Giant Trance SX E+ Pro 2019 - parte 3
scossa75
23 Febbraio 2019
520
233
Ravenna
Comunque ho sentito che a tantissimi ha risolto il problema di caricamento batteria
Te lo dirò stasera quando la metto sotto carica, nel frattempo mi hanno cambiato un cablaggio ma quando l'ho messa a caricare dopo oltre 5/6 ore dal 60% era ancora al 95% mentre la mia con motore Bosch e batteria con un 10/15% in meno e caricatore più lento aveva già finito da un po', quindi deduco che la sostituzione del filo non è servita
io sarò costretto a farlo in quanto sul telefono ho gli aggiornamenti automatici e appena mi ricollegherò alla bici me lo fara'...
Come non detto oggi quando l'ho accesa mi ha chiesto ancora di aggiornare, però ne ha fatto uno solo e sembra non chiederlo più, vedrò più tardi quando torna la moglie che andiamo a fare un giro
abele66
26 Settembre 2016
Piacenza
Cube Hybrid HPA SL 500
Ciao a tutti, riporto la mia esperienza.
Ho risolto dopo una decina di tentativi in questo modo:
ho fatto l'aggiornamento che dura 5 minuti dopo quando
ha finito ho scollegato il WI-FI e la connessione DATI,
ho spento e riacceso il ridecontrol e a quel punto ho
confermato sullo smartphone FINE.
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
ragazzi una domanda: quali sono le vostre preferenze sul SAG forcella? io sto usando una sx0 (in taglia sbagliata, M quando mi servirebbe una L, ma è in prestito dunque va benissimo) e con il 25% non mi trovo molto. Può essere che su ebike, considerato che le masse in gioco sono superiori, serva un SAG inferiore? Non so se la questione taglia possa influire e in caso affermativo quanto
Tmrs
6 Agosto 2019
271
90
Reign e+1
Scollegando wi fi e conn.dati impedisci che ti costringa a fare l aggiornamento ma puo essere una soluzione momentanea per il controllo dei dati della bici
abele66
26 Settembre 2016
Piacenza
Non è così come dici, l'aggiornamento a quel punto è già stato fatto...... e lo smartphone non si collega più al ridecontrol con il bluetooth per farlo ho dovuto staccare il wi-fi e i dati .... dopo si è ricollegato al ridecontrol e con il tasto FINE ho completato l'aggiornamento.
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
Ciao che forcella monta? Di solito 25% va bene, ma puoi spingerti anche fino al 30% ma se dici che ti è piccola quindi immagino avrai il reggisella parecchio sfilato, sarai anche caricato col peso sul manubrio quindi il 30% non andrebbe molto bene...non è che devi lavorare sui registri?
Quanto alla taglia quanto sei alto?
Tmrs
6 Agosto 2019
271
90
Reign e+1
Mah riproverò
Bluetooth sempre attivo?
Tmrs
6 Agosto 2019
271
90
Reign e+1
No non funziona
Prima di entrare nell app devo scollegare conn dati,poi una volta aperta l app e collegata la bici riattivo conn dati
Per me è l unica soluzione, altrimenti ogni volta chiede di aggiornare
abele66
26 Settembre 2016
Piacenza
No non funziona
Entri nella app con DATI e WI-FI attivi, fai partire l'aggiornamento e quando arrivi al 100% prima di cliccare su FINE spegni il ridecontrol disattivi DATI e WI-FI riaccendi il ridecontrol aspetti 30 secondi si ricollega il bluetooth tra cell e ridecontrol e clicchi su FINE. Il bluetooth del cell non spegnerlo mai.
scossa75
23 Febbraio 2019
520
233
Ravenna
Io vi dico come ha fatto il mio, è partito l'aggiornamento, quando ha finito il ride control si è spento da solo, l'ho riacceso premuto fine e ricollegato la bici, questo per 2 aggiornamenti differenti, uno non lo ricordo e il secondo era per il ride control, mi ha però fatto solo uno dei 2 aggiornamenti il primo non è andato a buon fine e quando ho spento e riacceso mi ha chiesto di rifare l'aggiornamento, ho spento il wifi e fatto l'aggiornamento con la connessione dati del telefono, a questo punto liscio come l'olio
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
io sono 187 x 80 kg + abbigliamento. monta una fox 36 factory 160mm, non so ho la sensazione che tenda rimanere giù. proverò a renderla più reattiva in ritorno ma ho come l’impressione di perdere qualche cm di troppo in escursione nella prima fase della corsa e non capisco se dipenda dal comportamento della forcella, dal fatto che sono appollaiato o altro
codix
9 Ottobre 2018
561
255
milano
Giant Reign e0
Ciao, ho provato anche io il metodo da te indicato ma sulla mia trance e0 del 2019 non ha funzionato. Ad ogni successivo riavvio con la connessione dati attiva mi chiede di aggiornare.. Attualmente l'unico modo che ho per usare l'app e` quello di abilitare la connessione dato dopo aver connesso la bici..
Ovviamente anche il fatidico aggiornamento non viene fatto, o almeno non viene riportato nell app.
scossa75
23 Febbraio 2019
520
233
Ravenna
Niente da fare, ne la sostituzione del cavo né tanto meno l'aggiornamento risolve il problema della batteria, sono stato oggi dal meccanico il quale mi ha mostrato l'email della Giant che diceva che hanno ricevuto molte segnalazioni sul difetto della batteria e che ci stanno lavorando per sistemare la cosa
Reactions: sideman
