Orbea Rise Official Thread
maxxracing
14 Gennaio 2021
115
99
Formia
Orbea Wild Fs
stessa considerazione con il Cane Creek DB Coli IL appena montato su m10 2024
Infatti lo stavo x scrivere, il canecreek DB Coil c'è l'ho montato sulla OCCAM LT e 2 miei amici sulla RISE, ammo che funziona benissimo e sostanzialmente non costa nemmeno chi sa cosa, se si trova il 210x50 a prezzo stracciato va preso, ci togli lo spacer sotto il tamper e diventa 210x55, e così è x quasi tutti, che mettono degli spacer x diminuire la corsa.
Marconet
4 Febbraio 2021
41
24
sassari
Orbea Rise M10
E come fai a proteggerlo dai fondo corsa?
maxxracing
14 Gennaio 2021
115
99
Formia
Orbea Wild Fs
il tampone resta, sotto al tampone mettono uno spessore x diminuire la corsa, tutti gli ammo sono costruiti così, sarebbe una pazzia fare lo stelo dedicato x ogni misura, quindi fanno un'interasse e poi x la corsa lo regolano con spessori, a molla sotto il tampone del fine corsa e quelli ad aria internamente.
Te lo dico xchè mi è capitato di modificarli, il mio CaneCreek DB COIL ho fatto lo stesso, trovato a 289 euro nuovo xchè il 210x50 ormai non monta quasi più su nessuna bici, preso, tolto lo spessore ed ora è 210x55
Marconet
4 Febbraio 2021
41
24
sassari
Orbea Rise M10
Allora il mio me lo hanno gia piazzato senza, xchè lo smontato da poco e c'è solo quello in gomma nera
MAX80BO
7 Maggio 2019
298
484
STPJ 2017
Il problema dello scricchiolio penso sia rimasto solo sulle alluminio dopo il cambio di biella sulla carbon. La mia il rumore lo faceva, ma è bastato seguire le istruzioni(si trovano video anche in italiano se non ricordo male) e serrare alla giusta forza e attualmente dopo 7/8 mesi diversi lavaggi e tanto fango non si è ripresentato. Naturalmente alla prossima manutenzione seria ripeterò l'operazione(sono 10 minuti) per sicurezza, ma direi che con un pochino di attenzione in più da parte di Orbea in fase di assemblaggio, il problema non sarebbe proprio esistito (almeno nel mio caso).
Brag86
30 Luglio 2022
385
497
Rovigo
Orbea Rise, thok mig ht-r
Su h20 2023 qualcuno ha sostituito le raceface ar30? Mi vanno di continuo fuori centratura... Magari provo a cambiare il meccanico la prossima volta.. non vorrei fosse il suo operato il colpevole.. non sono un pro e in discesa non sono di certo un fulmine!
Astro71
1 Febbraio 2023
204
128
vicenza
Scott spark/ rise H15
Anch'io su H15, le alterno con delle Damil in carbonio che sono tutta un'altra cosa: più scorrevoli e non si scentrano neanche a mazzate, mentre le ar30 all'anteriore bene ma al posteriore l'ho già fatta raddrizzare
È comunque importante che chi te le controlla e raggia sia in gamba perché la tensione giusta dei raggi è fondamentale per non aver problemi nel tempo
Brag86
30 Luglio 2022
385
497
Rovigo
Bene.. provo intanto a cambiare meccanico!
S1lver
5 Settembre 2023
124
37
Caserta
Orbea Rise H30 (da prendere)
Ragazzi scusate se "fuori tema" ma volevo un consiglio su un parafango anteriore compatibile con la forcella della mia H30... Ne ho uno della fox (venuto fuori dalle ginocchiere) che però non si adatta bene.. non mi piace.. c'è qualche consiglio specifico?
Kostola
17 Febbraio 2021
934
677
Italia
Nessuna
Se le fascette sono del colore della forcella nemmeno si vedono
Se prendi un ramo e ti rompe uno degli attacchi dove si avvita lo puoi praticamente buttare mentre è più semplice che la fascetta si strappi quindi basta sostituirla
Costano pochissimo e li trovi di ogni colore
Se proprio vuoi , con la pistola dell’aria calda lo modelli leggermente
