[Gossip/news] nuovi modelli 2018
Tars
2 Marzo 2017
72
37
Moustache Trail 8 2018
Aggiungerei un particolare interessante preso dalla pagina FB di Fantic.
albertoalp
3.745
Casale Monferrato
Ai tempi di quelle moto lì correvo anch'io (con il Fantic), comunque la Puch 75 era bellissima ma non c'entra niente con quelle pubblicate.
La Fantic (bici) è davvero molto bella, sapevo che stava per uscire qualcosa. Però il mono a molla? Mah...
Motore Brose e va bene, ma la batteria? Sembra una Shimano esterna. Speriamo che Fantic mantenga la possibilità di batteriona da 650w.
Gatto02
3.313
Riva del Garda
peccato il motore brose.... avesse avuto lo shimano... o il bosch....
Sai CORSARO andrebbe provata con quel motore anche se sappiamo non è un mostro, magari non essendoci in mezzo tante diavolerie tipo Levo forse e sottolineo forse va un po' meglio comunque è abbastanza bella il la prenderei finalmente una bici con escursione da enduro e italiana mah vedremo
[emoji6]
Tars
2 Marzo 2017
72
37
Non voglio passare la giornata a copiaincollare post di altre persone da feisbuc... ma vedo anche 3 belle KTM Bosch con batteria integrata :D
Come era prevedibile, la corsa al 2018 non sarà sulle innovazioni ma principalmente sull'estetica\integrazione.
albertoalp
3.745
Casale Monferrato
Mah, si certo, sono tutte carine, tutte integrate ecc ecc ma l'unica che fa la differenza sembra sia ancora la BMZ che su Brose abbina batterie da oltre 630w, e non è poco.
Personalmente interessa molto la silenziosità e quindi due punti in più, inoltre un mio amico ha il Brose su Fantic e va benone, non picchi di potenza in turbo come il Bosch
ma tanto usiamo sempre eco e Tour (trail)...
La fantic è l'unica inoltre con quella gobba tipo Moustache. Sarà per la batteria maggiorata o nasconde una batteria tradizionale solo più grossa e in parte integrata?
6.012
2.833
Che ancora la migliore mi sembra Moustache, ma con le nuove batterie bosch la cosa migliora, rimane il motore un po' ingombrante. Non so se la KTM in secondo piano sia lo stesso modello, ma da quell'angolazione non ne esce molto bene!!
6.012
2.833
La batteria della Fantic è da 630 Wh, per cui ottima!
Reactions: albertoalp
alepeo
368
Robassomero
Turbo Kenevo
premetto che non me ne intendo perniente pero mio padre aveva un Puch 75 frigerio e ci noto una certa somiglianza...forse per i colori solo? comunque bellissima!
i Puch 125/250 montavano lo stesso motore Rotax della SWM che, quando usci nel 1977, fece invecchiare di colpo tutte la tre moto
azetaelle
950
730
lecco
tante
forse non fara tanto. ma le alettatture hanno un raffreddamento nettamente piu veloce , di una superfice pari di uguale spessore ... vedi cilindri moto raffreddati ad aria, altrimenti li farebbero senza alette con un costo nettamente inferiore
Certo che le alettature servono, ma tutto dipende dalla loro forma e da quanto aumentano la superficie di scambio metallo/aria. Così basse e squadrate non servono praticamente a un tubo (prova a guardare le alettature di un motore raffreddato ad aria o di qualche dissipatore per componenti elettronici a noterai anche tu la differenza)
Moebius
1.162
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Beh no. Senz'altro non hanno la resa di alette di maggiori dimensioni (che qui non ci starebbero) ma anche con queste piccole alette la superficie di scambio è almeno raddoppiata.
Rispetto a niente, qualcosa di sicuro lo fanno.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Già, ma resta il fatto che col Brose si possono trovare bici con batterie ben oltre i 500W (e di varia forma) con gli altri 2, anzi 3, ciccia!!!:p:p:p
vero però francamente una batt da 630 o da 500 a me personalmente cambia poco.... nel senso che me ne serve comunque una seconda... e allora a quel punto preferisco non avere una batteria a sbarra tipo levo.
albertoalp
3.745
Casale Monferrato
Brh, certamente, ognuno ha le proprie esigenze. Per me un 630w dovrebbe andar bene per la maggior parte delle volte. Se poi, come penso, la batteria semiintergrata della Fantic
è anche intercambiabile con più leggera da 460, la seconda batteria rientrerebbe facilmente nello zaino per giri esagerati. In ogni caso con una da 630 anche in montagna fai il giro al mattino,
poi nella pausa panino la ricarichi al rifugio e riparti per il giro del pomeriggio. Ce n'è da strafogarsi...
13.899
630W ce l'ha la Fantic, leggi quanti ne ha la Rotwild, integrata.
Il 50% in più, ti basta o è meglio portarsi dietro un altro siluro??!;)
azetaelle
950
730
lecco
tante
raddoppiata? la superficie in più è il contorno delle parti sporgenti..direi che siamo ben lontani
