First Ride Nuova Orbea Rise 2025: più potente e con più autonomia
Frodo
25 Agosto 2018
288
202
Avezzano
Mi intrometto anche se lo hai chiesto a lui: io uso quasi sempre profilo 1 settaggio di default e usando tanto eco e poco gli altri due su percorsi misti e senza fretta faccio tra i 1600 e i 1800. Se è tutta salita scorrevole con fondo regolare anche di più
Grazie mille. Chiedo perchè vorrei cambiare bici e le due in gioco sono, appunto, la Rise e la Jam2 SL. Preferirei la seconda perchè, per principio, a mio avviso una emtb light dovrebbe avere un motore "light" appositamente progettato e perchè ha la batteria estraibile (io la bici devo caricarla sul tetto della macchina ...), però il Fazua non è (o quanto meno non è stato) esattamente un motore di tutta affidabilità ed inoltre dell'extender nemmeno l'ombra e questo mi frena parecchio.
Tornando a Rise, visto che utilizzerei al 99% il profilo 1, essenzialmente in eco, in trail solo se serve, in boost mai, si potrebbe quindi pensare con una batteria da 420 a dislivelli compresi tra 1800 e 2100mt circa ... con un extender alla bisogna ci fai davvero tutto ...
Approfitto per chiedere ancora ... il profilo 1 standard che settaggi ha?
yura
3 Febbraio 2022
1.963
3.863
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Eh ho avuto anch'io i tuoi stessi dubbi sulle bici con Fazua (anche se altri marchi ma poco importa) e quindi ho deciso di stare su un terreno più sicuro e collaudato di Shimano.
Oggi come oggi però avrei meno dubbi e forse proverei a fare il salto :innocent: visto che dovrebbe uscire finalmente anche l' extender (il condizionale è d' obbligo) che per le mie esigenze, anche se non molto spesso, è d'obbligo.
Per la tua domanda ecco i settaggi dei tre livelli del profilo 1
Tieni conto che questa è la versione del "vecchio" Ep8 (io ho preso scontata la versione 2022) e probabilmente con la versione 801 sono anche cambiate.
Reactions: Frodo
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.122
787
PG
Cube Stereo
Le ultime novità non mi hanno entusiasmato, dopo due anni di bosch con Wild e Pivot, alla fine ho deciso di tornare a shimano, con cui mi sono sempre trovato bene, ed ho ordinato una rise custom. Consegna prevista fine novembre inizio dicembre!
Pensavo tempi più lunghi… M10? Hai fatto anche il giochino dei colori? Quando ordinata?
Frodo
25 Agosto 2018
288
202
Avezzano
Frodo
25 Agosto 2018
288
202
Avezzano
comunque non mi torna ...
H10 LT 630 come da foto nel post linkato: 22.89
il motore e l'allestimento sono uguali alla M20LT, fatta eccezione per l'ammortizzatore che dovrebbe pesare circa 200gr in più. Sempre sullo stesso forum avevo letto che tra la versione alluminio e la versione carbonio c'è una differenza di 1.3kg, quindi con l'ammortizzatore la H10 dovrebbe pesare circa 1.5kg in più ... per arrivare ai 20.70 che mi ha detto il rivenditore mi mancano 700gr ... sbaglio qualcosa?
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.122
787
PG
Cube Stereo
Visto che uso sempre Schwalbe, mi spiegate cortesemente i tre setup proposti sulle rise LT?
Exo+ sarebbe la carcassa rinfornzata che sta in mezzo tra carta velina e DH?
Che significa 3CG?
Il setup base è EXO+ sia anteriore che posteriore?
Cos'è DD? Cos'é TR????
Non ci capisco nulla...
skaas
6 Settembre 2022
3.431
3.404
Brianzawood
LP
Che significa 3CG?
A grandi linee direi carta velina > exo > eco+ > DD - double down >DH
exo+ e per me una ottima scelta. Uso assegai
Treppy
3 Dicembre 2022
1.484
1.032
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Che significa 3CG?
Exo+ è il rinforzo sopra la carta velina (exo, che dovrebbe essere rinforzata ma si taglia facile sulla roccia)
DD (double down) è un rinforzo ancora maggiore
DH è la carcassa più rinforzata
TR è tubeless ready
3CG è la mescola, sarebbe la più morbida, di solito è indicata come MaxxGrip
Reactions: Vettore2480
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.122
787
PG
Cube Stereo
Questa è la descrizione di una sola gomma, deduco l'anteriore
No credo di no, perché davanti dovrebbe essere 60tpi cioè velina, dietro exo+.
o forse boh… comunque espresso da cani
oppure hanno proprio sbagliato poiché è la descrizione di una sola gomma, ma dovevano scrivere 60TPI+EXO invece hanno scritto exo+
Oettam20
1.093
Carcasse​
  1. EXO: Carcassa leggera con rinforzo sui fianchi, resistente a tagli e abrasioni, ideale per trail e all-mountain.
  2. EXO+: Versione rinforzata di EXO, con una maggiore protezione dai tagli e resistenza alle forature, adatta per trail aggressivo e enduro.
  3. DoubleDown (DD): Carcassa a doppio strato per maggior robustezza, pensata per l’enduro e il downhill leggero.
  4. Downhill (DH): Carcassa extra robusta a doppio strato, progettata per resistere agli impatti del downhill, con massima resistenza alle forature.
Mescole​
  1. Dual Compound: Mescola a doppio strato, bilancia grip e durata, ideale per XC e trail riding.
  2. 3C MaxxTerra: Mescola a tre strati più morbida, offre maggiore aderenza e controllo su terreni misti, ottima per trail e enduro.
  3. 3C MaxxGrip: Mescola più morbida e grippante, pensata per downhill e enduro su terreni tecnici, con massima trazione.
  4. 3C MaxxSpeed: Mescola orientata alla velocità, usata in pneumatici XC e trail per minimizzare la resistenza al rotolamento e migliorare la durata.
TR​
Tubeless Ready
Treppy
3 Dicembre 2022
1.484
1.032
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Perchè deve essere exo per forza l'anteriore???
60tpi non è affatto velina, anzi! Ha meno filamenti ma più robusti, quindi la struttura è più robusta.
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.122
787
PG
Cube Stereo
Perché stavo guardando il sito Maxxis, e la versione 60tpt con protezione Exo+ non risulta esistere.
Loro scrivono che si parte dalla base che è 60tpi + prorezione Exo.
Per poi passare alla veresione Exo+.
Questo è il motivo per cui non risco a capire cosa intendano nel sito orbea con 60tpi/exo+
Per fara breve, dal sito Orbea non capisco se l'allestimento base senza supplementi della LT abbia entrambe le carcasse EXO+ o meno
Incollo da sito Maxxis gomma Assegai
Casings:
  • 60 TPI + EXO (general trail use)
  • EXO+ (heavy duty trail use)
  • DoubleDown (enduro use)
  • Downhill (DH race, bike park, gravity)
