Texano999
X le analisi , i doppler, le prove da sforzo i bypass consiglio un topic dedicato
Giusto, torniamo in topic, a discutere di St Unlocker.X le analisi , i doppler, le prove da sforzo i bypass consiglio un topic dedicato
scricchiola in che senso? io comunque ad ogni lavaggio gli metto lo spray apposito in ogni cuscinetto vite etc. e non ha mai fatto nessun rumore strano, anche perchè dalla fabbrica non pensare che escano già tutte belle ingrassate, un minimo di manutenzione personale o dal meccanico va fatta.sondaggio: a chi scricchiola la RISE?
io non ho ancora trovato la soluzione![]()
Se la trovi condividi: a me scricchiolano le ginocchia !sondaggio: a chi scricchiola la RISE?
Nel 90% dei casi sono i cuscinetti del carro (o movimento centrale nel caso di muscolare) , fai una prova molto semplice: tenendo la bike bella inclinata dal lato opposto a te, spingi con un piede sul pedale (dal tuo lato naturale) in modo da mandare in torsione il telaio, se scricchiola sono i cuscinetti da cambiare!sondaggio: a chi scricchiola la RISE?
niente Park, solo sentieri naturali dal tecnico allo scassatoDopo soli 500km non dovrebbero essere i cuscinetti (sempre che tu non li abbia fatti tutti in bike park..) e comunque serve tenere le giunzioni pulite ma ingrassare e oliare è inutile perché i cuscinetti sono tutti sigillati
Se vuoi risolvere una volta per tutte smonta tutti i perni del carro e relativi cuscinetti, pulisci per bene viti, cuscinetti e sedi cuscinetto, un velo di grasso sui perni (senza sfiorare la parte filettata) e sulle sedi cuscinetto, poi rimonta con frenafiletti serrando alla coppia consigliata.nella mia H10 ha cominciato a scricchiolare dopo 500km
Tengo fermo il telaio con una mano, con l'altra prendo la ruota e la muovo lateralmente, scricchiola!
quindi non è un problema di reggisella o pedali/motore.
Ho ingrassato la biella superiore (meccanico), tengo ingrassato il perno posteriore, aggiungo olio ovunque e sembra sparire, ma poi dopo un paio di uscite ritorna!![]()
Ho avuto un M10 , nessun rumoresondaggio: a chi scricchiola la RISE?
adesso ho quasi 1700km, zona biella smontata tutta compresi i cuscinetti, rimontati e reingrassato e messa Locktite.Se vuoi risolvere una volta per tutte smonta tutti i perni del carro e relativi cuscinetti, pulisci per bene viti, cuscinetti e sedi cuscinetto, un velo di grasso sui perni (senza sfiorare la parte filettata) e sulle sedi cuscinetto, poi rimonta con frenafiletti serrando alla coppia consigliata.
Per soli 500 km di bici sembrerebbe esagerato fare tutto questo casino, ma considerando che hai impiastrato tutto di olio e polvere e che magari hai i serraggi lenti io ripasserei tutto
Hai la batteria da 360?Chi di voi ha provato il range extender della H 2022 sulla nuova M 2023?
No la batteria è da 540. Avevo il range della H e mi avevano detto che andava bene anche per la M 2023.Hai la batteria da 360?
A me sembra una stronzata lextender è un powerpackNo la batteria è da 540. Avevo il range della H e mi avevano detto che andava bene anche per la M 2023.
Poi sul sito Orbea è uscito che non sono compatibili: non soddisfatto ho scritto ad Orbea e mi confermano che non sono compatibili.
Peccato che l'ho provato e funziona senza problemi: ora mi viene il dubbio se può creare problemi al motore e poi che ti dicano .......te l'avevamo detto che non erano compatibili.
