Test Casco Bell Super DH
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Qualsiasi punto di aggancio e sgancio o per resistenza meccanica dei materiali o semplicemente per possibilità di apertura rappresentano dei punti deboli che si vanno a sommare alla minor rigidità strutturale di una mentoniera estraibile rispetto a una struttura unica.
Personalmente giri lunghi pedalati dove in salita ci sono necessità di avere il casco o non si conosce il percorso porto un casco aperto per salire con quello integrale legato allo zaino o al manubrio e a scendere lì inverto, altrimenti se le salite le conosco e non presentano pericoli salgo senza e mi metto l'integrale prima di scendere.
e-runza70
1.406
1.353
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Ciao a tutti, personalmente ho provato il casco citato nel test e penso che sia molto comodo e ben riuscito,
Però visto anche il suo costo, prima di procedere all'acquisto, vorrei chiedere un parere sul gancio posteriore di fissaggio della mentoniera.
A me è sembrato che, rispetto agli altri ganci, che sono tutte in alluminio, quest'ultima è in plastica e (in termini meccanici) con molti punti critici di rottura.
La mia paura è che dopo poco tempo questa plastica che costituisce l'ancoraggio posteriore possa: o infragilirsi a causa del deterioramento della plastica o snervarsi e perdere il serraggio
Cosa ne pensate?
Grazie in anticipo.
Io il super dh l'ho da qualche mese, lo stò usando, salgo senza mentoniera e scendo con l'integrale, all'inizio l'apertura del gancetto dietro mi ha dato qualche problema era nuovo e durissimo ora và meglio non nascondo che ho già pensato più di una volta che sia un punto debole, vedrò con il tempo se è durevole, mi pare un buon casco abbastanza ventilato ma quando è caldissimo 30° è dura tenerlo a salire, in condizioni normali con temperature più miti si sopporta bene, rispetto un integrale fisso a me ha dato l'impressione di non essere ugualmente robusto ma è normale e sono solo mie impressioni, anche a me è capitato di salire senza casco ma comunque si rischia sempre comunque di tirare una stupida capocciata in terra o alla peggio essere investiti da qualcuno, questa soluzione del casco smontabile ti dà la possibilità non da poco di salire con un casco leggero e scendere con un integrale senza doverne portare due appresso. Ho un Bell integrale un jet Troy lee, questo l'ho preso per sostituire il Met Paracadute modello vecchio con mentoniera staccabile ventilatissimo e leggero ma che non offre più uno standard di sicurezza accettabile.
Il prezzo è alto ma se si cerca e pazienta a volte escono delle occasioni attorno ai 200, io ho 57 di capoccia ho preso M e và bene.
Dimenticavo quando si fissa la mentoniera, lateralmente và ad impegnarsi su delle sfinestrature abbastanza lunghe che lo rendono particolarmente fisso e stabile, una volta tirati i ganci diventa un unico blocco.
Reactions: vicma56
9.103
Cosa ne pensate?
Grazie in anticipo.
L'ancoraggio avviene su tre punti, contemporaneamente, e il gancio posteriore non funziona in trazione ma in spinta, i due ganci "veri", che tengono insieme mentoniera e calotta, sono in realta le due prese d'aria posteriori, il sistema è molto più saldo e comlesso di quanto si pensi. Credo sia improbabile che possa succedere quello che tu temi.
Rispetto ad un integrale classico andrà sicuramente trattato con maggiore attenzione e cura.
Reactions: Francis1
9.103
Hai verificato che siano ancora presenti 2 piccoli spessori di gomma adesiva in prossimità del gancio posteriore?
Reactions: e-runza70
e-runza70
1.406
1.353
Cuneo
Ho controllato i "gommini" in prossimità del gancio posteriore sono al loro posto, per rassicurare ho verificato e i ganci a leva sono in metallo presumo alluminio o similare.
Reactions: ducams4r
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
lo uso da primavera, per me è promosso, grazie al cielo non ho tirato craniate significative, ma posso dire che è molto ventilato anche con la mentoniera, leggero e confortevole, la mia fidanzata ha il super 3r e non mi sta affatto comodo in testa quello, quindi prima di comprarlo consiglio di provarlo!! ciao
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Ma certo, i ganci sono metallici e il loro alloggiamento anche......ci mancherebbe altro.....è un casco con certificazione dh: con gancetti di plastica non credo proprio passerebbe i test per la certificazione ASTM1952 (che prevede uno specifico test sulla resistenza della mentoniera).....
Dema21
24 Settembre 2017
114
60
Verona
Cannondale Moterra 2
Come scritto in altro post...
Mi avete convinto!
Provato e ordinato!
Vero non costa poco ma a confronto di altri mi sembra che valga la pena per avere sempre il casco in testa... salita e discesa!
Ora lo testo con calma e poi vi dirò le mie impressioni visto che è la prima volta che mi avvicino ad un casco integrale...
Dema
Reactions: ducams4r
Gasate
22 Settembre 2018
571
132
Fabriano
Giant trance advanced +1
Io fino ad un mese fa usavo il Met parachute modello vecchio, avevo idea di cambiarlo per raggiunti limiti di età. Ora per problemi economici vado in giro con due caschi, il Met senza mentoniera e l'integrale attaccato allo zaino.
Poi vediamo più avanti quando troviamo i fondi....
Sent from my FEVER using EMTB MAG mobile app
9.103
Quella del doppio casco è una soluzione che non mi è mai piaciuta, oltre al peso dell'integrale che ti porti sulla schiena in salita, hai l'ingombro del open face da sistemare attaccato allo zaino, che in caso di caduta potrebbe danneggiarsi o alla peggio procurarti delle traumi. Nelle gare di enduro o e-enduro nessuno usa più questa soluzione. Ora si vedono solo integrali molto aperti tipo Fox Proframe o Met Parachute, oppure modulari tipo Bell Super DH o Giro Switchblade, ecc. Insomma soluzioni più sicure, pratiche e leggere.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Potrebbe essere funzionale dal punto di vista del comfort però dal lato della sicurezza non è il massimo togliere parte delle imbottiture Perché in caso di reale necessità il casco muovendosi non fa più il suo lavoro come dovrebbe.
moh lesto
14 Novembre 2022
kazzakistan
frejus
Ciao, ma le cinghiette che passano attorno alle orecchie non c'è modo di regolarle? Si può agire solo sul registro che si trova vicino alla chiusura per determinare la lunghezza totale?
