ABS FORK TUNE user experience
albeoi
4 Giugno 2018
1.680
1.851
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
8.462
Io ce l'ho da un anno e mezzo i GIALLI...erano appena usciti, prima su lyrik rct3 160mm d adesso su Yari Rc 160mm,non voglio entrare nel merito dei diagrammi ed altri pipponi tecnici vari e supposizioni ....io mi trovo benissimo.
Il mio uso è quanto più variegato possa esistere, Trail , all-mountain, Dh, Bike Park e anche una garetta enduro nel mezzo...mi trovo bene , non mi hanno mai dato reazioni strane e soprattutto hanno aggiunto tanto CONFORT nella guida soprattutto sui percorsi più spaccati e sconosciuti , magari lenti e sporchi ma ripidi..
Li levo e li reingrasso ogni circa 3 -4 mesi con grasso siliconico in tubetto Cfg ...e sono come nuovi alla vista.
Boh provateli prima di sentenziare...già solo per il confort nei primi 2/3 di escursione valgono la spesa , io soffro di un principio di atrosi ereditaria alle mani e ho trovato ottimi benefici.
Due soli accorgimenti già detti, tenere il ritorno tutto aperto, o massimo 1-2 click dal tutto aperto...e dimenticarsi proprio di sfruttare tutta l'escursione nell'uso normale senza errori di guida macroscopici in quanto la forca diventa assai progressiva... :blush: ;) :cool: :innocent:
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
sei contraddittorio, o l'uno o l'altro, e io propendo per provare
Anche se viene da un'autorità a tuo dire indiscussa non vuol dire che questa abbia sempre e comunque ragione: si prova e poi si giudica, altrimenti restiamo a livello di fanboy
Una autorità indiscussa non significa che non possa essere messa in discussione
7.562
Era soprattutto a te che mi riferivo quando sopra dicevo di utenti esperti che li hanno usati :)
6.520
2.907
@ Auanagana tu mi sei simpatico e ti leggo volentieri.
Allora leggi cosa dice .....
Caratteristiche del sistema:Azione del polimero:–Meccanica: si comporta come una molla opponendosi al carico–Riduttore di volume: aumentando la progressività della sospensione ad aria–Variazione di volume: in funzione della pressione interna della camera positivaPressione di esercizio della camera positiva inferiore a quella prevista solo AIRSmorzamento delle vibrazioniCapacità di mantenere la forcella sostenuta Capacità di sfruttare tutta la corsa a disposizione
L'ultima affermazione non concorda con "riduttore di volume"
Ok occorre provare ma occorre sapere ciò che si scrive(parlo del pdf Absfork tune...non di te)......
8.462
Capisco ma vale per ogni sistema ...anche i semplici token ,
Per quanto mi riguarda voler sfruttare tutta la corsa come ho già detto più volte è la più grossa scemenza in voga negli ultimi tempi....le grandi escursioni delle forcelle da 150 in su non sono fatte per l'utenza normale, non si possono "sfruttare" 160mm nell'uso normale a meno di non tenerle sgonfie ...oppure quelle due tre volte fare errori talmente gravi da arrivarci al fine corsa.
Questo non vuol dire nemmeno che si debba girare con 120-130 di escursione ...ma che su 150-160mm od oltre a meno di non essere il Richie Rude di turno e girare sempre su quella roba che fa lui...2-3 cm spesso stanno lì inusati e male più di tanto non fa...anche se la tendenza a vendere sempre maggiori escursioni a utenti che ne possono sfruttare nemmeno la metà all fine non porterà a nessun beneficio tangibile nella guida di questi utenti... :blush:
Reactions: Rolly
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Dalla treccani
Nell’uso com., di cosa che non dà luogo a discussioni, sulla quale nessuno dissente
Confermo di non aver mai sentito mettere in discussione andreani , se vuoi cominciare tu non dirò più che è indiscussa.
Confondere indiscussa con indiscutibile è come confondere l'aggettivo vergine con non copulabile.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Quindi un riduttore di volume impedisce fisicamente di utilizzare tutta l'escursione?
8.462
Un riduttore di volume rende la forca più progressiva e quindi per sfruttarla fino in fondo bisogna andare più forte..tanto più forte se sei uno bravo, oppure se guidi da normale bisogna sbagliare di più..
...tipo inzuccate e insaccate a ggogo , salti sbagliati con atterraggi di punta , semi- cappottoni evitati a pelo....e vedrai come la sfrutti tutta l'escursione.. :blush: ;) :innocent:
Reactions: AlfreDoss
6.365
4.422
Se ho ben capito, visto che lo spiedino tocca sul tappo parte aria è che questo sistema lavori sia come semplice molla meccanica ad elastomeri, che come riduttore variabile di volume, il che dovrebbe rendere più lineare e sostenuto a metà corsa l'elemento elastico nonostante la minor pressione richiesta, quindi ben diverso dall'uso di due o più token.
Quello che non mi torna è che nelle loro spiegazioni dicono l'esatto opposto.
Dalla mia esperienza e da quello che ho potuto imparare su forum esteri è che un sistema elastico ad aria tende ad avere una parte "vuota" di sostegno nella metà della corsa (ancor più se si usano molti token) indipendentemente dalla qualità dell'idraulica, quindi l'uso di sistemi tipo ABS, Neopos o in generale sistemi a camere variabili (vedi IRT di Manitou o MRP ramp control) non possono che fare bene.
Credo che anche se non sono proprio due spiccioli vale la pena provare.
Reactions: Rolly
6.365
4.422
È ovvio no? Se metti qualcosa nella camera pneumatica quando scende agli ultimi 2-1 cm mica può sparire: si comprime finché può... la parte che non può è l'escursione che perdi
Anche no, sulle Rockshox ma anche in generale quando la forca è al massimo della sua compressione la testa del pistone aria è ben lontano dal tappo aria, e di molto.
7.562
Beh. Quando contattai Deneasy mi risposero che un minimo si accorciava tanto che se li metti in una forca da 120 .. s'accorcia. Ma lascio a voi esperti di Lyric
6.365
4.422
Nel senso che perde di escursione perché "mura" lo spiedino?
Beh potrebbe essere, bisogna vedere quanto è in grado di comprimesi il materiale.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Non sò dentro quanto manchi fra testa pistone e tappo aria , ma un singolo token sta giusto nel christo , se poi parliamo di polimeri comprimibili credo sia tutto da verificare
    147,5 KB · Visite: 23
6.365
4.422
Su una Rockshox lyrik da 160 se non sbaglio si possono mettere fino ad un massimo di 5 token, tenendo conto che a finecorsa non deve toccare fai un po'di conti, a memoria erano anche un 15 cm.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
E allora gli abs compressi ci stanno , quindi hai tutta la escursione libera, poi magari con i polimeri piu duri qualcosa perdi.
7.562
Ma che c'entrano i token? Ve l'hanno già detto che qui si parla di Abs Fork. Che in una forka da 160 ce ne vanno se non erro 9 o 10 con spiedino...
7.562
Ma che mura lo spiedino... che "potrebbe essere"?. Ti ho appena detto che Deneasy dice che il suo prodotto l'insieme abs + spiedino quando lo comprimi tutto ruba un minimo di spazio sotto. Lo dice il produttore non basta?
