Sui vari freni Shimano ( estratto da Specialized turbo levo)
  • Abbiamo scaricato in anteprima l'aggiornamento del Bosch Performance CX Gen 5 che lo porta ad una coppia massima di 100Nm e ad una potenza massima di 750W. Ecco come si comporta nei consumi rispetto alla versione con 85Nm e 600W.
23 Gennaio 2020
1.616
1.179
Oberwinti & Schio
Cannondale
incuriosito sono andato a cercare questo disco che come giustamente dici rè un center lock.
Trovato questa pagina ma mi chiedevo: la pista del disco in se stessa ha qualcosa di diverso rispetto al modello rt86 o all’equivalente center lock?
Mi risulta che rispetto a RT86
RT-EMT800 abbia un diverso diverso disegno della pista frenante
e con l'adozione anche degli inserti ventilanti
img tratta dal sito Shimano
4.390
1.795
Vedi l'allegato 34918
Ok grazie, dalla foto che avevo visto io, ma era per diametro 160/180, non ci sono quelle flange e senz’altro penso siamo molto utili!
ivantaggi
4 Settembre 2017
197
72
South pride
Specialized Turbo Kenevo comp 2019
Salve,
rispolvero una vecchia discussione per evitare di aprirne una nuova; vengo al punto: upgrade cavi per freni idraulici per migliorarne le prestazioni, ho degli shimano ZEE BR640 con cavi di serie ed avrei adocchiato i cavi jagwire pro da 5 mm
ovvero:
il mio dubbio però è prorpio sul diametro di 5 mm e sul passagguio cavi interni al telaio (che ho sempre odiato) e relativa interferenza con la batteria di una kenevo comp 2019, ci passano??? Qualcuno ha montato sulla bici in questione cavi dal diametro di 5 mm o più??
23 Gennaio 2020
1.616
1.179
Oberwinti & Schio
Cannondale
Meglio chiamare le cose con il loro nome ;)
non sono "cavi" ma tubazioni idrauliche
gli Zee BR-M640 montano tubazioni Shimano BH90
che sono già molto prestazionali e sono Ø 5mm
con le tubazioni Jagwire poi devi mettere in conto anche il nuovo banjo
6.650
6.217
Salve,
ovvero:
sicuro che i tubi jagwire migliorano le prestazioni?
che problemi hai con gli zee che sono ottimi freni?
ivantaggi
4 Settembre 2017
197
72
South pride
in effetti i cavi attuali non li ho misurati, ad occhio mi sembravano meno di 5 mm; misuro e poi vi aggiorno....;-)
comunque i freni vanno bene nel complesso, volevo migliorarne solo un pelo le prestazioni a costo basso, ho già cambiato dischi e pastiglie, pensavo ora ai cavi....nel concreto però non so quanto sarebbero sensibili i miglioramenti, anche per questo chiedevo se qualcuno avesse già fatto il cambio.....
P.S. tubazioni idrauliche non cavi, ok.... :D ....(l'importante è capirsi...)
P.S. per banjo intendi adattatori? tipo questi:
6.650
6.217
con i tubi nuovi dubito che ruiscirai a sentire la differenza di prestazione.
domanda: che dischi e pastiglie monti adesso? e quale prestazione vorresti migliorare? potenza? modulazione?
oppure più semplicemente pensi che la bici coi tubi rossi sarebbe più figa?
23 Gennaio 2020
1.616
1.179
Oberwinti & Schio
Cannondale
Non c'è bisogno di misurare, sono 5mm
la guaina per il cambio è da 4mm
anche la guaina per il reggisella telescopico è da 4mm
a parte il nuovo tipo che è da 3mm con cavetto da 0.8mm
