7.506
Ho visto che fa due modelli per altro bello a vedersi ma il peso massimo caricabile varia da 18 a 20,4 kg.
Per le ultime 2 auto ho preso barre dedicate da Norauto. Costano metà delle originali (e di quelle con marchi esotici o top tedeschi per non fare nomi) alluminio, aerodinamiche, portata 60kg, omologate Tuv. Portabici Civi. Fine dei problemi. Poi son passato al gancio
Reactions: Mrslate
zambo78
10 Gennaio 2019
66
49
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Provata la Crafty a Pila... ovvio che non sia la bici nata per il park, ma essendo ormai la mia unica bici, e andando in park 5/10 volte l'anno.... Beh.... stupito... davvero... super contento! Non mi dilungo perchè le sensazioni sono personali, gli "obiettivi" in park di uno di 25 anni possono essere diversi dai miei, ecc. Ma una bici da paura... stabilissima(forse per via del peso, o forse perchè fox38 e il carro della crafty lavorano davvero bene), paradossalmente mi ha stancato meno che la muscolare che avevo. Il peso sinceramente non lo sento.. La sento molto bene e quindi (per le mie capacità) la trovo agile tanto quanto quella che avevo!
Reactions: AlfreDoss
4.428
1.827
Per molti versi hai fatto bene, tanto penso che difficilmente si possa portare due bici elettriche intere sul tetto. A meno che uno non abbia un portapacchi da fuoristrada tipo Safari.
Io ho le barre Wingbat della Thule e minore portino 70 kg: togliti 10/20 kg per due portabici ed ecco che dovresti avere ebike sotto ai 25kg….
Reactions: kilowatt
7.506
Il mio problema col tetto era dovere issare il mezzo senza ruota davanti. Dovevamo essere in 2. E poi farlo fuori dal box perché non passava. Il gancio è un'altra vita. Metti il gancio, il portabici poi il mezzo, lo fissi metti il cartello e vai. Tutto da solo nel box
6.281
4.363
Turbo Levo Comp
Tanta roba la Craftina, riesce ad essere maneggevole e allo stesso tempo stabile, ma quello che più mi stupisce è la Fox 38, nonostante la cartuccia base va veramente veramente bene, dietro invece oggi nonostante lo spacer inserito ho fatto un piccolo finecorsa, mi sa che aggiungo quello da 0.1 così da arrivare a 0.3 totali.
Sto iniziando anche a prendere la mano in salita tecnica con le modalità automatiche, tanta roba pure quella.
Reactions: Mrslate and Freesby
lona79
398
72
Verona
Giant Trance E+ SX1 Pro (2019)
Secondo me con la 600 recuperi al massimo 8 etti, non è che usi gomme corazzate?
Io vado con le Exo+ e 80/90 ml max di lattice, di più lo trovo inutile.
Comunque mi riprometto di pesarla nuovamente.
Rispetto al montaggio orginale (Carbon R, taglia M):
- batteria da 600
- cerchi DT-Swiss H1900 Spline
- gomma ant. Assegai Exo+ MaxxGrip
- forca ZEB Ultimate da 170
- ammo Vivid Ultimate
- dischi freno Galfer Wave
- inserti tannus (per camera, no tubeless) ... probabilmente sono questi che recuperano il peso della batteria ...
6.281
4.363
Turbo Levo Comp
- batteria da 600
Le sole camere originali pesano circa tre etti l'una, fai te, mettici anche il Vivid, inserti ed il maxgripp che pesa più del mio Maxterra, il resto dovrebbe pesare uguale, se non meno.
lona79
398
72
Verona
L'assegai é un MaxxTerra, mi sono sbagliato.
Le camere, spero che avendo montato gli inserti, le abbiano messe più piccole, ma effettivamente non ho chiesto.
Per il Vivid, dici che pesa di più? O messo quello ad aria, non quello a molla.
6.281
4.363
Turbo Levo Comp
Beh da qualche parte l'avrai pur recuperato il peso, anche le ruote sono lì come peso, ma poi perché le H1900 e non le 1700?
Le e-deemax sono sulla carta superiori, cerchio saldato, asimmetrico, raggi in acciaio belli tosti, hanno anche rinforzato il cerchio nell'ultima versione.
Come l'hai pesata la bici? Io ho usato la bilancia pesa persone, mi sono prima pesato da solo e poi con la bici in braccio, anche se avesse un certo errore trovando il peso facendo la differenza tra i due pesi l'errore dovrebbe venire eliminato.
Alone
17 Maggio 2019
1.738
794
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Questa è appena entrata nel
Ns gruppo… effettivamente tanta roba!
Unica modifica del mio amico , tolto i Maven e messo Hope tech3(?)
    452,6 KB · Visite: 36
Bogdan
27 Febbraio 2025
30
45
Oradea
Crafty R
E’ uscita la nuova level 2026
Hai altre informazioni? Non riesco a trovare nulla da nessuna parte. Magari il lancio ufficiale a Eurobike?
- batteria da 600
Penso che la tua bilancia sia difettosa. Ho una configurazione simile alla tua e la mia R è 23,7 con la batteria da 800 Wh e 22,7 e 22,8 con la batteria da 600 Wh.
La mia bici è taglia M/L, ha ruote in carbonio HXC1501 e copertoni Assegai Exo+ da 2,5 pollici all'anteriore e DHR2 Exo+ da 2,4 pollici al posteriore con inserti in tannus.
Aggiungo una foto della configurazione attuale qui sotto.
Ciao ragazzi, sto pensando di prendere la Crafty. Per un "nano" come me da 169 cm pensate vada meglio la M o la S?
Penso che la M sembrerebbe un po' troppo grande, ma mi preoccuperei di altri due aspetti:
- La ruota posteriore da 29 pollici e il carro posteriore da 456 mm. Anche in taglia S, la bici potrebbe sembrare un po' più difficile da guidare, quindi onestamente aspetterei la Level, che ho sentito dire sarà mullet, oppure un'alternativa come la Trek Rail o la più economica Cube.
    563,7 KB · Visite: 13
