Specialized Kenevo Official Thread
e-runza70
1.408
1.353
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
La bici non la lavo mai nemmeno con la canna dell'acqua, se c'è tanto fango aspetto che si secchi e poi lo spazzolo via, poi da ultimo gli spruzzo un detergente non aggressivo in minima quantità e subito passo un panno per asciugare e asportare la polvere residua, preferisco qualche striscetto che aver noie elettriche o ai cuscinetti...tanto ste vernici nere si strisciano comunque anche solo guardandole
Cavoli ma così facendo la carteggi grana fina tutte le volte, il fango lo tiri via con l'acqua ma son emtb da fuoristrada mica simulacri da salotto, se la usi quando ti prenderai prima o poi un acquazzone nel bosco cosa farai ti porti dietro detergente e panno morbido, non vanno immerse ma con senso si possono lavare pure con l'ausilio di una idropulitrice non eccessivamente potente, tolto che le turbo siano speciali da asciutto ma non ci voglio credere.
Reactions: snipers
Tiziano01
5 Ottobre 2016
184
100
Imperia
Sera a tutti
Ho un piccolo problema :confused:
Da giorni ,sento un fastidioso "ticchettio" sulla mia Kenevo. Non riuscivo a capire da dove veniva,ho controllato tutto il possibile e alla fine l'ho trovato! In pratica , la batteria muove all'interno della sua sede,anche tirando il bullone al limite la batteria continua a muovere. Non e' che dal passante c'era qualche spessore?
Roblix
18 Novembre 2017
2
Brescia
Specialized Turbo kenevo - Specialized Enduro Expert
Sera a tutti
E' Capitato anche a me, ho risolto con della gomma piuma piuttosto dura che ho tagliato a misura incastrandola all'interno dei fori del perno. Ora la batteria va in battuta e non ha più gioco.
Ovviamente devi un po' forzare la batteria sulla gomma per inserire il perno. La soluzione migliore a mio avviso sarebbe stato fare 2 sedi per O-Ring col tornio direttamente sul perno stesso ma purtroppo è forato. Ciaooo a tutti ....
Reactions: Tiziano01
MARCO CROP
5.459
AMFLOW
Stesso mio problemino fastidioso, ho giusto venerdì smontato e ingrassato tutta la serie sterzo e......tutto come prima :( si sente meglio in salita sto ticchettio, proverò a verificare se è la batteria ;)
Lo fa a volte anche sulla Levo e ho riscontrato che dipende dalla batteria, si allenta un po' il perno di fissaggio a brugola e fa rumore. Ma può essere anche il supporto del guidacatena: la piastrina filettata si sposta e va a toccare la puleggia interna. Provate a svitare e riposizionare.
Reactions: Rick
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Lapierre AM 450+ 2018
Io il tichettio lo ho risolto ingrassando il canotto sterzo con abbondante grasso nautico e stringendo il giusto.
Per proteggere i contatti elettrici uso http://www.h2off.it
Qualcuno puo spiegare come si leva la pedivella ?
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Si leva con la brugola.. niente di difficile.. è quella lato opposto alla corona quindi non serve altro.. quando la togliete farà resistenza perché hanno messo del frenafiletti..
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Non serve l estrattore ?
Io ho provato a smontare la pedivella lato corona ma non ci sono riuscito.
Ricordo che si svitava mezzo giro e poi basta
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
L'estrattore serve per togliere la corona.. tu lavori dal lato opposto, il fatto che dopo mezzo giro diventa dura è il frenafiletti, forza un po' e vedrai che si svita
13.900
Le pedivelle della Levo/Kenevo (come molte altre per perno ISIS) hanno un sistema di autoestrazione: sviti (senso antiorario) la vite con una chiave a brugola (possibilmente col manico maggiorato) da 8mm, dopo qualche giro la liberi e, continuando a girare, la sua testa agisce come estrattore perché incappucciata da un tappo, perciò è normale tu senta resistenza perché sta pressando sul perno per contrastare l’interferenza di montaggio.
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Alla faccia della resistenza !
Oggi ho provato a smontare la pedivella lato sx ma non ci sono riuscito. A mazzate la ho presa ma dopo circa un giro sembra che si blocca. Chi ha inventato sto sistema è un incompetente.
Reactions: takuma
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Da non credere [emoji38][emoji6][emoji74]
Mike
583
TL
Sembra che si blocchi, bisogna forzare parecchio perchè entra il gioco l'estrattore automatico, man mano che sviti esce anche la pedivella...
Reactions: Ale 81
basel
21 Settembre 2016
844
685
Lago di Garda
Levo Gen4
Esattamente così ... poi sì che ci vuole l'estrattore ...
foto-jpg.10227
