Tech Corner Bosch SX: piccolo ma potente
skaas
6 Settembre 2022
3.487
3.453
Brianzawood
LP
Bisognerebbe capire Bosch cosa intende con assistenza -4. Quanto aggiunge il motore ai tuoi watt il 20% il 40% o chissa'. Avendo in tutto 11 assistenze da -5 a +5 se non ricordo male è facile che meno 4 sia intorno al 20%. Ovvero 1 pallino di assistenza di uno Shimano. Ovvero eco profilo 1 di un ep8rs... Che con 360 watt mi portava a 2200/2300 teorici ( teorici perché non avevo gambe per arrivarci con così poca assistenza). A 1200 avevo finito lacrime e sudore.
Consideriamo anche che ha impostato le assistenze con valori -4/-2 su base 35Nm…
tmkv92
2 Novembre 2019
207
frosinone
orbea wild fs 40
Allora dovrebbe essere cosi il + o - 5 su ogni assistenza. Se per esempio metti a + 2 su eco e' il 20% in piu del 60% che assiste eco, Quindi eco andra al 72% di assistenza. Loo stesso fara in ogni assistenza. Se metti tour a -10 sara il 140% meno il 10 % che e' 14 quindi tour sara 126. Letto un articolo di bosch ma nn mi ricordo dove
5.997
2.829
Per cui secondo quell’articolo si aumenterebbe o diminuirebbe del 50% della percentuale di potenza che da il motore per ogni livello?! Per cui Eco arriverebbe ad assistere al max del 96%?
sarebbe interessante se tu riuscissi a ritrovare quell’articolo. ;)
tmkv92
2 Novembre 2019
207
frosinone
orbea wild fs 40
Per cui secondo quell'articolo si aumenterebbe o diminuirebbe del 50% della percentuale di potenza che da il motore per ogni livello?! Per cui Eco arriverebbe ad assistere al massimo del 96%?
sarebbe interessante se riuscissi a ritrovare quell'articolo. ;)
fragga ha scritto:
Ho scritto a Bosch per sapere a quanto equivale in percentuale la modifica +5 \ -5 presente nell'app Flow.
Questa è la risposta:
In merito alla sua richiesta, la informiamo che i livelli di supporto in % sono:
TURBO: 340
eMTB: 140-340
TOUR: 140
TOUR+: 60-340
ECO: 60
Il livello di assistenza può essere aumentato o diminuito tra -5 e +5 (-5 equivale al 50% del livello di supporto predefinito della modalità di guida e +5 equivale al 150% del livello di supporto predefinito della modalità di guida; il limite massimo del livello di supporto fornito dall'unità motrice non verrà comunque mai superata).
Quindi ogni punto di variazione corrisponde a un 10% di modifica dell'assistenza...
Penso che il principio valga pure per sx
5.997
2.829
Ho riletto ora quanto postato da @fragga, per cui Bosch dice che aumentando di +5 si ha un incremento del 150% dell'assistenza fino al limite fisico del motore, per cui Eco, se ho fatto bene i conti, arriverebbe a spingere il 150%, per cui più di Tour. Cosi mi tornano i conti, visto che ho amici che hanno tirato su Eco e vanno come dei missili!!;)
ValeBG
20 Aprile 2021
359
225
Mondraker Dune
TC
KM Percorsi
Mi sembra furbo, possiamo dire di essere "solo" in eco
5.997
2.829
Però, in generale, se non ho capito male, eco +5 non dovrebbe superare tour -5 altrimenti avrebbe tutto poco senso.
Mah, stando a quanto scritto da Bosch in realtà (e se ho fatto i calcoli giusti) Eco+5 dovrebbe dare 150% per cui più di Tour (140%), non più di Tour+ che però eroga in maniera diversa. Comunque ieri un passaggio in salita con sassi fissi ma sdrucciolevoli, in curva, io in Tour+ sono salito i miei amici in Turbo hanno sgommato e si sono piantati! la potenza è nulla senza il controllo!!:p
Reactions: fear_factory84
tmkv92
2 Novembre 2019
207
frosinone
orbea wild fs 40
Ragazzi se mettiamo il 50% per esempio di eco al 60, eco arriverebbe al 90 % quindi nn sara mai un tour al 140%
5.997
2.829
Si, ma pare che il messaggio di Bosch dica che si può arrivare a + 150% mettendo +5, non solo il 50%.
"Il livello di assistenza può essere aumentato o diminuito tra -5 e +5 (-5 equivale al 50% del livello di supporto predefinito della modalità di guida e +5 equivale al 150% del livello di supporto predefinito della modalità di guida; il limite massimo del livello di supporto fornito dall'unità motrice non verrà comunque mai superata)."
skaas
6 Settembre 2022
3.487
3.453
Brianzawood
LP
Qualcuno ha provato a collegare l’extender non solo a batteria principale completamente carica ? Se si, ci sono cali di potenza del sistema? Il motore non funziona a pieno regime? E’ percepibile?
forse tu @ValeBG che hai il bosch sx? Grazie
