Chiave dinamometrica
Tomas60
8 Luglio 2022
223
112
Eboli
Salsa
Salve a tutti , devo comprare una dinamometrica dopo che ho smarrito quella che avevo , una mighty da una 50ina di €. Non ne voglio una professionale , ma se qualcuno ha una positiva esperienza in merito , potrei seguirla volentieri. Grazie mille
Niculasch
26 Gennaio 2022
414
453
Brianza Shire
n.a.
Hai ragione, errore di punteggiatura.
Se dovessi chiudere una ventina di nw a mano , stiamo parlando di una bella serrata?
Per esperienza diretta, più sale la coppia di serraggio e più la tecnica della "stretta a sentimento" può non essere deleteria ma dipende sempre a) che componente devi serrare b) il materiale di tale componente.
20 Nm sono un pò "border", inizia ad essere un bel serraggio ma, se ti compri una dinamometrica che va 2 a 25 Nm ti tornerà sicuramente utile e sei coperto praticamente su tutto quello che ti serve stringere su una bici... Già per i serraggi da 40 Nm tipo cassetta o ghiera centerlock, sempre "stretto a sentimento" (ovvero molto forte senza serrare alla morte)
Treppy
3 Dicembre 2022
1.531
1.062
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Se intenti la forza che dobbiamo imprimere dipende molto dalla leva, se hai una leva robusta da 60 cm è facile che i 20 nm li passi solo appoggiandoci il palmo della mano, se invece hai una piccola brugola allora 20nm li imprimi spingendo un po'.
Io ho spanato la vite della pinza dell'auto che va serrata a circa 40 nm semplicemente sbagliando leva, ero abituato a usare una chiave di medie dimensioni e con una lunga l'ho spanata come nulla fosse.
Certhia
22 Novembre 2021
181
Svizzera
Da strada, emtb in arrivo
Io uso la dinamometrica ma per i dadi che si chiudono al contrario metto una prolunga sulla chiave e prendo un peso di 5kg, poi se per es. devo chiudere a 40Nm c'è la formula seguente: 5x9.81x0.8 = 39.24Nm dove 0.8 equivale a 80 cm tra il centro del dado e dove posizionare i 5Kg sul manico di prolunga. 9.81 è la costante accelerazione di gravità.
4.469
1.864
Potresti spiegare meglio questo trucco? Grazie!
Certhia
22 Novembre 2021
181
Svizzera
Ci sono diversi video su YouTube che mostrano come fare, comunque ci provo:
se metti un peso di 1Kg su una chiave lunga 1m ottieni una forza di 9.81Nm.
La formula: 1Kg x 1m x 9.81(costante) = 9.81 Nm
Se metti un peso di 5Kg ottieni:
5 x 1 x 9.81 = 49.05 Nm.
La distanza deve essere in metri quindi se il peso lo metti a 50 cm abbiamo:
5 x 0.5 x 9.81 = 24.5 Nm
Normalmente si sa quanti Nm dobbiamo chiudere un dado, per es. 40 Nm e hai anche un peso a disposizione, ammettiamo 5 Kg. Vuoi sapere a quanti cm devi metterlo sul manico della chiave:
40 : 5 : 9.81 = 0.81 metri
Reactions: ..Mauro..
Certhia
22 Novembre 2021
181
Svizzera
Se si prova con una chiave dinamometrica si vede che funziona perfettamente, se si calcola a che distanza mettere un peso e in base ai Nm impostati sulla chiave, spostando il peso esternamente scatta e più verso l'interno no. Naturalmente la chiave va fissata in una morsa e il metodo serve per vedere se è calibrata. Altro che strumentazioni apposite.
4.469
1.864
Grazie ora ho capito: la massa del peso, agendo sulla chiave e con la leva del braccio, imprime una forza al bullone, la chiave gira finché la forza sul bullone non supera i nm dati dalla formula che hai riportato.
Grazie!!!
junkers
22 Agosto 2023
1.043
1.030
Fantic 1.7 Carbon
A proposito di chiave dinamometrica, parlano bene delle Vanpo anche se in genere mi fido molto poco delle recensioni sul tubo, ma per 22 euro in offerta vale la pena provarla, male che vada la restituisco.
