Tommy93
13 Settembre 2021
360
184
Bassano del grappa
Cube Stereo Hybrid 160 SL
Stesse che uso io, MM+BB carcassa supertrail e mescola soft (arancio), se vuoi un minimo di robustezza e resistenza a forature/tagli e fai anche percorsi scassati in discesa non credo tu possa togliere molti grammi, a meno che non pesi 50 Kg vestito ed equipaggiato.
stavo appunto valutando le varie combinazioni ant ST/post ST ant ST/post SG ant SG/post SG... giro sempre sullo scassato con la reign e+ e sono 70 kg cacato :joy:
maramouse
1.113
genova
Canyon Strive:On CFR
ad esempio, sul dhr II 2.4 maxxterra che uso al posteriore, tra exo+ che ho appena tolto e dd che ho montato adesso, ci sono solo 40 grammi di differenza, una inezia
Andreaverona
25 Agosto 2021
1.076
784
Verona
A piedi
concordo infatti mi chiedevo questa da 950 grammi come fossero... non nego che risparmiare un 300 grammi in rotazione schifo non mi farebbe.. alla fine sono esperimenti molto poco costosi rispetto ai cerchi...
6.501
4.533
ci dovrebbero essere un 100 gr di differenza, poi con le tolleranza di peso che ci sono tra una gomma e l'altra in casa maxxis, puoi beccare un dd che pesa un pò di meno e un exo+ che pesa di più.
Ok va bene le tolleranze, ma arrivare al paradosso che una DD pesi meno di una EXO+ mi sembra troppo.
La mia Assegai EXO+ vecchio modello se ben ricordo era 1100 gr secchi, o addirittura poco meno, buttare su un altro etto e mezzo non mi sembra una buona idea.
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
624
525
colline romagnole
Scusa ma allora la DD quanto pesa?
....montate questi giorni....non ancora provate, causa leggero infortunio.....pesate anche montate tubeles, senza inserti e con 80 ml di lattice all interno.....so che quest ultima pesata varia a seconda del tipo di cerchio,pacco pignoni,dischi, ecc....ma la metto comunque.... 20220113_081219.jpg 20220113_081219.jpg 20220113_081141.jpg 20220113_081141.jpg 20220501_161313.jpg 20220501_161313.jpg 20220420_174923.jpg 20220420_174923.jpg
6.501
4.533
....montate questi giorni....non ancora provate, causa leggero infortunio.....pesate anche montate tubeles, senza inserti e con 80 ml di lattice all interno.....so che quest ultima pesata varia a seconda del tipo di cerchio,pacco pignoni,dischi, ecc....ma la metto comunque.... Vedi l'allegato 51720 Vedi l'allegato 51720 Vedi l'allegato 51721 Vedi l'allegato 51721 Vedi l'allegato 51722 Vedi l'allegato 51722 Vedi l'allegato 51723 Vedi l'allegato 51723
Troppo, per i miei gusti :oops:
Armin
25 Maggio 2022
12
Pavia
Focus
Ho visto le kenda che hanno premiato come coppia da enduro, le hellkat e le pinner.. con lo scopo di provare prossimamente una gomma enduro da circa 1000gr mi chiedevo se le aveste provate.
Anch'io sarei tentato di provare le Hellkat ma non ho letto molte recensioni a riguardo
Secondo voi sono indicate per uso sia anteriore che posteriore ?
Thoraffo
8 Settembre 2021
999
860
Giant Reign E+1
non ho esperienza e chiedo il vostro consiglio:
dovrò sostituire la dhf exo+ e la high roller II DD della mia reign e stavo valutando la combo magic mary e big betty 2,6 mescola soft
la carcassa supertrail è sufficientemente robusta o meglio andare di supergravity? (appennino bolognese, terreno misto, difficilmente rocce aguzze)
considerato che sono sui 97-98kg nudo cacato e non sono di certo un fenomeno, mi dareste anche un consiglio sulla pressione da cui partire? (posso stare su valori simili ai maxxis o devo salire/scendere)?
grazie!
Ludonets
7 Ottobre 2020
737
221
Messina
Trek Rail 9.8
grazie!
Magic Mary all anteriore e eddy current al posteriore
Ludonets
7 Ottobre 2020
737
221
Messina
Trek Rail 9.8
ti scoccia darmi qualche info in +?
perchè eddy al posto di BB? etc
grazie!
Non mi scoccia assolutamente,
La Magic Mary è una gomma morbida perfetta per l anteriore l Eddy current è un carro armato per il posteriore... Io come te sono sui 92 kg e con questa accoppiata sono finite le cadute e le forature.... Poi naturalmente la sfiga ci può stare
Rotolano poco, quindi Nn vanno bene per chi pedala molto, ma sul terreno medio e poco roccioso finora Nn ho trovato di meglio.
P. S. Nn vanno benissimo su terreni molto aridi preferiscono l umido
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Io, invece, ti suggerirei di restare sulla coppia MM davanti e BB dietro.
Sicuramente più scorrevole e decisamente collaudata, come potrai leggere in giro per il forum.
Le SuperTrail sono robuste quanto basta e lo dico stazzando più o meno come te.
Pressioni, a me piacciono sui 1.5 bar e anche meno. Ma le gomme in misura minima di 2.6"
Reactions: carlo.bkr
Thoraffo
8 Settembre 2021
999
860
Giant Reign E+1
il problema è che ho letto troppo :D ci sono un botto di messaggi e sono andato un po' in confusione....bene o male tutti indicano un ottima tenuta e resistenza della eddy ma una maggior fatica a pedalarsele (va bene che c'è il motore ma col mio peso devo sempre poi tenere un occhio ai consumi girando nel 99% dei casi con dei pesi quasi piuma) e un maggior equilibrio della betty tra tenuta e scorrevolezza.
col secco che c'è adesso sono troppo schiappa per farmi delle pippe su quale gomma mi potrebbe rendere meglio, so per certo che con la DHF faccio una fatica bestia ma tanto sicuramente dipende dal mio essere ancora troppo newbie.
col bagnato e fango come se la cavano ec e bb?
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
mi associo a MM e BB arancio super trail (peso come te e scendo senza troppi riguardi) io però ho il 2.8 e le tengo a circa 1.2/1.3 (27.5)
se dovessi riprendere prenderei viola davanti per avere le gomme totali per l'inverno
la EC arancio ce l'ho dietro da 2.5 sulla 29, pesa 1.5 kg (!) é un cingolo da trattore, ho fatto così fatica a montarla che aspetterò che si autodistrugga per toglierla...
strano ma la trovo scorrevole (!?) e di tenuta limitata sul terreno secco
se devo scegliere preferisco BB arancio dietro, più polivalente
Reactions: Hot
