Fantic XF1 Integra
albertoalp
3.739
Casale Monferrato
Domenica sui percorsi di Finale Ligure ho isato sempre eco anche in alcuni passaggi tecnici in salita. Giretto tranquillo da 980 metri di dislivello e 25 km. Consumato poco, solo quasi una delle tre tacche totali. Ma con temperatura max sui 18 gradi la batteria lavorava bene.
Mi sono trovato molto bene nei sentieri rocciosi sia in salita che in discesa con il nuovo manubrio: Renthal Fatbar alluminio con rise mm 40.
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Sinceramente non lo so e neanche saprei dove poterlo leggere. La percentuale dipende anche da ogni motore per cui un 40 su Brose non corrisponde a un 40 su Shimano. Più veritiera è la prova sul campo.
Se riesco a scoprirlo peró ti informo. Sarebbe strano avere settaggi differenti.
A questo punto non so che dire, non vorrei che stiamo discutendo e poi trovarsi impostazioni diverse.
Io le ho lette sul libretto di uso e manutenzione e a sensazione mi sembrano corrette.
Io ho provato Shimano e Yamaha (Giant)
Lo Shimano in eco spinge di più e tra livello 1 e 2 non c'è grossa differenza non sò le percentuali, ma come se fosse 1-80% 2-100% 3-300%
Lo Yamaha spinge tanto di più infatti 1 è al 100% di fabbrica. Ma si può settare con app. e scegliete 50% o 75% o 100%. Ho provato gli altri setting e il 50% infatti spinge come il nostro, finché sei in pianura ok, ma quando la salita si fa dura è poco e o passi al livello 2 (150%) o lo setti con la app. a 75 o 100%. Proprio perché ho fatto queste prove, seppur con altro motore, ho visto che il setting migliore per uso fuoristrada serio è 75/80%
Certo i consumi aumentano, ma non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca.
Appunto ho detto sopra che il non plus ultra sarebbe avere 40%-80%-120%.... per un uso nel 90% dei casi, e poi un altro paio più alti per disimpicci nell'altro 10% delle situazioni.
Le mie sono considerazioni da forum
Per quanto riguarda il manubrio 80cm per me che sono S sono tanti, ho tagliato 1cm. Per parte, ora proviamo co 78cm.
Penso pure che la molla originale al posteriore da 450lb sia un po' duretta, infatti mi dà un sag del 20%
La lyrik invece con 65psi. mi sembra ottima
Le DHF non mi piacciono. Voglio le MM!
albertoalp
3.739
Casale Monferrato
Si certo ottimo motore.
Per Monster: ho visto il manuale e le assistenze sono quelle che hai descritto.
brose ha eco 40 per cento.
Ma non vuol dire. Bosch cx per esempio se non sbaglio ha eco settato al 50 per cento ma in questa modalità spinge molto meno di eco Brose Fantic che è settato al 40 per cento, consumando quindi sicuramente meno il Bosch.
7.571
Bosch: 50 - 120 - 120->300 - 300% ;)
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Ieri e oggi 2 grandi giornate di prove
Ieri 37km x 1650mD+ in 3 ore e appena iniziata la terza tacca
Oggi invece 40km e 1700m.; ho girato con un Yamaha Giant, (ma ha abbandonato prematuramente x motivi suoi) e uno Shimano... lo schimano ha consumato quasi 2 batterie e io avevo ancora più della metà dell'ultima
Oggi abbiamo tirato di brutto soprattutto la seconda parte, sempre al limite, ma una goduria incredibile
Questa bici ha una stabilità e precisione invidiabili!
Unica nota negativa, voltare sui tornantini stretti.... un po la lunghezza complessiva, un po la ruota 29" un po il Ranch un po cortino tanto da far battere l'estremo del manubrio (tutto sterzato) sulle ginocchia se si pedala... rende l'operazione a volte impossibile. Va bé poco male, perché il resto è solo goduria
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Cmq anche oggi ho fatto provare la mia ad altri ed hanno confermato che il livello 1 è basso o cmq più basso del loro. Un male da un punto di vista della fatica, un bene da un punto di vista dell'autonomia.
A me serve assolutamente un 80% da frapporre tra il 40 e il 120!
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
sono d'accordo con te , se ci fosse un livello tra l1 e il 2 sarebbe perfetto
Speriamo che questo upgrade finalmente arrivi a due anni dall'annuncio...
Io preferirei un livello più basso di eco e via via gli altri. In ogni caso ben venga l'upgrade.
Appena ora mi è arrivata una comunicazione non ufficiale, ma la fonte è certa.
Ci sarà, la stanno sviluppando!
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Volevo sostituire il collarino del reggisella a vite con uno a sgancio rapido in modo da sfruttare sulle discese quei 2/3 cm. che mi rimangono prima del fine corsa.
Ma non ho capito come si sfila. Se allenato la vite e tiro su il reggisella ad un certo punto si ferma perché il filo tira; per caso devo sgancie il comando a manubrio e tirare la guaina stando attento a non arrivare al foro sul telaio?
Reactions: Depis61
Gasate
22 Settembre 2018
571
132
Fabriano
Giant trance advanced +1
Yamaha giant ha abbandonato per infortunio, comunque anche io 46 km dal saranno stati circa 1500. Ancora due tacche di batteria, la sfida è ancora aperta.... Al 31.[emoji41][emoji467]
Sent from my FEVER using EMTB MAG mobile app
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
si devi togliere i comandi dal manubrio , il carter sinistro , poi fai scorrere la guaina e contemporaneamente tiri il reggisella finchè esce dal telaio , poi togli il collarino , metti il nuovo e rimetti tutto a posto .
Il carter? Non basta la batteria?
Per togliere il carter devo togliete la pedivella?
dave86vr
8 Gennaio 2018
72
13
italia
flyer uproc 7
A me no... ma ho quasi subito cambiato il manubrio con un renthal e relative manopole odi... ;) ma onestamente per i primi giri le ho trovate meglio di molte altre di primo equipaggiamento...
dave86vr
8 Gennaio 2018
72
13
italia
flyer uproc 7
A proposito... oggi giretto in quel di Verona.... settata per bene la forcella e mono... risultato una schiacciasassi... veramente...
Reactions: monster74
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Riesci senza smontare niente, togli la batteria, giri il volante verso dx in modo che la. guaina dello sblocco reggisella sia il più vicino possibile al telaio, fai scorrere la guaina nel vano batteria e poi la tiri dal lato dell'ammo, mentre fai questo alzi il tubo del reggisella, dovresti riuscire a sollevarlo fino a riuscire a far uscire la testina del filo di sgancio e la guaina. A questo punto puoi sostituire il collarino. Io ho fatto così
Sent from my SM-N950F using EMTB MAG mobile app
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
ok
prima compro il collarino e poi faccio il lavoro altrimenti rischio di faticare 2 volte ;-)
Reactions: Depis61
Pluto
14 Ottobre 2018
102
19
Cerreto Guidi
Turbo levo 2019
Salve ragazzi !!! Ho appena ordinato una 160 race ! E il negoziante che è un amico mi ha detto che molto probabilmente arriverà con il nuovo display con 4 assistenze e che da gennaio saranno tutte così!! La mia dovrebbe arrivare per fine gennaio Screenshot_20181216-233654_Samsung%20Internet.jpeg
Sent from my SM-A750FN using EMTB MAG mobile app
