Batteria per tongsheng 350w
Luca73
23 Maggio 2021
11
Eugenio Bianchi, Scott
Scusate...batteria 8.8Ah..
Ciao, ho acquistato un kit tongsheng 350w e una batteria da 36v da 8.8mh...il motore non si attiva... può essere che sia la batteria con poche ampère? Credevo che le ampère influissero solo sulla durata della carica...
Con 8.8mh non vai da nessuna parte.
Serve batteria che fornisca molti più watt
Ciao, grazie della risposta. Ma possibile che il motore manco faccia un accenno di partenza? Quanti watt minimi occorrono?
Luca73
23 Maggio 2021
11
Si, si accende tutto. La cosa strana è il tachimetro completamente sballato, quando pedalo mi segna 90km/h. Magari ho piazzato male il sensore alla ruota? Però il motore dovrebbe partire uguale.
..Mauro..
6 Aprile 2021
287
160
Mtb
Fai una prova, tieni premuto il tasto meno per 4 secondi, si attiva il walk assistant, se neanche così va hai qualche problema a motore/centralina.
Però il problema a giudicare da quei 90 km/h é il sensore di velocità che non lavora bene. Il magnete deve passare in corrispondenza della freccia indicata sul sensore ed a una distanza tra i 3 e 5 mm circa
Luca73
23 Maggio 2021
11
Ok grazie! Domani provo! Il sensore è installato secondo indicazioni comunque proverò a ripiazzarlo. Grazie.
Luca73
23 Maggio 2021
11
Dopo vari tentativi penso di esserne venuto a capo. Sono entrato nel setting del display e ho cambiato alcuni parametri, ho riposizionato il sensore di velocità, anche se non credo fosse quello, poichè tutto ha cominciato a funzionare quando ho eliminato il sensore alla leva del freno sinistro (avevo messo quella del kit perchè la mia era integrata alla leva del deragliatore). Ho provato anche l'acceleratore, per curiosità, non funziona, manco un accenno, né partenza da fermo né quando la bici è in movimento, poco importa non lo avrei usato. La batteria funziona, mi resta comunque il dubbio se non cambiarla poichè ho letto che usare batterie ad amperaggio più basso rispetto alla regola possono danneggiare il motore, mi informerò ulteriormente. Grazie comunque dei consigli! Ora la bici vola!
..Mauro..
6 Aprile 2021
287
160
Mtb
Io ho una batteria da 13.8 Ah , e ne ho da vendere, Domenica fatti 42 km per 1400mt di dislivello prevalentemente sterrato/ single track, usato tour e quando tira troppo speed. Tornato a casa con circa 30 % di carica residua.
inox 54 2
18 Maggio 2017
354
129
Valgioie
Giant sx 0 pro
Mi preoccupa il peso di una 17Ah (oltre al costo) e l'ingombro.
sul costo non mi pronuncio ma peso e ingombro non dovrebbero essere impedimenti insormontabili , non so che bike hai ma cq vedi che in questa ci ho fatto stare tutto . io non sono mai riuscito a portare la batteria a 0 in una sola uscita anche con 2000+
e in piano anche andando brillante credo che possa superare i 100km senza problema.
    190,6 KB · Visite: 12
Luca73
23 Maggio 2021
11
Ho una scott uguale alla tua. Adesso ho sostituito la batteria con una 12ah, adesso funziona! Grazie per i suggerimenti.
    536,5 KB · Visite: 10
FRACOL
20 Luglio 2021
34
Molise
Rockrider XC 100
Scusate se mi accodo, volevo chiedere ma con il tongsheng 350w è possibile installare anche una batteria da 48v? se si quali sono le conseguenze?
FRACOL
20 Luglio 2021
34
Molise
Rockrider XC 100
..Mauro..
6 Aprile 2021
287
160
Mtb
Se regge non so, potrebbe bruciarsi centralina o motore essendo progettati per 36v. . Invece i 250 w li supereresti essendo un prodotto dato da tensione per corrente.
7.499
ma non parlo di conseguenze legali, parlo che effetti può avere una batteria 48v su un motore tongsheng anche da 250w. E' fattibile o non funziona? Poi se non sbaglio la normativa parla di motori massimo 250w ma non di batterie
Sì certo. Era per dire che se non vuoi rischiare rogne ti conviene chiedere dei motori da 250w
