Sduro Nduro 6.0
vecchialenza
542
263
varese
Unico problema che ho avuto nell'uscita di ieri è stato alla ruota posteriore che perdeva pressione ...ho controllato e non vi erano segni di lattice...ripompata...arrivato incima ad una salita idem in poco tempo ha perso pressione.
Non capisco...strano dovrei vedere il lattice...
può darsi che Ti perda dalla valvola , in quel caso non sempre vedi lattice
apromo
27 Settembre 2016
127
22
Cavoli devo rismontare tutto...ci ho messo 1 sera a togliere le gomme originali..con 3 cacciagomme...e 2 sere x mettere le Minion...mai fatto così fatica con la bici muscolare con dt swiss m1700[emoji29] ...
Che sfi..a
Vabbè oggi zona Bergamo piove non si esce...[emoji36] mi metterò a cercare la perdita
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
superplus83
4 Novembre 2016
38
9
Sanremo
Ragazzi secondo voi a oggi conviene comprare questa oppure il modello 2016 (nduro sduro rx) che ha i cerchi dt 1900 ma la batteria 400 e per il resto sembra la stessa bici? conti fatti risparmierei euro 800 euro visto che è un fine serie, cosa prendereste? Devo sceglere qualcisa a buon prezzo da rivendere entro maggio una volta arrivata la moustache!!! Risparmiando 800 quando rivenderó spero d non perderci troppo ma non vorrei che la batteria da 400 mi porti a non riuscire a più vendere verso maggio/giugno che dite?
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Che sfi..a
Metti la ruota dentro un GRANDE recipiente d'acqua, oppure piccolo e fai girare la ruota, e dove vedi le bollicine......
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Fosse tra la 6.0 e la plus +800 non avrei dubbi per la seconda, ma la rx è 27 normale, con l'ammortizzatore elettronico che è stato abbandonato nel 2017, e non ho idea se il resto della componentistica sia meglio o peggio, di certo la batteria è meglio sulla 6.0.
Poi se ti prende la scimmia di averla subito si fanno scelte irrazionali
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
apromo
27 Settembre 2016
127
22
Ieri altro giro..questa volta ho pedalato usando meglio la batteria...seguendo i vostri consigli sui rpm e livelli di assistenza. Ho notato che i freni Magura mi stanno piacendo poco..quello anteriore sembra che 'scivoli' non pinza bene lineare come il posteriore..fa un rumore in frenate secche..tipo tac tac tac..a scatti..cosa potrebbe essere? Il posteriore invece in una discesa lunga...la leva a metà discesa si era avvicinata di molto al manubrio...molle molle...forse si è surriscaldato l'olio? Insomma davanti scatta..dietro dopo un po' non frena....via di piedi come da bambini [emoji12] .
Qualche consiglio?
Grazie e buona domenica ebikers
8.250
Qualche consiglio?
Fallo controllare dal meccanico/rivenditore. Ricordo che è sempre importante rodare bene i freni nelle prime uscite, evitando di stressarli da nuovi.......:cool:
Reactions: apromo
STOKA
32
FIESOLE
Qualche consiglio?
io sulla sduro nduro pro ho i magura mt7 che più o meno penso siano uguali.... frenano molto bene.... modulabili... potenti.. resistenti... e vengo dai formula... che sono potenti ma decisamente on/off rispetto a questi
apromo
27 Settembre 2016
127
22
Anche io arrivo dei formula...ma ieri non mi sono per niente piaciuti...mi tocca fare 90 km..per portarla dal rivenditore..qualche consiglio x self service?
apromo
27 Settembre 2016
127
22
ciao ragazzi, ieri sera dopo il giro controllo la bici, e ho notato che c'era dell'olio/grasso sull'ammo...non tantissimo...tanto da sporcare le mani...
non ho provato la pressione ieri sera perché non avevo la pompa che ho prestato ad un amico...ma infatti ieri avevo l'impressione di pedalare più basso....che SFIGA..si è già rotto dopo 4 giri?
Ma secondo voi la garanzia vale in tutti i rivenditori HAibike? o per forza devo andare dove l'ho presa...?
grazie e buon lunedì
Ale
8.250
Ale
Tieni presente che un pò di trafilamento è normale sugli ammortizzatori (specie RockShox); controlla la pressione, se scende è ovviamente difettoso. La garanzia Haibike vale presso tutti i suoi rivenditori
però normalmente per i componenti come ad esempio l'ammortizzatore, conviene mandarlo direttamente al Service Rock Shock: il problema viene risolto prima.......
