6.459
4.494
Scusami ma mi basavo sempre su telaio in carbonio del 2025 come il titolo del questa discussone, su altri modelli sinceramente non li conosco.
Tranquillo, nessun problema, lungi da me fare il rompiballe ma stiamo parlando sempre della carbon 2025 e anche sulla full carbon c'è la stessa staffa che tiene la pinza, esploso particolare 25.
Solo per onore di cronaca, sia chiaro, visto che l'amico sopra aveva chiesto come fare per montare un 180 al posto del 203.
    121,8 KB · Visite: 23
baffobaffone
14 Dicembre 2017
323
136
Thiene
Porca trota sono andato a controllare e effettivamente mi sono confuso con con la seconda E-bike Scott, la Mondraker l'ha di lato non sopra l'adattatore.:confounded:
Reactions: AlfreDoss
baffobaffone
14 Dicembre 2017
323
136
Thiene
Domande veloci, perchè la mia catena Sram T-Type dopo 1000 km con 4 calibri catena 12v. ancora non riescono a puntare non entrare, non credo ci sia un dedicato a questa catena. Ho levato un token ne conteneva 4 e portato a 3 mantenendo la stessa pressione in teoria dovrei avere la forcella che sfrutta di più la corsa e essere più morbida a sbaglio?.
cicciopasticcio74
6 Agosto 2019
100
34
Nessuna
@baffobaffone questo l'attacco sulla mia con carro in alluminio, a occhio sembra un classico IS-PM.
La freccia rossa indica una delle viti che fissa l'adattatore al telaio.
Grazie per le tue foto. Da qui sembrerebbe che l'adattore è specifico Mondraker, perchè mi sembra che vi sia una svasatura che accoglie la testa dei bulloni che lo fissa sul telaio cosa che non è presente sugli adattatori shimano che la testa del bullone rimane fuori.
6.459
4.494
Beh se è solo per quello sarebbe sufficiente un trapano a colonna e fare due svasi nelle sedi viti, resta però da capire se la loro staffa ha delle misure specifiche o è una semplice IS-PM modificata e, in caso positivo, controllare anche se montandone una per disco da 180 non ci siano problemi di ingombri tra pinza e telaio.
Io scriverei una email a Mondraker, magari riescono a dipanare qualche dubbio al riguardo.
cicciopasticcio74
6 Agosto 2019
100
34
Nessuna
Grazie, ma pensandoci bene qui la filettatura sta sul telaio e il foro sull'adattatore è passante, penso. Negli altri adattatori la filettature è sul corpo e l'alloggio sul telaio è passante. Quindi o lo fa Mondraker o mi attacco. Cmq sento il rivenditore
6.459
4.494
Zero token nel mio ammo, questa è bella...
Arrivato oggi il kit, intanto ho messo quello da 0.2 pollici cubi, come da specifiche Mondraker.
    212,7 KB · Visite: 30
Bogdan
27 Febbraio 2025
39
47
Oradea
Crafty R
Forse è utile che si parli di sospensioni. Peso 85 kg con il cambio inserito.
Forcella Zeb Ultimate 3.1 170 mm - Pressione 62 PSI - Nessun token.
4-5 click di LSC
1-2 click di HSC.
Ritorno 9 click dal minimo.
All'inizio era un po' rigida, ma ora che la boccola ha iniziato ad allentarsi un po', sembra alla pari con una FOX 38 Factory. Utilizzo il 90% della corsa della forcella.
Vivid Air Ultimate (aveva la molla come detto in precedenza):
230 PSI - Nessun token
1 click di LSC
1 click di HSC
8 click di ritorno
2 click / impostazione a metà corsa sull'HBO
Utilizzo l'escursione completa, ma grazie all'HBO non è mai rigida.
La bici è fantastica, perfetta per trail e percorsi enduro impegnativi.
tango
432
Reggio emilia
pivot shuttle am
ha un calibro specifico x t -tipe
6.459
4.494
strano.... il mio aveva dentro effettivamente quello riportato di serie...
Boh, può darsi che la mia sia stata assemblata dalle parti di Genova, che lì si sa che sono di manica larga :joy: .
Prossima uscita vediamo se basta lo 0.2, tra l'altro mi sembra di capire che si possano accoppiare con quello più piccolo da 0.1, in modo da creare valori intermedi.
Reactions: Freesby and zambo78
lona79
406
73
Verona
Giant Trance E+ SX1 Pro (2019)
4-5 click di LSC
1-2 click di HSC.
1 click di LSC
1 click di HSC
8 click di ritorno
Ciao,
per il Vivid Air, con che tipo di tuning l'hai preso?
Bogdan
27 Febbraio 2025
39
47
Oradea
Crafty R
Ciao,
Quello di serie
Regolazione della compressione: C34
Regolazione del ritorno: R25.
Un piccolo consiglio per chi sta pensando a questo (fantastico) ammortizzatore: tutto deve essere ruotato e regolato:
- ruotare l'ammortizzatore in modo che il pomello del ritorno si trovi in alto
- la valvola dell'aria deve essere sul lato sinistro (lato opposto alla trasmissione) rivolta verso l'alto
- l'interruttore di blocco deve essere riposizionato verso l'interno, verso il blocco, altrimenti toccherà il telaio (stranamente, non era così con la molla Vivid)
Inoltre, non ne sono sicuro al 100%, ma non credo che si adatti a un telaio medio. La misura M/L va bene.
lona79
406
73
Verona
Quello di serie
Funziona anche su telaio M, come il mio o_O
Forse non sulla taglia S ...
Freesby
26 Dicembre 2020
880
551
Pinerolo
Crafty r 25
Vista la difficoltà per misurare il SAG ho brevettato questa dima, utilizzando materiali tennologgici di prima qualità :D.
Se volete alla modica cifra di 25€ li vendo, spedizione inclusa eh! :joy:
Vedi l'allegato 79196
Guarda.. te lo avrei ordinato volentieri.. xo primo non indica la percentuale di sag che potrebbe andar bene x te ma magari non x me.. e poi il taglio dove entra l'Or non è precisissimo e potrebbe ballarci 1o2% di sag.. quindi mi spiace ahahah
6.459
4.494
No no, il range è 30~35% come da tabella Mondraker, quindi va bene anche per te.
Ti mando i dati del mio conto PayPal :joy:
