Ebike e trasporto in auto
cina46
400
Per la base cosa hai utilizzato?
gomma dura, seghetto del ferro x dare forma, tubo di plastica di scarico edile del 100 da battistrada e da la forma, foro al centro con passante tubo elettrico del 20mm, largo 100 o 110, bacchetta di aalleminio o legno ricoperta da tubo acqua esterno 13/14 al posto del pp 15. farò foto dettaglio pezzi
alibert81
1 Marzo 2019
31
9
turbo levo comp carbon
segnalo a chi ne avesse bisogno, questo braccetto snodato marca fiamma per portabici
link amazon
sono riuscito ad adattare grazie a questo e a delle cinghie più lunghe thule per fat bike, un vecchio thule euroclassic
gli pneumatici sono leggermente più grandi delle guide ma comunque la bici è stabile
21881
cina46
400
ultime modifiche: provo a chiedere quanto costino, penso costi di più il trasporto
    471,2 KB · Visite: 76
    420,8 KB · Visite: 75
Reactions: Buldo81
marcocapoti
24 Giugno 2017
205
210
venezia
POLE VOIMA K3 + OVERVOLT 927 TEAM + Lauf TG Race
Infatti sto optando per quello non ho problemi a metterlo via nel baule quando mi fermo nei park e ho un box bello ampio dove poterlo mettere quando sono a casa.
La cosa che mi piaceva parecchio dell'easyfold è che si chiudeva anche a metà però per andare sul sicuro dovrei prenderlo a 3 o comprare un braccetto aggiuntivo da modificare successivamente.
Ho letto di parecchi utenti che con la Kenevo ci hanno smadonnato parecchio con l'easyfold a 2
io ho easyfold 3. ci carico, senza davvero nessun problema, la mia lapierre (L) e 2 kenevo (M+L). tutto senza batterie. braccetti originali, unica accortezza abbassare sempre per bene le selle e dotarsi di 2 cuscinetti con degli elastici da mettere tra forcelle e cambio della 2 e 3 bici. NE HO PROVATI TANTISSIMI DI PORTA DA GANCIO TRAINO........EASYFOLD VINCE A MANI BASSE SU TUTTI
bigastyle
14 Ottobre 2018
327
61
Valpolicella
Marin xm6
Ti ripropongo la domanda...sei sicuro che l'altezza del cielo della macchina sia 75cm??
cina46
400
la ford Smax l'altezza dell'ingresso dal portellone è di 85 cm, la mia levo M 2017 e M 2019 con ruotino da 10cm passa senza toccare, la cube S è + bassa. il cielo interno è 100 cm circa. Và abbassato il reggisella x entrare, poi si può alzare. la mia sella da terra, a reggi esteso, è a 98 cm.
gnakkiti
4 Aprile 2019
172
70
udine
Atala B-cross Am80; MBM Metis E1000
21925
Due B-cross. Tolte le ruote anteriori.
Da notare che quella a sinistra, di mia moglie, ha il manubrio rialzato, con pipa non di serie. Altrimenti non credo ci sarebbero state.
p.s.
anche il colore del mezzo intonato:joy:
gnakkiti
4 Aprile 2019
172
70
udine
A parte che non ho la minima idea di cosa sia il pomello del rebaund...per quello che mi sembrava di vedere appoggiavano solo sui "cosi de fero" dove ci infili il perno della ruota.
Una volta rimontata la ruota ha funzionato tutto e se ha funzionato a me...:joy:
cina46
400
sotto la gamba destra della forcella non hai la regolazione del ritorno della compressione che sborda di 3 cm? la ruotina serve xchè non tocchi quello e le 2 gambe della forcella, sia a terra che nel cassone
7.787
Canicattì
La mia
Mi sa che per esigenze di spazio dovrò prendere il gancio traino. Che voi sappiate, oltre a Thule Easybase, Westfalia Bc60 e Norauto Movingbase, esiste qualche altra piattaforma da gancio che faccia anche da portabici (o viceversa)?
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Atera strada ebike ml, togliendo 1 rail si adatta. Gli altri non trovo quali, devo approfondire: sai al volo i modelli? L'idea è mettere 1 bici+bagagli o solo bici o solo bagagli
Io ho adattato il twinny load 4 bici (penoso...) in 3 bici, ma con una base solida e una portata di 65 kg, con l'aggiunta di binari fiamma per ebike. 22049
    270,1 KB · Visite: 43
Reactions: kilowatt
TonyBellardi
19 Agosto 2019
14
2
Imperia
Giant Fathom 2020
interessante ! seguo... forse forse il gancio traino è la cosa più sicura, risolutiva e efficace. Noi tra l'altro siamo moglie figlia e cane impensabile metterle dentro all'abitacolo (2 bici almeno, ci piacerebbe 3).
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
In fase di montaggio, attenzione al carico max verticale ammesso sul gancio, è bene informarsi dall'installatore prima di montarlo: nel caso del portabici, il peso dello stesso, più le bici, grava tutto sul gancio (quindi è proprio il carico verticale, non come nel caso di un carrello o una roulotte che hanno anche l'appoggio delle ruote). Nel mio caso, trattandosi di un fuoristrada, il gancio ha un carico verticale ammesso particolarmente importante (140kg) e quindi non ho nessun problema anche se portabici+3 ebike (senza batterie) arrivano a pesare intorno agli 85 kg. Nel caso di una panda, ad esempio, il carico ammesso è intorno ai 70kg (ma può variare da gancio a gancio), quindi è difficile si riescano a caricare 3 ebike. Se hai già un gancio montato, il carico ammesso è stampigliato su una targhetta in alluminio sull'attacco del gancio stesso.
22086 22088
vitopon
26 Giugno 2017
58
Darfo
KTM Macina Action 292
Buongiorno a tutti ,sono in procinto all’acquisto di un porta ebike ( per 2 ) da gancio di traino ,e spero che voi mi consigliate al meglio , all’inizio ero indirizzato su quello originale VW :
22146
Ma poi il magazziniere mi ha detto che non è sicuro che le ebike ci stiano , e dato che non costa poco non vorrei rischiare .
Girando in rete ho visto altri due modelli .
Il primo e un westfalia ( che dovrebbe essere simile a quello originale VW ), però anche qua mi rimane il dubbio che vada bene per le ebike
22147
Il secondo è il Thule, questo è specifico per le ebike ( e si vede anche dal prezzo .....900€ ).
22148
Spero che con la vostra esperienza mi indirizziate su quello giusto .
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Haibike XDURO SL 29 2014
Vedi l'allegato 22146
Vedi l'allegato 22147
Vedi l'allegato 22148
L'unico problema irresolubile che puoi avere è quello dell'interasse.
Misura quello della tua bici (c'è anche nelle caratteristiche) e la lunghezza dello zubehor, la mia haibike con quelli da tetto andava solo con un modello thule. Oltre ovviamente agli attacchi del telaio che ne rispettino lo spessore.
