Trutune , inserto al carbone attivo.
6.774
6.444
comunque sono una diversa dall'altra.. un mio amico ce lha ed è legnosissima rispetto alla mia a parità di tutto.. assurdo.
Ad ogni modo dopo 1500km ha iniziato a funzionare come sensibilità
sicuramente vanno rodate. e poi comunque una manutenzione è bene farla. per ingrassare bene le tenute e i parapolvere e per lubrificare bene le spugnette. escono dal produttore con pochissimo olio
Reactions: zorro77
6.386
4.432
ho una lyric ultimate quella con foderi rossi.
va bene così , forse forse con il kit ever è davvero sostenuta a fine corsa se proprio devo dire
Presumo che utilizzi una pressione maggiore a quella che utilizzavi prima di installare il kit, questo porta la necessità di utilizzare un minor numero di token, se ne hai qualcuno prova a toglierlo.
Bafo808
21 Gennaio 2023
30
27
Vas
Hightower V2
Non è proprio così, il brevetto è di carbon air, che da anni vende licenze ad aziende come Audi e Bose (vedi articolo Pinkbike del primo post) per poter utilizzare il suo materiale. Non credo le multinazionali paghino per sfruttare una tecnologia che non dà risultati. Poi qualche anno fa hanno deciso di entrare nel mondo mtb, infatti se andate a vedere i primi articoli di presentazione erano a nome Carbon Air. Strada facendo hanno costruito il brand Trutune sotto il quale ora vendono questi token, che sfruttano il fenomeno dell'adsorbenza, non sono spugnette.
6.774
6.444
Intanto sembra funzionare, grazie proprio alla fisica.
Pare fosse addirittura un brevetto di Audi, utilizzato nelle sospensioni pneumatiche di alcuni modelli di punta.
Pare funzionare è una cosa. Che mettendo l'inserto aumenta il volume d'aria è impossibile.
Aumentando la pressione a causa della compressione le molecole di aria riescono a riempire le micro cavità che sono all'interno dell'inserto guadagnando un po' di spazio e quindi diminuendo la progressività tipica della molla ad aria.
Tu l'hai provato?
6.386
4.432
Tu l'hai provato?
No Pietro, anche perché serve in caso non si riesca a sfruttare tutta la corsa anche senza token e non è il mio caso.
Come ha già detto sopra Bafo sfrutta il fenomeno dell'adsorbenza quindi non mi chiedere nello specifico perché ahimè ho mollato la facoltà di fisica dopo neanche un anno:oops:
Qui un po' di testimonianze di utenti, che dopo averlo installato riescono a sfruttare maggiormente la corsa nonostante una pressione maggiore, adesso hanno in programma anche la versione per le camere negative, che potrebbe essere molto interessante.
Reactions: Pietro.68
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
esatto, e ricordo la prova della voima dove usavano questi inserti e scrivevano:
"I called in a Carbon Air insert to make the Zeb more linear and upped the pressure to 72 psi. This allowed me to use more of the travel on big hits while sitting a little higher in the travel, which better matched the feel from the rear. Compression settings varied but generally in the middle/neutral position on both adjusters."
io ritengo che sia una soluzione valida e da provare se qualcuno cerca di modificare la risposta della forcella
Non è proprio così, il brevetto è di carbon air...
Benvenuto nel forum!
Bafo808
21 Gennaio 2023
30
27
Vas
Hightower V2
Sì ma anche lui che genio, serve per ovviare ad una forcella troppo progressiva anche senza token e lui che fa, lo monta con un token.
In pratica non ha capito una fava di a che cosa serve...
In realtà non è sbagliato ciò che ha fatto. È possibile che il trutune lungo, che infatti è quello in test, la renda eccessivamente lineare, e si può ovviare aggiungendo un token standard. Probabilmente per il suo stile sarebbe andata bene la versione corta. La cosa che non è molto chiara, è che non serve solamente a diminuire la progressione verso il finecorsa, ma il carbone attivo modifica l'elasticità dell'aria (detto proprio alla sempliciotta) e i benefici si sentono su tutta l'escursione, anche nei primi centimetri.
Reactions: Rolly
6.774
6.444
Quindi dici che è come se cambiasse la densità dell'aria.
Ma quali sarebbero i benefici su tutta l'escursione?
Cioè capisco il vantaggio di avere una forcella più lineare. Ma oltre a questo quali altri benefici da?
6.386
4.432
Certo ma mi sembrava un po' un controsenso, non cosciente della modifica del comportamento su tutta l'escursione.
Bafo808
21 Gennaio 2023
30
27
Vas
Hightower V2
Proprio perché varia la risposta elastica dell'aria il miglioramento è avvertibile su tutta la corsa. L'aria più velocemente viene compressa, più oppone resistenza, e con il Trutune si la sensazione che la forcella copi meglio tutto, io per esempio mi sono trovato subito molto bene già alla prima uscita, non avendo comunque problemi a sfruttare tutta l'escursione (provata su Pike ultimate da 155mm) ho utilizzato una pressione molto più alta, non ricordo quanto, per massimizzare il supporto a metà corsa. Non so se avete presente le cuffie con riduzione del rumore, che quando le indossi in officina senti tutto ovattato; questa modifica mi ha ricordato la stessa sensazione di ovattato, ma chiaramente riportata sulle braccia. Questa è la mia esperienza diretta, mentre quelle dei miei clienti sono comunque molto simili. Più di qualcuno dopo qualche settimana ne ha comprato un altro per la loro seconda bici, solamente un mio amico con una 38 non si è trovato molto bene ma dobbiamo ripetere il test, ha mandato la forcella in assistenza la settimana scorsa ed era in condizioni a dir poco disastrate ...
6.386
4.432
Detto da uno che già vende un suo kit di modifica fa onore per l'onestà intellettuale.
Tra l'altro leggo che su mtbr sei molto apprezzato.
Reactions: Bafo808
Bafo808
21 Gennaio 2023
30
27
Vas
Hightower V2
Ti ringrazio, faccio del mio meglio! :⁠-⁠)
Comunque oltre ai kit che produco, vendo anche i Trutune, quindi se vogliamo essere maliziosi uno può vedere comunque "male" la cosa, ma per me poco importa.
Reactions: AlfreDoss
