Club Focus
barone76
20 Febbraio 2019
330
281
nord
Mondraker Level R factory
Sfortunatamente con e-tube non puoi modificare i livelli di assistenza...ma solo scegliere quelli già precaricati e solo nelle modalità trail e boost ...mentre con Freemax e pce puoi variare sia la percentuale di assistenza che la quantità di nm di coppia che ti da il motore...
Reactions: valium64
barone76
20 Febbraio 2019
330
281
nord
gentilmente mi potresti spiegare bene pce e programma?
mi interessa abbassare le assistenze,eco sicuramente.....
grazie
Guarda....e' molto facile...colleghi l' emtb al tuo computer tramite il pce...lanci il programma freemax clicchi su "open port" ed il gioco è fatto...modifichi la % di assistenza e il numero di nm che ti darà il motore in tutte le assistenze...eco compreso!
zanco69
6
dove mi pare
ciao ti parlo per le mie impressioni,se hai problemi meglio le 2 batterie,però la jam è molto "pedalabile" alcune volte la uso a motore spento.
altra cosa che ti consiglierei di prendere il modello con il rapporto da 50 e li pedali molto morbido,oppure lo fai montare in un secondo tempo.
Reactions: giorgiocasta59
saro
4 Ottobre 2017
99
14
genova
Focus SAM 2
Salve ho una SAM 2 con batteria di riserva, vorrei sapere se esiste la possibilità di portare la batteria interna da 378 W a 500 W, così da non dover mettere la batteria supplementare, che detto tra noi è veramente bruttina con la batteria di scorta. Grazie.
Le mie ricerche sono molto vaghe e contrastanti tra loro. Pare che noi abbiamo già stilo samsung di alta qualità 30 mi pare di aver capito con max della capacità.
giorgiocasta59
31 Gennaio 2017
38
12
venaria
focus e-mtb
ma ragazzi,... scusate la mia ignoranza e domanda forse poco intelligente... dovuta all'inesperienza riguardante le batterie Jam2...:
Ma se parto con solo la batteria integrata,.. la secondaria la metto nello zaino,... e la inserisco dopo a batteria primaria finita.... funziona lo stesso???
saro
4 Ottobre 2017
99
14
genova
Focus SAM 2
Certamente.... ma a parte i 3 kg che ti camalli, quando la metti a mio parere oltre a essere bruttina è anche meno agevole... Questione di estetica. Punto
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
Se esci con la batteria supplementare non ha senso metterla nello zaino; pesa uguale, ti sbilancia di più, alza il baricentro complessivo, e in caso di caduta te la trovi sulla schiena.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Aggiungo, la batteria esterna in caso di maggior usura e stress si sostituisce più facilmente e si può anche decidere di rinunciarvi e usare la bici solo con quella interna, uguale per la vendita dove una bici con la batteria integrata alla frutta vale certamente di meno, quindi semmai se propri o dovessi stressare maggiormente una io lo farei con la esterna e userei com e backup quella interna, almeno io faccio così, salvo per quei giri dove so che una mi basta e allora esco senza la seconda.
zanco69
6
dove mi pare
devi usarla dopo,funziona una o l'altra non assieme.
io non la porterei nello zaino .
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
No, il sistema controlla se è collegata col cavo la batteria esterna, se si lavora sempre e solo con quella, e nel caso sia totalmente scarica non assiste fino a che non viene staccato il suo cavo, a quel punto se non la avevi precedentemente spenta si spegne per mancata alimentazione, la ri accendi a cavo scollegato e a quel punto passa a usare la batteria interna.
Due precisazioni, lo stato di carica visualizzato sul display è quello della batteria in uso e non la somma delle due batterie, se possibile spegnere sempre la bici prima di staccare il cavo, non è un dramma se capita di scollegare prima di aver spento, però siccome in alcuni casi picchi e le cadute di tensione possono giocare brutti scherzi sempre meglio evitarli.
giorgiocasta59
31 Gennaio 2017
38
12
venaria
focus e-mtb
...Ah.. ok... ma nel caso io dovessi usare,... per qualsiasi motivo, la batteria esterna in un secondo tempo,.. posso tranquillamente inserirla e,... con cavo inserito il sistema riparte con quest'ultima carica???
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
Vorrei acquistare una Jam2 6.9 drifter, e ho trovato un ottimo prezzo in Germania (4mila), mentre online in Italia siamo sui 4600 e dal si vende sotto casa a 5 mila...
Voi che fareste?
