steu851
secondo me è uno solo che la fa (e non la vende) e i 4 sono OEM che la etichettano col loro marchio
In questo caso ovviamente il rischio è calcolato..... secondo me con queste batteria di concorrenza il problema è che il contenitore è uguale per tuti. .. ho visto infatti che ci sono almeno 4 assemblatori per batterie che appaiono uguali...
Sarà un caso che il sistema si chiami "delle scatole cinesi" ???secondo me è uno solo che la fa (e non la vende) e i 4 sono OEM che la etichettano col loro marchio
Mi anno già programmato il ritiro lunedì in giornata a casa non devi pagare niente, quando la merce arriva nel loro magazzino mi fanno il rimborso. Amazon in queste cose è insuperabileMa come funziona con Amazon... ti ridanno i soldi oppure ti danno altra merce ma non i soldi?
Buon giorno
Chiedevo è normale con motore Yamaha quando arrivi all’ultima tacca della batteria la resa del Motore cala .
É un calo fisiologico, la batteria carica ha una tensione di 42V, scarica 30, quindi man mano che la batteria si scarica il motore tende meno, ma te ne accorgi solo quando scendi sotto il 10% perché come ti hanno detto anche altri va bene solo in modalità eco; però ho verificato più volte che arrivato al 20 % sostituendo la batteria con una carica il standard spinge molto di più.Buon giorno
540 euro per 600wh è un buon affare..La batteria 17Ah (615 Wh) è tornata disponibile, sia su Amazon che su elettropapa (dove costa meno).
Sono combattuto.
Inviato utilizzando Tapatalk
Ammettendo che sia un ottima batteria esente da problemi e che renda 600 wh effettivi, devi però valutare bene se con 600wh sei a posto, se poi sei costretto cmq a portarti dietro un altra 400 non credo sia molto comoda la 600 nello zaino..Attualmente ho 2 bici e 3 batterie, 1 500 e 2 400, l'idea sarebbe sostituire una 400 con la 600, e successivamente dar via anche l'altra 400
Normalmente uso la 500 e lascio la 400 alla moglie che pesa la metà ed a fine giro ne avanza più di me, e questo copre il'90% dei giri che facciamo, per quelli 'epici' lei 500 ed io 2 da 400, con 600 potrei evitare di portare la seconda nello zaino.
La 600 magari è anche più grossa?Io ho visto la 500Wh di un mio a amico Ale lo conosce , però volevo avvisarti che è leggermente più grossa del originale , per intenderci ha la gobba più pronunciata [emoji851]
Si, ho ben presente che ha dentro 50 celle ed è più panciuta.
@orlandotessa: il confronto lo stai facendo con la tua originale da 400 o con la 500 yamaha? Che una 500 vada meglio di una 400 mi sembra il minimo.
Fino ad ora non ho mai finito entrambe le 400, penso che con la 600 ci farei tutto o quasi.
Per la rivendibilità della bici non ci penso, di originale è rimasto il telaio ed il motore, mi trovo benissimo e non ci penso proprio a cambiare.
Quello che mi fa titubare è che una batteria così grossa possa avere l'effetto di una batteria con extender, e la garanzia è terminata.
Con tutto il rispetto, è da un bel po' che seguo i tuoi interventi, anche sul vecchio forum, trovandoli sempre molto interessanti e obiettivi, ma mi sembra che su questo argomento la tua opinione ed esperienza l'hai già ampiamente espressa, non serve continuare a fare del sarcasmo, tra l'altro su elementi sui quali non hai un'esperienza diretta.mele... pere... pesche....banane.... venghino siori... venghino
