ti sei trovato bene con magura perché con continuare con quelli?
Se ti danno problemi magari è solo un modello difettato e semplicemente necessitano di una revisione o cambio olio
6.037
2.847
Pronti via l'impianto posteriore a freddo andava a fine corsa; ho provato a fare qualcosa come 6 spurghi (parziali e totali), sembrava funzionasse ma dopo qualche ora da capo, poi in discesa si scaldava e riacquistava consistenza; mandato in assistenza e cambiato.
In ogni modo, con dischi e pastiglie originali (ora ho però i dischi Galfer Sharck, ma sempre da 2 mm), non c'è verso di non far toccare i pistoncini al disco, ho dovuto limare le pastiglie nuove ma lo spazio è quasi inesistente sul posteriore, mentre sull'anteriore ora le pastiglie superiori toccano di brutto, nonostante abbia ricontrollato la quantità di olio, pulito i pistoncini, chiaramente cercato di centrare la pinza, ma niente da fare, considera che venerdi ci ero riuscito, poi usata sabato e domenica ed ora non c'è verso!!
Al che, dopo 6 anni di MT7 con leve HC3, guarderò ad altro. Fra parentesi, il mio meccanico ne ha già mandati in assistenza parecchi altri, ed alcuni arrivano già con dei difetti!! secondo me i Tedeschi hanno cambiato chi in Cina glieli fa e questi sulle tolleranze hanno lavorato da cani!!
6.037
2.847
Starei nei primi danni, magari adesso Sram ha risolto i difetti, ma non vorrei cadere dalla padella alla brace!
Reactions: SandroRiz
12.708
8.706
dicono chi e dove ??
Cura on/off mai avuto e mai sentito a giro, una delle ragioni per cui li ho presi, assolutamente modulabili
Hope che non siano potenti... forse se li metti su una moto, provato bici con Hope (Kenevo del mio compare) e sono strepitosi oltre che potenti....
poi sui forum si legge di tutto
6.037
2.847
Lo dicono anche qui
e sempre nello stesso test gli Hope non risultano di certo molto potenti, non a livello dei Magura.
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
728
347
Casalbordino
ti capisco perfettamente, il centraggio della pinza è un aspetto critico sugli mt7 ed è proprio al capello...poco poco hai il disco storto che parte l'affettatrice! sono i freni con cui ho avuto più difficoltà per il centraggio e dischi da 2mm, è al capello
12.708
8.706
6.037
2.847
il fatto è che adesso sull'anteriore non ci passa proprio il capello, so bene che gli spazi sono ridotti al minimo, ma ora non c'è proprio verso. e ripeto, pastiglie limate e con già parecchi giri, ma invece di migliorare peggiora, per cui dovrò prendere una decisione.
Ieri sono stato dal mio mecca e gli ho chiesto di cercarmi i Direttissima, vediamo se riesce in tempi brevi, altrimenti li prendo io online e glieli faccio montare.
Dovrò prenderli con i tubi normali e non in treccia perchè i passaggi nella Wild sono al limite come dimensioni.
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
728
347
Casalbordino
non risolvi nulla limando le pastiglie o con il consumo, avrai sempre la compensazione del serbatoio...dalla mia esperienza con gli mt7, i 4 pistoni per lavorare bene devono essere pulitissimi, altrimenti ci sarà sempre qualcuno che rimane piantato....poi è importantissimo anche uno spurgo fatto come si deve, eliminando tutte le bolle
non è una operazione facilissima quella di rimuovere tutte le bolle in impianto
