lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
Specialized Levo Comp 2019 29'
Oggi terza uscita con la nuova TL 22 comp alloy che ha sostituto dopo 3 anni e tre mesi la vecchia 19 comp.
Pensavo di sentire la mancanza degli upgrade fatti sulla vecchia levo (forcella 36 kashima in primis) invece devo dire che mi è piaciuta: più facile e più intuitiva. Nonostante freni e pastiglie ancora di serie, la cosa che veramente mi è mancata è la leva a un dito degli MT7 pro. Forse un pelo più bassa col carro settato in low nonostante le pedivelle più corte: l'impressione è che si "zappi" di più nel tecnico in salita. Taglia s4 (1.81) necessaria considerato che col reggi da 175 ho fuori il piantone del reggi di oltre 12 cm. In ogni caso come per tutte le altre specy avute appena salito il feeling è stato immediato quindi ben felice dell'acquisto. Spero solo che le roval siano migliorate rispetto a quella ciofeca che erano sulla prima serie 2019.
4.461
1.859
Come ti trovi nelle varie situazioni (salita discesa e trail in sali e scendi) con la nuova? Il fatto che tu non rimpianga gli upgrade fatti é già significativo, rimpiangi la ruota da 29 al posteriore o no?
lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
hai centrato il punto: non rimpiangere un mezzo con cui hai sviluppato un feeling di oltre tre anni di pedalate e di metri di dislivello è assolutamente positivo. Quindi la risposta alla tua domanda è no, non ho avuto motivo di rimpiangerla.
MISTER HYDE
4.649
LEVO GEN3
Concordo con @lagheè doc, la Levo 2022 (Comp anche la mia) è davvero una bella evoluzione che ha solo vantaggi: ottima trazione in salita, nonostante la ruota da 27mezzo, grazie a una sospensione con una curva ben diversa e antisquat quanto serve e lo dico anche qui: nessun problema di pedal kickback ! ;)
In discesa interasse lungo la rende stabile da paura ma rimane maneggevole e reattiva in curva grazie al carro corto e il formato Mullet che ha senso eccome ! La forcella Rhythm 36 non ha un'idraulica con doppia regolazione alte/basse velocità ma nell'insieme non è male. Freni Code sono migliorati rispetto alle vecchie versioni e davanti il disco da 220 ha una buona potenza, per il momento non mi hanno dato problemi.
Anche io ho una S4 (180 la mia altezza) e il telaio effettivamente è più basso nella zona tubo sella, rispetto alla L del modello precedente, ma la maggior rigidità dell'insieme è evidente.
Avevo provato le prime volte con la posizione High del carro, ma oggi mi sono trovato meglio con la posizione Low. Serie sterzo Neutra (senza eccentrico) che da 64°. Quindi anche per me promossa la GEN3 che non fa affatto rimpiangere il modello precedente, anzi ... :p
6.770
6.437
su questa 2022 hai 2 o 4 anni di garanzia?
lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
Bene: a questo punto mi togli il dubbio di provare la posizione high. Invece una cosa che magari anche tu hai notato: dopo la prima ricarica nell'utilizzo il consumo della batteria è stato a mia percezione maggiore rispetto alla precedente (sempre da 700); può essere che nei primi utilizzi le celle (o quello che è) si debbano allineare o qualcosa del genere?
Grazie.
MISTER HYDE
4.649
LEVO GEN3
Grazie.
Sul consumo batteria mi pare rimasto invariato, ma voglio verificare bene sullo stesso identico percorso.
RickyRicky
10 Giugno 2021
72
14
pg
nessuna
Buongiorno a tutti, sabato ho usato per la prima volta la mia nuova levo 2021, con questa configurazione:
-eco: 25/25
-trail: 50/50
-boost: 100/100
-accelerazione: 40 (default)
-shuttle: 0 (default)
ho percorso circa 35 km con 1200d+, utilizzando solo la modalità eco al 25/25, batteria residua al ritorno 57%.
Avrei una domanda, in alcuni tratti in salita ho avuto come la sensazione di avere un "limitatore",
cioè era come se io spingessi più dell'erogazione che mi poteva dare il motore.
Potrebbe essere dato dal valore di picco troppo basso ?
Secondo voi, risolvo aumentando il relativo valore di picco oppure nel caso (per risparmiare batteria) potrei lasciare il 25% ma pedalare a cadenze più basse (cioè con rapporti meno agili) ?
R.
6.770
6.437
-eco: 25/25
-trail: 50/50
-boost: 100/100
R.
Con il picco così basso in eco è normale che oltre una certa potenza la bici smette di aumentare l'erogazione e ti trovi a spingere solo tu. Hai 2 alternative, o alzi la PP oppure in quei tratti passi a trail.
MISTER HYDE
4.649
LEVO GEN3
Quoto, alzare PP (anche a 100 non cambia molto in termini di consumo.
PP a 25 il motore è limitato a 1/4 della potenza ;) !!!
6.350
4.415
-eco: 25/25
-trail: 50/50
-boost: 100/100
R.
Assolutamente sì, prova ad alzare il picco tipo a 50 e se senti l'eco troppo invadente lo abbassi a 20%, così da avere una spinta più lineare rispetto a quanto tu spingi.
Se pedali con rapporti meno agili invece peggiori i consumi, perché il motore interpreta che tu stai facendo più fatica e quindi ti darà più assistenza.
MISTER HYDE
4.649
LEVO GEN3
beh, col pp a 100 i consumi aumentano eccome se fai salite impegnative (diciamo oltre il 10%).
io metterei un limite al 50% visto che poi ha trail impostato al 50%.
Ok ma se mette PP a 100 visto che usa quasi esclusivamente ECO avrà un'ottima progressione motore. Certo occorre aumentare anche il TRAIL. Non credo ci siano problemi di risparmio batteria visto che ha avanzato il 57% ! :)
6.770
6.437
ha avanzato il 57% proprio perchè aveva "castrato" il motore con la PP a 25%.
Io mi trovo bene con un PP che non supera la percentuale di assistenza impostata per il livello successivo.
Per dire io uso
eco 15/35
trail 35/60
turbo 60/85
Il turbo a 100 è impossibile da usare. Almeno io col turbo a 100 in salita non riesco proprio ad usarlo. A meno che non sia in asfaltro.
Ma sui sentieri nel bosco l'assistenza al 100% è veramente pericolosa.
gielleffe
21 Aprile 2017
230
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
Per dire io uso
eco 15/35
trail 35/60
turbo 60/85
Ma voi Accelerazione e Shuttle non li utilizzate? Io, li metto entrambi al 30% e il piacere di guida è nettamente superiore come in parte i consumi però.
RickyRicky
10 Giugno 2021
72
14
pg
nessuna
Grazie a tutti, in effetti in qualche tratto mi sembrava "quasi" di essere tornato alla bici normale :)
Domanda tecnica: ma secondo voi mantenendo un pp basso e andando sopra l'erogazione effettiva del motore,
si rischia di rovinare qualcosa ? (es: tipo a 30km/h in prima marcia a millemila giri con l'autovettura per intenderci).
Diciamo che sono abbastanza pigro, non ho ancora volutamente sperimentato il trail/boost per non abituarmi a certe comodità...
Alla prossima uscita spero di capire anche come funziona il primo parametro invece e potrei provare:
-25/50
-50/75
-75/100
R.
MISTER HYDE
4.649
LEVO GEN3
Per dire io uso
eco 15/35
trail 35/60
turbo 60/85
Ok in certe salite ripide e scassate usare il turbo a 100 non va bene, meglio un Trail sostenuto. Ma appunto in Trail e in ECO avere PP a 100 serve solo ad avere una spinta più progressiva quando si spinge a tutta, senza dover cambiare assistenza con il pulsante. A me non piace sentire il motore che "taglia" e ho lasciato tutto a 100.
MISTER HYDE
4.649
LEVO GEN3
ovviamente hai già provveduto ad insaccocciare nuovo forcellino e (per me almeno) nuova falsamaglia 12v? (mai usati ma si sa..legge di Murphy in agguato!!!
12 speed con il 52 lo trovo davvero troppo corto anche sulle salita più ripide e poco adatto a una E-Bike con 90 Nm. Corona da 34 con il 10 altrettanto, entra in funzione il limitatore già con il 12 quindi praticamente alcuni rapporti sono inutili. Stavo pensando infatti di rimontare 11 speed e risparmiare anche un po' di peso ed ingombro ! :laughing:
Reactions: Pietro.68
