Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
700
341
Casalbordino
Ciao a tutti, ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato niente.
Ho una level r del 2022 e vorrei sapere se qualcuno ha trovato una soluzione per evitare che in caso di caduta lo sterzo si giri completamente visto che la piastra della forca passa sotto il tubo obliquo senza una battuta che lo eviti. Anche in rete ho trovato un sacco di tappi per la ricarica ma niente per bloccare la forca.
Grazie e buona Pasqua.
c'è la serie sterzo della acros, costa un botto e ti limita la rotazione del manubrio in caso di caduta
a me ha creato molti disagi di rumori però, l'ho sostituita con una serie sterzo normale e sono caduto qualche volta, ma ho passaggio cavi interno
Luca D.
20 Ottobre 2023
Sant'Angelo in Vado
Mondraker Level R
Grazie.
Cercavo qualcosa di più semplice, tipo qualche tampone o simile stampato in 3d da fissare sotto l'obliquo, magari con le viti che tengono la batteria o con adesivo 3M e fascette.
4.409
1.818
Prova a vededere Riderwalker
Tempo fa minore che li facesse per la crafty ora non li trovo.
Luca D.
20 Ottobre 2023
Sant'Angelo in Vado
Mondraker Level R
4.409
1.818
Già guardato. Non ci sono...gli ho anche scritto ma ancora non mi hanno risposto
Io ricordo una cover copri attacco batteria che faceva anche la funzione di blocco forcella.
Avevo comprato tempo addietro su quei canali tipo ebay e rispondeva velocemente, sentito anche per problemi di montaggio, prova e riscrivere magari gli è sfuggito.
Luca D.
20 Ottobre 2023
Sant'Angelo in Vado
Mondraker Level R
Ciao, forse ho capito male, ma tu ce l'hai o l'hai solo visto su ebay?
Se ce l'hai puoi postare una foto?
4.409
1.818
No non ce l'ho, mi pare che quando lo cercavo ne avessi trovato un modello che, oltre ad assolvere alla funzione di tappo batteria (per me un punto debole di Mondraker), svolgesse pure la funzione di blocco manubrio in rotazione. Ecco un link di esempio
Reactions: Luca D.
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
700
341
Casalbordino
Io che scopro ora il sistema mind di mondraker....che sulla mia non c'è, probabilmente il proprietario precedente l'ha dato via o l'ha tenuto!! Mi ero sempre chiesto perché avessi quei fori sullo snodo ammo e perché non avessi quel 'parafanghino' alla forcella
mo scopro che non ho il mind ma avrei dovuto averlo :( chi l'ha usato o usa? Come vi siete trovati? Mo scrivo a tutti quelli che vendono le crafty xr se smembrano il mind ahahah
Reactions: AndreaC1977
AndreaC1977
18 Settembre 2022
613
506
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Io sulla mia CraftyXR 2022 lo avevo...
E non ho dubbi...
Non ti sei perso NULLA!!!
Sulla carta "giochino interessante"...
In pratica il mio dopo i primi 2/3 utilizzi ha cominciato a dare rogne...
Necessitava di continui Reset tramite una sorta di chiavetta USB...
Abbastanza mediocre e ricordo che si connetteva in maniera instabile e molto difficoltosa...
Credo di averlo usato giusto per i primi 4/5giri...
Poi rimasto su ma difatto inutilizzato...
Quello che ha ha preso.la.mia bici lo.ha tirato giù IMMEDIATAMENTE...
Reactions: fear_factory84
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
700
341
Casalbordino
E non ho dubbi...
ottimo :joy: motivo per il quale non si vede più sulle crafty top di gamma immagino...si vedono solo sulle 2021-2022-2023
l'app però la aggiornano, ma se è una problematica hardware c'è poco da aggiornare con firmware
'na cacata quindi? manco se riesco a prenderla per un centone?
  • Wow
mrbrown
31 Gennaio 2022
569
495
Rimini
Sly RR
Mi aggancio alla richiesta della serie sterzo, una alternativo top a quella di serie per mondraker c'è? Io però ho la Sly che ha l'opzione cavi integrati o meno, con gli spacer non cilindrici.
Sterzo
Acros personalizzato IS52/ZS56, tubo sterzo 1-1/8", 1,5", passacavi interno, tappi di tenuta senza blocklock
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
700
341
Casalbordino
Non mi ricordo tanto bene, ma mi sembra di sì. Adesso non posso, ma dopo provo a guardarci.
grazie! che magari arriviamo ad un accordo o_O
Secondo MIA personale esperienza...
NO...
Poi magari potresti esser fortunato e beccare un esemplare REALMENTE funzionante...
50? :joy:
Sterzo
io ho sostituito l'intera serie sterzo con una FSA...devo dire però che la acros non ha mai presentato ruggine, questa FSA dopo nemmeno un anno è marrone.....
Reactions: mrbrown
