Buldo81
Per la base cosa hai utilizzato?uno spunto x chi ha un buon baule, 150 lunghezza e 75 in altezza.
gomma dura, seghetto del ferro x dare forma, tubo di plastica di scarico edile del 100 da battistrada e da la forma, foro al centro con passante tubo elettrico del 20mm, largo 100 o 110, bacchetta di aalleminio o legno ricoperta da tubo acqua esterno 13/14 al posto del pp 15. farò foto dettaglio pezziPer la base cosa hai utilizzato?
Infatti sto optando per quello non ho problemi a metterlo via nel baule quando mi fermo nei park e ho un box bello ampio dove poterlo mettere quando sono a casa.
La cosa che mi piaceva parecchio dell'easyfold è che si chiudeva anche a metà però per andare sul sicuro dovrei prenderlo a 3 o comprare un braccetto aggiuntivo da modificare successivamente.
Ho letto di parecchi utenti che con la Kenevo ci hanno smadonnato parecchio con l'easyfold a 2
Ti ripropongo la domanda...sei sicuro che l'altezza del cielo della macchina sia 75cm??gomma dura, seghetto del ferro x dare forma, tubo di plastica di scarico edile del 100 da battistrada e da la forma, foro al centro con passante tubo elettrico del 20mm, largo 100 o 110, bacchetta di aalleminio o legno ricoperta da tubo acqua esterno 13/14 al posto del pp 15. farò foto dettaglio pezzi
la ford Smax l'altezza dell'ingresso dal portellone è di 85 cm, la mia levo M 2017 e M 2019 con ruotino da 10cm passa senza toccare, la cube S è + bassa. il cielo interno è 100 cm circa. Và abbassato il reggisella x entrare, poi si può alzare. la mia sella da terra, a reggi esteso, è a 98 cm.Ti ripropongo la domanda...sei sicuro che l'altezza del cielo della macchina sia 75cm??
soluzione ottima, ma sotto non tocca il pomello del rebaund?Vedi l'allegato 21925
Due B-cross. Tolte le ruote anteriori.
Da notare che quella a sinistra, di mia moglie, ha il manubrio rialzato, con pipa non di serie. Altrimenti non credo ci sarebbero state.
p.s.
anche il colore del mezzo intonato![]()
A parte che non ho la minima idea di cosa sia il pomello del rebaund...per quello che mi sembrava di vedere appoggiavano solo sui "cosi de fero" dove ci infili il perno della ruota.
Una volta rimontata la ruota ha funzionato tutto e se ha funzionato a me...![]()
Peruzzo, Atera, Menabò, Twinny Load...Mi sa che per esigenze di spazio dovrò prendere il gancio traino. Che voi sappiate, oltre a Thule Easybase, Westfalia Bc60 e Norauto Movingbase, esiste qualche altra piattaforma da gancio che faccia anche da portabici (o viceversa)?
Atera strada ebike ml, togliendo 1 rail si adatta. Gli altri non trovo quali, devo approfondire: sai al volo i modelli? L'idea è mettere 1 bici+bagagli o solo bici o solo bagagliPeruzzo, Atera, Menabò, Twinny Load...
Io ho adattato il twinny load 4 bici (penoso...) in 3 bici, ma con una base solida e una portata di 65 kg, con l'aggiunta di binari fiamma per ebike.Atera strada ebike ml, togliendo 1 rail si adatta. Gli altri non trovo quali, devo approfondire: sai al volo i modelli? L'idea è mettere 1 bici+bagagli o solo bici o solo bagagli
In fase di montaggio, attenzione al carico max verticale ammesso sul gancio, è bene informarsi dall'installatore prima di montarlo: nel caso del portabici, il peso dello stesso, più le bici, grava tutto sul gancio (quindi è proprio il carico verticale, non come nel caso di un carrello o una roulotte che hanno anche l'appoggio delle ruote). Nel mio caso, trattandosi di un fuoristrada, il gancio ha un carico verticale ammesso particolarmente importante (140kg) e quindi non ho nessun problema anche se portabici+3 ebike (senza batterie) arrivano a pesare intorno agli 85 kg. Nel caso di una panda, ad esempio, il carico ammesso è intorno ai 70kg (ma può variare da gancio a gancio), quindi è difficile si riescano a caricare 3 ebike. Se hai già un gancio montato, il carico ammesso è stampigliato su una targhetta in alluminio sull'attacco del gancio stesso.interessante ! seguo... forse forse il gancio traino è la cosa più sicura, risolutiva e efficace. Noi tra l'altro siamo moglie figlia e cane impensabile metterle dentro all'abitacolo (2 bici almeno, ci piacerebbe 3).
L'unico problema irresolubile che puoi avere è quello dell'interasse.Buongiorno a tutti ,sono in procinto all’acquisto di un porta ebike ( per 2 ) da gancio di traino ,e spero che voi mi consigliate al meglio , all’inizio ero indirizzato su quello originale VW :
Vedi l'allegato 22146
Ma poi il magazziniere mi ha detto che non è sicuro che le ebike ci stiano , e dato che non costa poco non vorrei rischiare .
Girando in rete ho visto altri due modelli .
Il primo e un westfalia ( che dovrebbe essere simile a quello originale VW ), però anche qua mi rimane il dubbio che vada bene per le ebike
Vedi l'allegato 22147
Il secondo è il Thule, questo è specifico per le ebike ( e si vede anche dal prezzo .....900€ ).
Vedi l'allegato 22148
Spero che con la vostra esperienza mi indirizziate su quello giusto .
