Dischi dei freni: spessore o diametro?
12.654
8.640
guru .. de che ?!? :joy:
La pinza Cura dovrebbe avere la stessa luce della Sram
che notoriamente è più larga di una Shimano
cmq prova, allarga i pistoncini, misura la luce
tieni conto dello spessore delle pastiglie 4+4mm
e dello spessore del disco ..
ci aggiungi il roll back che di solito è ca. 0.2-0.3mm per lato
a questo punto saprai se puoi andare oltre al disco da 2.3mm
come per es. i BCA YOD4 da 2.5mm
anche se personalmente credo che i 2.1mm bastino ed avanzino
p.s.
per centrare la pinza, uso sempre questo attrezzo
:joy: :joy: :joy:
manco se mi pagano .....
ah ah ah
Mi interessava solo per sapere se potevo in futuro montare qualche cosa superiore agli attuali 1.9, ma non mi importa arrivare a 2.4 ecc....
12.654
8.640
Per "pubblica conoscenza" i dischi Formula 2.3 Monolitici "montano" anche su pinze Sram G2, Code e Maven senza "particolari accorgimenti"...
Provato personalmente, su G2 RSC e Code Stealth Ultimate vanno addirittura "meglio" degli originali "maggiorati" Sram HS2 specialmente con le "metalliche"...
Su Maven, non che vadano "male" ma frenata che diventa veramente "eccessiva"...
A mio parere rispetto agli HS2 sono un pelo più "aggressivi" sul fronte consumo pastiglie, specie con le organiche...
quindi per un futuro sui Cura4 sponsorizzeresti i monolitici della stessa marca ? i Formula
Mi sto portando avanti nel pensare a cosa mettere quando in Braking S3 saranno finiti..
Mi sono trovato da Dio e ora non sono più cari come una volta, ma comunque restano sui 60 euro
Mi stuzzicavano anche gli MDR risolti gli strappi (chiaramente versione Franz...) e si risparmia 20 euro a disco
Mentre i Formula escono a 30 euro... ma mi fa paura molto l'attacco sembra come il Magura che si strappava...ma forse non ho capito bene il modello anche perchè lo danno a 2mm
Mi posteresti il link del modello preciso?
sid
junkers
22 Agosto 2023
988
994
Fantic 1.7 Carbon
sid
2 mm era la serie vecchia, poco ma qualcosa si trova ancora in giro.
Quelli attuali sono questi
MISTER HYDE
4.534
LEVO GEN3
Altrettanto i TRP che si trovano anche con prezzo inferiore. (hanno pure il punto di riferimento per verificare quando sono consumati da sostituire).
Reactions: Thoraffo
12.654
8.640
IMO i dischi formula monolitici da 2,3 sono il miglior acquisto che si possa fare per qualità/prezzo, li stanno usando diversi amici/conoscenti senza particolari problematiche.
magari non durano quanto un BCA ma costano poi sempre 1/3
Se poi uno (come me ) ha un impianto Cura... diciamo che l'acquisto viene da se...
A me mi fa paura solamente come sono costruiti gli attacchi a 6 fori... mi sanno tanto che si strappano alla prima frenata... (come i vecchi Magura) :joy: :joy: :joy: :joy:
Lo so che è una cazzata e solo mia impressione... però avrei preferito un "cerchio"
Comunque date le valutazioni ed il prezzo al momento sono in Pole Position per il cambio (naturalmente 203-203 il 220 non lo monto ...)
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.848
1.551
Buona la seconda ;)
se guardi su link che ho postato, ci sono le istruzioni
e ma con pastiglie nuove mica c'e' posto per far passare quel coso, puntualmente non passa sui 2 punti a ponte sopra il disco.
Provato su dischi diversi e impianti frenanti diversi a 2-4 pistoncini, non passano. Li riesci solo ad usare messi a meta'.
Cerchero' le istruzioni e un video, nel frattempo allineo le pinze con la luce e gli occhi come ho sempre fatto.
Reactions: Vins213
6.504
2.893
Io li spingo i ponticelli giù con un cacciavite piccolo che poi uso per spingerli avanti....non è che entra facile.
Reactions: fear_factory84
23 Gennaio 2020
1.620
1.182
Oberwinti & Schio
Cannondale
ma non era il blocchetto rosso
Il distanziale rosso serve per centrare le pastiglie nella pinza,
infatti simula lo spessore del disco, e poi va tolto per montare la pinza sulla bici
questo attrezzo invece serve a centrare la pinza, con pastiglie, sul disco montato,
tanto che alla fine poi dell'operazione si avvitano i due bulloni di fissaggio
Reactions: Enri and tostarello
