Una domanda ai possessori di motore yamaha PW
  • Abbiamo scaricato in anteprima l'aggiornamento del Bosch Performance CX Gen 5 che lo porta ad una coppia massima di 100Nm e ad una potenza massima di 750W. Ecco come si comporta nei consumi rispetto alla versione con 85Nm e 600W.
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
La curva di coppia reale di un motore elettrico ha una forma simile a quella nel grafico.
La curva di coppia di un motore elettrico dipende dal motore.
Quelli vecchi degli skilift a corrente alternata trifase adottavano uno schema stella-triangolo e avevano un reostato per assorbire la corrente e far partire lentamente l'impianto fornendo tanta coppia all'inizio per poi raggiungere la loro velocità di funzionamento che non era modificabile.
Quelli più evoluti delle seggiovie o delle funivie erano a corrente continua funzionavano con uno schema che vedeva lo statore produrre una corrente di induzione al diminuire della quale aumentava la velocità dell'impianto e diminuiva la coppia...
Ogni motore avrà il proprio diagramma di coppia in funzione dell'uso per il quale è stato progettato (quello del tuo schema che motore è?).
Non dimentichiamoci poi che di fatto il nostro motore, lavorando solo se pedaliamo, di fatto lavora ad impulsi e conseguentemente il diagrammi reali di coppia e potenza se presi dal vero avrebbero un andamento caratterizzato da picchi e valli.
Premesso questo sono perfettamente d'accordo che non si possano trarre delle conclusioni definitive a riguardo del funzionamento del nostro motore partendo da quel grafico che, come anch'io ho asserito, ha più che altro funzione illustrativa a fini commerciali; cosa che potrebber esser altrettanto vera riferendosi alla alla brochure che riporta "coppia max continua 70 Nm 80 G/min".
Tantopiù che non sappiamo con certezza neppure se i 250 W di potenza del nostro motore siano la sua potenza massima o siano una media (tipo RMS; io penso che sia così).
Tuttavia sono convinto che il decadimento dei valori di coppia non sia molto dissimile da come illustrato in quel grafico.
Tant'è che in una salita ben pavimentata, a pendenza molto elevata e costante, facendo molta attenzione a tener la pedalata quanto più possibile regolare, io il mio PW l'ho sentito e visto spingere fino a 96 RPM.
O sei, siete, convinti che il decadimento della coppia, rappresentato in un grafico simle, dovrebbe assumere un andamento verticale?
Non scrivo per far polemica o per aver ragione, chiedevo conferme riguardo al fatto che il motore sia caratterizzato da una maggior efficienza se fatto funzionare intorno alle 80 RPM e se in tal senso ci fossero dei dati ufficiale forniti dalla Yamaha.
Mi è stato gentlmente fornito quel grafico ed ho semplicemente cercato di interpretarlo, tutto qui.
Oggi partendo da alcuni dati di fatto mi son messo a far due conti che riassumo nei seguenti schemi.
Ho fatto quindi due conti relativamente alla modalità standard
Inserendo i dati derivati dal grafico si ottengono questi valori.
Valori che mi sebrano plausibili.
Che ne pensate?
Reactions: Alepe71
8.250
Vedi l'allegato 10815
Vedi l'allegato 10816
Vedi l'allegato 10817
Che ne pensate?
Prima di qualsiasi altra risposta ti chiedo:
1) su che pendenza stai pedalando a 80rpm
2) con che rapporto stai pedalando a 80rpm
per aver bisogno di 311W muscolari?
Reactions: enzolin
emmellevu
808
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Tra l'altro vorrei vedere quanti qui sono in grado di pedalare con 300 W muscolari continuativi.
Io ho fatto il test Conconi ed ho raggiunto i 300 W alla frequenza cardiaca massima (che posso tenere per qualche minuto massimo).
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Le pendenze si aggirano intorno al 30% il rapporto è 32/40 ma qui c'è un equivoco.
Probabilmente se fossi in grado di erogare continuativamente oltre 300 W non avrei bisogno di una bici assistita e probabilmente sarei un ciclista professionista.
I 311 W muscolari sono teoricamente necessari per far rispondere il motore con la sua massia coppia di 70 Nm a 80 rpm.
E il motore non ce la farebbe perchè per fare questo, dovrebbe essere in grado di produrre continuativamente 560 W, più del doppio del suo valore nominale!
Sostengo invece che che pedalando a 80 rpm io produca continuativamente circa 170 W e il motore (in modalità standard) dia la sua massima coppia che a quel regime di giri, come indicato dal grafico che mi son preso la briga di graduare) è pari circa alla metà della sua coppia massima nominale per corrispondenti (3,5 kgm x 80 rpm) = circa 280 W continuativi.
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Non sono sufficientemente "imparato" per confermare i tuoi calcoli, attendiamo il parere di qualche utente preparato in materia.:blush:
In realtà, pur non essendo un drago ne in matematica ne in fisica, senza spaventarmi mi son documentato un po' online e con mia sorpresa, ho trovato che districandosi un po' fra le unità di misura, i calcoli da dover fare sono piuttosto semplici.
Reactions: Alepe71
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Sabato scorso, nell'ultima gita, ho smesso di ricercare gli 80 rpm ed ho ripreso a pedalare secondo la mia indole.
Alla fine ho consumato solo un po' di più del mio compagno (che non ha una full con gomme da 2.8 ma una front con gomme da 2,3), ma in compenso, non ero esausto come le volte precedenti.
Questo per dire che forse, se è vero che la pedalata a 80 rpm fornisce un'automomia maggiore, non lo fa in maniera notevole e che, se la pedalata veloce non ci è congeniale il gioco non vale la candela.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Se vuoi Enzo sabato mattina facciamo una prova empirica...:p
Comunque hai perfettamente ragione... la mia bici penso consumi un 2-3% in meno tra gomme e carro posteriore rigido rispetto alla tua... i nostri pesi più o meno sono li... alla fine il consumo è stato uguale... il 96% della mia batteria da 400 e l'80% della tua da 500...
Reactions: enzolin
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
E speravo di esser calato invece ho scoperto che sono 82 kg ... :confused:
8.250
Ho l'impressione che dovrai rivedere le tue valutazioni: quelle che seguono sono le rilevazioni di due performance che chiunque può replicare con un impegno muscolare rispettivamente di circa 180 e 190 W
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Che ne pensate?
"3,889 kgm x 80 rpm = 311 watt"
Ehmmm, kgm, rpm e w non vanno d'accordo! (hai fatto un bel minestrone con le unità di misura ...:pensive:)
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Quale sarebbe la formula corretta?
M w = P , (coppia M x vel. angolare w = potenza P)
la relazione fra le grandezze fisiche (la formula) era corretta, quello che non va bene sono le rispettive unità di misura: Kgm e rpm sono unità del Sistema Pratico, mentre w è un'unità del Sistema Internazionale ...
Quindi non c'è coerenza...
Conviene esprimere tutte le grandezze nel SI:
M (coppia) in Nm;
w (vel. angolare) in rad/s;
P (potenza) in watt.
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
M (coppia) in Nm;
Beh sono sofismi, ho approssimato 1 kg = 10 N (anzichè 9,81)
80 rpm sono 8,37 rad/sec
Vogliamo affrontare il discorso utilizzando le grandezze del Sistema Internazionale caso mai leggessero il forum dall'estero, non si sa mai? :dizzy:
Non ci sono problemi,
3.889 kgm = 38,15 Nm
80 rpm = 80 / 60 x 2 x pi greco = 8,378 rad/sec
38,15 Nm x 8,378 rad/sec = 319 Watt
Un valore che non si discosta molto da quello precedentemente indicato e che (credo) ai fini della presente discussione non porti e non tolga nulla.
Anche perchè ricordiamocelo, stiamo trasformando un moto impulsivo alternato in uno rotativo, con forze che teoricamente variano da infinito al valore dato dal braccio della leva e con tutte le approssima del caso e che se dovesse essere affrontato con rigore scientifico un gruppo di matematici fisici, statistici e biologi avrebbe da discuterne per settimane.
8.250
Cosa devo dedurre da questo?
Avevo già evidenziato la valutazione a cui mi riferivo:
"E il motore non ce la farebbe perchè per fare questo, dovrebbe essere in grado di produrre continuativamente 560 W, più del doppio del suo valore nominale!"
Ho illustrato due situazioni reali e verificabili, nelle quali la produzione continuativa del motore, se proprio non raggiunge i 560W, ci è molto vicina (455W nel primo e 530W nel secondo).
azetaelle
913
662
lecco
tante
“Peso del cavaliere” é bellissima! :) Mi raccomando, in cima alla salita ricordatevi di fermarvi ad abbeverare il cavallo! :yum
Reactions: Nicotrev
