First Ride Nuova Orbea Rise 2025: più potente e con più autonomia
7.601
Perché stavo guardando il sito Maxxis, e la versione 60tpt con protezione Exo+ non risulta esistere.
Loro scrivono che si parte dalla base che è 60tpi + prorezione Exo.
Per poi passare alla veresione Exo+.
Questo è il motivo per cui non risco a capire cosa intendano nel sito orbea con 60tpi/exo+
Per fara breve, dal sito Orbea non capisco se l'allestimento base senza supplementi della LT abbia entrambe le carcasse EXO+ o meno
Incollo da sito Maxxis gomma Assegai
Casings:
  • 60 TPI + EXO (general trail use)
  • EXO+ (heavy duty trail use)
  • DoubleDown (enduro use)
  • Downhill (DH race, bike park, gravity)
Non so se può aiutare. Ma tieni conto di altre variabili già capitate. Un refuso su qualche sito; la Casa di ebike che monta versioni leggermente diverse per temi di fornitura; la Casa di gomme che fornisce una certa versione agli OEM prima di metterla in commercio (capitò anni fa con la MM di Schwalbe)
Reactions: Vettore2480
6.538
2.919
Casings:
Exo+ di norma è 120 tipi.
Almeno le mie maxxis sia dhf che dhr che assegai sono exo+120 tipi maxterra.3c.
diablo
29 Aprile 2019
238
167
Aosta
Santa Cruz Vala
Mamma mia tantissimo!
dipende dall'ammo: con il Cane Creek DB inline e molla RCS in titanio (che per rider fino a 75 kg sulla Rise va benone) rispetto al Float X (che pesa ben di più del DPX2) ballano circa 100 gr...
Tra l'altro il Cane Creek puoi portarlo a 57,5 mm di corsa che si traducono in 146,35 mm max di corsa posteriore per la RIse fino al 2023 e 156,81 mm nella nuova Rise LT
paolos73
31 Ottobre 2024
15
12
Cuneo
Orbea Rise
Dopo 2 anni di Rise H15 e molto soddisfatto del mezzo sono passato alla nuova Rise LT H10 con tutti gli upgrade da sito ( kashima Freni Xt dischi galfer). Non ho fatto upgrade cerchi perche mi tengo da montare sulla nuova le raceface next sl in carbonio che ho adesso sulla rise .
ordinata inizio ottobre per ora arrivo previsto inizio gennaio.
Reactions: cowboykite80
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.078
997
Orbea Wild
Casings:
Le exo+ già da qualche anno sono 60 Tpi…le vecchie exo+ erano 120 tpi ed erano decisamente più delicate…
Con 120 Tpi ci sono le dd, ma è una carcassa doppia (la prima d sta per double) ed è ancora più resistente….
Alcune gomme poi (tipo dhr) in carcassa Exo ci sono sia con 60 che con 120 Tpi…
Solitamente per uso un po’ aggressivo e/o su terreni strong, il mix più indicato/usato è exo+ all’anteriore e dd al posteriore…
mescole: la maxxgrip (3cg) è più o meno il corrispettivo della ultra soft Schwalbe, super aderenza ma poca scorrevolezza (e durata specie al posteriore)….la maxxterra (3ct) è più o meno il corrispettivo della soft Schwalbe ed è il più bilanciato compromesso tra grip e scorrevolezza su bici da all mtn/enduro….
Comunque sul sito Orbea secondo me è così: montaggio standard delle versioni LT è Assegai exo+ (60 tpi ovviamente) maxxgrip davanti e dietro….poi si può decidere di configurarla anche con assegai exo+ davanti e dhr dd dietro oppure assegai davanti e dhr dietro entrambe con carcassa dh….
Che non si capisce sul sito Orbea in effetti è la mescola della dhr in versione dd, che potrebbe essere sia maxxterra che maxxgrip (in versione con carcassa dh invece tutte le gomme Maxxis hanno mescola maxxgrip)
riptide
2 Aprile 2017
552
290
perth
nessuna
Sei consapevole pero di salire su una bici da 22/23 kg che non è più una light anche se ad onor del vero il motore è full Power ora
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.078
997
Orbea Wild
Lo deduci o lo dici per certo?
Non ho mai provato un motore light, ma da quello che sento in giro la prima assistenza è minore del classico eco
Ormai tutti i motori full hanno i parametri settabili a piacimento….basta abbassare l’eco settato di default, ed ecco che un ep801 standard diventa un ep801 rs….
Reactions: Kostola
Treppy
3 Dicembre 2022
1.575
1.097
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Beh certo, se si hanno le possibilità di settarlo come un depotenziato ok, avevo capito che l'RS è un full che si ferma alle prime 2 assistenze
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.122
787
PG
Cube Stereo
La tabella dei telescopici di Orbea OC, tratta dal manuale della bici.
O non ci ho capito nulla io o ci sono degli errori.
Tutti i valori sono riferiti al tutto esteso, minimo è con il piantone inserito completajente (ffino che il telaio consente) il valore massimo è tutto fuori fino allo stop.
Come è possibile che un reggisella da 230 porti la sella più bassa di uno da 170? E come è possibile che un 170 e un 200 abbiano stesso minimo, dato per assunto che entrambi sono sicuramente inseribili fino a battuta? Boh...
Reactions: Andrea74
ACE-65
26 Febbraio 2022
206
155
Orbea-rise
Vedi l'allegato 74786
I valori della S e della M mi sembrano coerenti e visto che non prenderò mai una L e una XL io sono a posto :cool: Comunque non credo che sulla S il 230 possa andare a battuta sul telaio ci sono il suo ingombro quello del motore e di tutti i cavi e un telaio più piccolo.
Ciao
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.122
787
PG
Cube Stereo
Ciao
Ciao, sto guardanod XL. Pedalo a 79. Da quello che vedo, se prendessi il 230 avrei solo un cm e mezzo di margine, che è troppo poco, se prendessi il 170 staerbbe fuori addirittura 6 cm che è troppo, se prendessi il 200 idem 6 cm ma proprio non torna, per pura logica il 200 dovrebbe esser giusto per me, non capisco come sia possibile che invece porti alle stesse misure del 170. Non torna niente.
Reactions: ACE-65
