Pedro de Atacama
24 Aprile 2019
127
Olympia Ex900 Sport
Salve a tutti, a gennaio vado a ritirare la 900 sport, avete suggerimenti di cosa fare appena presa la bici ?
applicare Pellicole trasparenti salva telaio
caricare la batteria per tre giorni (scherzo)
Controllare delle viti in particolare
Ingrassare qualcosa,
Tirare i raggi
prendere un cavalletto per lo stazionamento
Uno spray al silicone per il telaio così la pulizia diventa più facile
regolare i freni
prendere dei parafanghi si/no
Attivare l'assicurazione on line proposta da olympia (esiste ?)
insomma se vi vien in mente qualcosa, adesso è il momento per organizzarmi
Allora, come controllo da fare subito o quasi i serraggi in generale, ed in particolare del carro posteriore, che nel mio caso era quasi svitato (con conseguente rottura plurima della catena). Poi revisione della forcella, che normalmente la danno senza olio o con poco olio. Se la apri, consiglierei di mettere subito i paraoli skf verdi e magari gli andreani pro-impact. Se vuoi i parafanghi, io li ho messi e mi trovo bene, un po' riparano, ho poi cambiato sella con una più comoda per me (SMP Trk gel, ma è soggettivo). Ho poi fatto altre migliorie ai freni (203 Ice tech al posteriore con pastiglie Galfer), ed altri affinamenti, non è necessario farli subito, come le luci alimentate dalla batteria a 36V, pulegge del cambio con cuscinetti (ma io ho lo SRAM SX tu dovresti avere Shimano XT), nastratura e gomme tubeless.
Guaido17
24 Giugno 2020
44
13
Aosta
Ex900 sport
Tirare i raggi
regolare i freni
La guaina (non ricordo se di freno o cambio) che passa vicino al piantone sterzo va tenuta d'occhio perché struscia e ti mangia la vernice... Almeno in alcuni casi é successo...
Reactions: Terzo
arrigo
2 Marzo 2020
373
195
Lecco
Olympia ex 900 sport
Tirare i raggi
regolare i freni
I controlli generali (messa in strada compreso controlli serraggi vari,adattare alla persona sella,carico ammortizzatori in base al peso) a me fatta dal ciclista/venditore
Poi la usi e vedi se fare migliorie o se ti trovi bene così
Reactions: jack76 and Terzo
Tex57
23 Marzo 2021
7
6
Desenzano
a pedalata costante non avverto nessuna anomalia ma nel momento in cui mi alzo sui pedali o aumento la spinta sugli stessi inizio ad avvertire lo scricchiolio che sembra provenire dal movimento centrale
Devi svitare una per volta le viti che trattengono il motore al telaio e ingrassare con litio bianco. Anche la vite che sta dietro la corona...purtroppo so che è una rottura smontare la stessa. Gli scricchiolii sono al 90% generati dalla congiunzione del motore in lega di metallo con l'alluminio del telaio.
Reactions: jack76 and ivo
benia
21 Febbraio 2018
270
111
sossano
Olympia Hammer 2023
ho visto che hanno aggiornato il sito,
resta sempre al ex900 sport ma il prezzo si è alzato di parecchio 5273
aggiunto ex900 sport forca Zeb 5678 euro
aumenta tutto, mi sembra troppo comunque,
Fabry-Biker
1 Novembre 2020
45
22
Bergamo (PR)
Olympia EX900 Sport
Ciao spygia,
per quanto riguarda il rumore che riscontri sulle pedivelle dovresti risolverlo portando la tua ebike presso il rivenditore, dopo 1600 km anche io avevo riscontrato un simile problema (rumore quando esercitavo una spinta sulla pedivella in salita), si era allentato il serraggio della pedivella che Olympia se non erro lo fa a 50 Nm.
Comunque il rivenditore ti controllerà anche il serraggio sterzo, serraggio gruppo pignone che deve essere a 40 Nm ed il serraggio delle varie viti del carro.
Probabilmente dipende dai percorsi che si fanno se da enduro o più linea Cross Country, da parte mia ho riscontrato che dopo circa 1500 / 1800 km percorsi è ben dare un check di serraggio presso il rivenditore perché si allenta il serraggio dei componenti sopra citati. Una volta richiusi correttamente il rumore sparisce.
Io ho sempre usato MTB muscolari, l'Olympia EX 900 Sport consegna di luglio 2020 è stata la mia prima ebike forse il motore elettrico esercita una forza maggiore sulla componentistica e questo richiesto una manutenzione più frequente rispetto a quella richiesta da una muscolare, comunque da parte mia i problemi di scrocchiolio è stato risolto con il serraggio. Come riportato il mio modello è la prima seria, forse sulla produzione 2021 hanno risolto certi allentamenti di serraggi che si verificavano sulla prima serie.
Ciao biker e buona pedalata
Fabry :)
Reactions: jack76
ivo
11 Novembre 2016
3.690
2.268
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Devi smontare motore, tutti i cavi passano fra motore e telaio
Se però non ci sono dei fermaguina tra motore e telaio si dovrebbe riuscire a sfilare la guaina vecchia trascinando la nuova.
flyfranz
29 Maggio 2020
72
29
Trento
MERIDA
Non saprei se è necessario smontare il motore o no non mi è capitato. Però, proverei a sfilare la guaina lubrificandola man mano che la fai scorrere lasciando il cordino interno in sede, staccando il tutto dal lato cambio. Poi infilerei la guaina nuova usando come guida il vecchio cordino sempre lubrificando la guaina con uno spray al silicone. Poi sostituirei il vecchio cordino. Assicurati però che la testa del vecchio cordino non sia sfilacciata.
Aldo Gadler
26 Luglio 2021
25
11
Trento
olympia ex 900 sport
Sostituita guaina. Non serve smontare il motore a differenza di quanto diceva il mio meccanico. Ho collegato una vite, dopo aver tagliato la testa, della misura giusta metà nella guina vecchia e metà nella nuova poi lubrificato all'esterno e tirando la nuova e spingendo la vecchia si è posizionata senza problemi.
