Dischi freno
12.576
Ecco l'inghippo:
**Please Note**
The V4 caliper is not compatible with all direct mount 180mm forks
due to the large piston design and variation in mount positions.
We recommend running the V4 caliper with the correct mount and a 200mm rotor in this application.
The V4 caliper is also not compatible with the 2021 Commencal Supreme DH frame 200mm Direct Postmount
incredibile! :worried:
Numero uno.bravo franz...ti sarai fatto in..quattro :D :D :D :D .Brakky
Enri
4 Settembre 2017
1.032
347
67
Lugano
Cube Race 140
Franz è l'adattatore che non va bene?
è la pinza freno che no va bene sulla forcella che hai, i dischi inoltre avrebbero dovuto essere da 200 e non da 203 (questo eventualmente si può compensare con una rondella da 1.5 mm
a questo punto non resta che andare dal meccanico che ti ha fatto il lavoro e farti montare qualcosa che funzioni a sue spese e con eventuale rimborso a tuo favore (visto solo il costo dei dischi)
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Alla fine avevo ragione c'era e c'è qualcosa di anomalo nella pinza , purtroppo e ringrazio Franz per la gentilezza nel documentarsi
Ho scritto al meccanico vediamo cosa dice , errore madornale e il deficiente sono io che ho speso soldi inutilmente.
Comunque verte cose un negoziante e un meccanico le sanno e se le sanno ...
700 euro fanno gola ma ora me li cambia e veloce
6.507
2.895
Vai di persona con la famosa mazza da 5 kg :) ...
Ps.a mio parere la misura del diametro disco non c'entra nulla.
200 o 203.....
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Capisco che a distanza non si faccia bene a descrivere un problema e allo stesso tempo dare un consiglio.
Ma prima di partire e se parto anche se non mi sento bene parto come un treno
Sarà il caso vada da un meccanico di persona per poi andare da chi me lo ha montato non per sfiducia in voi anzi grazie ma non voglio fare cazza... In senso grave
6.507
2.895
"La pinza V4 non è compatibile con tutte le forcelle a montaggio diretto da 180 mm grazie al design del pistone di grandi dimensioni e alla variazione delle posizioni di montaggio. Si consiglia di utilizzare la pinza V4 con il supporto corretto e un rotore da 200 mm in questa applicazione. Anche la pinza V4 non è compatibile con il telaio Commencal Supreme DH 2021 200mm Direct Postmount"
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Buongiorno ho tolto la pinza e con il suo adattatore originale frega il bordo esterno del disco su l'interno della pinza vi allego la foto
Domanda perché con l'adattatore Shimano non mi frega da 203 non frega
    216,7 KB · Visite: 26
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
L'adattatore Hope è per dischi da 200mm?
In ogni caso, visto l'impianto nuovo e costoso, perchè non torni dal meccanico e lo fai sistemare a dovere da lui?
13.899
Certamente, ma visto che se ho seguito bene la discussione lui monta dei 203 il problema non si pone, visto che la pinza non va "nuda" sull'attacco della forcella ma tramite adattatore, quindi i suoi problemi dipendono da altro.
È evidente che dipendono da altro.
...Oppure il problema sono io...
Se con l’adattatore Shimano +23 la pinza è centrata, non c’è motivo per il quale con l’adattatore H di Hope non si riesca a centrare.
Pinzare con le viti non serrate e poi chiuderle non garantisce l’allineamento della pinza sul disco: a meno di un colpo di culo, è necessario fare i soliti piccoli aggiustamenti, anche senza avere attrezzi di centraggio particolari ad occhio si raggiunge un buon risultato. Si serrano poco le viti e con dei colpetti laterali sulla pinza si corregge la posizione finché non si sente lo zing-zing facendo girare il disco, poi si va di fino ad occhio. Attenzione anche quando si serrano le viti, la rotazione può far spostare la pinza: un antiseize o del grasso tra la testa della brugola e la rondella sottostante aiuta.
L’H è un +23 (da 180 a 203mm); per il + 20 (da 180 a 200mm) c’è l’L.
