Che dischi montare su impianto shimano xt 8120?
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.675
1.444
Potrei allora tenere adattatore da 200mm e montare dischi da 200mm con pinza Shimano 8120? Oppure la pinza vuole solo i 203?
gli unici dischi da 200 sul mercato sono i centerline sram. Sono gli adattatori che decidono la distanza della pinza dal centro del cerchio, non la pinza stessa. Quindi si puoi tenerti i centerline e l'adattatore che hai.. pero' sappi che non sono dischi notoriamente poco performanti..
Reactions: maramouse
Railgods
27 Aprile 2022
112
73
Pescara
Nessuna
Se fai una ricerca ci sono già delle discussioni dove si è detto di tutto e di più sui dischi freno.
Dischi ICE se non fai gare per me sono inutili su una E-bike visto il costo, la durata e occorre fare bene attenzione a non superare la soglia minima altrimenti sono danni.
Puoi montare tranquillamente dischi da 2 mm come i Galfer, oppure se vuoi rimanere su Shimano gli RT76.
dischi ice costano come i 2mm Galfer.
MALUBIKE
29 Settembre 2023
19
vicenza
CUBE STEREO HYBRID 140 HPC SL 2021 DESERT
Anche i Galfer…
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.675
1.444
pensa te...
per me assolutamente strepitosi, li montai durante il covid e li ricomprerei subito, semiflottanti: top
nel mio caso gestivano molto male il calore, sara' che io sono pesante, la ebike e' una mondraker crafty alluminio, anch'essa pesante..
Sta il fatto che mi toccava raddrizzarli una uscita si e una pure, perche' si scaldavano e stortavano spesso.. Gli mdr-p che ho ora hanno mooooolto meno questo problema, sono pure 2mm contro 1.8mm, cosa che probabilmente cambia le cose molto.. e li ho pagati entrambi i soldi di un disco solo braking!
12.533
8.555
E' il primo caso che sento questi problemi sui S3,
io peso 80 più il vestiario e la bici è sui 25
Li cambiai sostituendo i Centerline e trasformarono in positivo un impianto Code R che non aveva mai frenato cosi (i Centerline quelli si che non dissipavano niente) poi montato impianto Cura4 e li hanno trovato la loro esaltazione (pasticche sempre sinterizzate o carbon metallic)
12.533
8.555
per adattare un disco da 203 rispetto a un 200 mantenenedo gli adattatori originali basta aggiungere una rondella classica ad ogni perno
Fatto a suo tempo sostituendo Centerline con Braking S3
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.675
1.444
io li avevo inizialmente messi sotto ai sram g2r di serie della mia mondraker sotto consiglio del sivende.. ma lavoravano male, le pastiglie non usavano tutta la pista correttamente, probabilmente anche un problema di adattatori. Il sivende poi mi ha venduto una coppia di shimano xt 8020 che poi ho tenuto al posto dei g2r che giacciono nell'armadio insieme ai dischi centerline.
Tornassi indietro avrei potuto comprare gli xt 8120 e risparmiare con altri dischi.. o mettere ad esempio i cura 4 completi con i loro dischi (ho il disco da 180 formula sulla muscolare e va molto bene). Ste cose pero' le capisci solo dopo anni....
maramouse
1.052
genova
Canyon Strive:On CFR
Qualcuno che mi sa indicare un buon disco? Da 203 con 2mm di spessore
Sulla e-bike con XT 8120 sto usando i Galfer Shark 203, spessore 2, sono ottimi, costano cari, ma ogni tanto, si trovano in rete con una discreta scontistica, li avevo presi a 65 eu a disco, anche i Magura MD-R sono ottimi ed a prezzo più umano, sui 45-50 eu.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.261
490
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Non ho letto tutto il trend forse sono già stati menzionali.... Comunque io direi i Galfer wave sono buonissimi dischi, qualcuno si lamentava perché sono "vuoti" tanto, ma hanno il vantaggio che così dissipano meglio il calore e sono più efficienti con acqua e fango, oppure ci sono gli shark una specie di rivisitazione degli ice di Shimano....i primi costano 30/40 € i secondi 80/90.
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.675
1.444
gli mdr-p li ho pagati 37 l'uno..
e vedo che si trovano ancora..
MALUBIKE
29 Settembre 2023
19
vicenza
ciao a tutti, ho montato i freni ma i centerline fanno pietà sempre e comunque, mi consigliate di stare su dischi shimano come gli rt-76 o passare ad altro?
per specialized turbo levo carbon. grazie
