gms
2 Maggio 2017
39
5
Svizzera
fat bike
@gms
ho letto delle tue peripezie con albero FAT , certamente una nativa è più centrata in tutto , linea catena , rapporti etc però io preferisco avere un sistema open che mi consenta di usare batteria che decido io (Anche custom) , se no va a finire che finita la garanzia la nativa è da cambiare , poi comunque mi piace anche smanettarci sopra :) ho fatto un pò un esperimento :)
Sulla 29 hai notato se ti scalda tanto dopo salita ? Steu diceva che quello di sua moglie è tiepido ma usa assistenze più basse delle mie che peso certamente parecchio di più :confused:
qualcuno ha idea di come mai dopo uso prolungato con assistenze alte la bici sembra (è) frenata anche quando non pedalo , cosa che a freddo non succede ?
mai capitato a nessuno ?
grazie , Marco
Il problema non é solo il motore, ma anche la batteria. Comunque il costo di una batteria dedicata ed una batteria open sono ormai equivalenti, con la differenza che i problemi io li ho avuti con prodotti open. Tutto é basato sull'utilizzo che si fa del mezzo di trasporto, per me é importante che la notte quando rientro magari a -10, non devo fermarmi per smanettare su una salita al 15% perché il motore o la batteria danno forfait e non si sa perché
gms
2 Maggio 2017
39
5
Svizzera
fat bike
Buongiorno a tutti, ho problemi con il motore tongsheng, sono due giorni che ha iniziato a fare un rumore strano quando pedalo per spingere soprattutto in salita. Il rumore sembra provenire dall'interno del movimento centrale come un dente che salta. Grazie per eventuali utili risposte.
hxr65001
8 Giugno 2017
4
Liguria
Giant e bike
Buongiorno a tutti,
ho montato ieri un TSDZ2 sulla mtb della mia compagna (una vecchia Giant front) e sono rimasto colpito dalla semplicità del montaggio oltre che dall'ottima resa dello stesso (l'ho provato ieri sera per un'ora e mezza fra salite e sterrato e la carica indicata sul display era di circa la metà).
Avrei qualche quesito da porvi, specificando che il motore è un 250w con display VX18 e la batteria è 17.4 ah:
1) l'indicazione della batteria è da ritenersi veritiera?
2) ho visto che schiacciando una volta il tasto "power" del display compare il simbolo delle luci, eventualmente dove vanno collegate?
3) nel menu ci sono due voci delle quali non riesco a comprendere il funzionamento, una è "6KM" e l'altra è "magnetic", mi direste a cosa servono e come si usano?
Ringrazio in anticipo!
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
1) No, in genere è un semplice voltmetro e la tensione di una batteria al litio è molto indicativa, vedrai che il livello cala sotto carico e si rialza a riposo, puoi prendere per buona l'indicazione sotto carico
2) non c'è un cavo per le luci predisposto, usando il display grosso quando si accendono le luci si accende solo la retroilluminazione del display.
3a) 6 km/h è il walk assist, attivandolo e premendo la freccia in basso dell'assistenza si attiva il motore fino a 6 km/h per aiutarti a spingere la bici
3b) magnetic, numero di magneti usati dal sensore velocità normalmente se ne usa 1
hxr65001
8 Giugno 2017
4
Liguria
Giant e bike
Ti ringrazio per la risposta velocissima, quindi per la batteria è più affidabile verificare sui led della stessa (ne ha 4), per quanto riguarda i 6km con il mio display ho provato a metterlo su o giù ma passa da 0 a 4 senza che succeda niente... forse dovrei lasciarlo su 0?
Giumic1
30 Marzo 2017
75
10
Bari
Giant Advanced XTC
Prima di preoccuparti smonta le pedivelle, ingrassa i perni e rimontale serrandole accuratamente...:eek:
Come si smonta la pedivella lato corona? Sto impazzendo! Ho svitato il perno esagonale e ho provato a battere dall'interno ma nn riesco a tirarlo fuori. Mi confermate che è l'attacco quadrato, giusto?
Giumic1
30 Marzo 2017
75
10
Bari
Giant Advanced XTC
Ma io nn ricordo di avere un estrattore x le pedivelle e ora come faccio? Ho lo spyder smontato le guarnizioni cadute la corona ke nn si smonta, se nn tolgo il pedale so c...
Hai foto dell'estrattore o mi sai indicare il tipo? Grz
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
guarda per la batteria (come del resto su tutti gli apparecchi con batteria) gli indicatori non sono veritieri (come ad esempio anche sui GPS). Devi imparare a conoscerli.... tu parti dal presupposto che se hai 4 tacche: quando si spegne la prima e rimare spenta fissa sei circa a metà batteria, nel senso che ci fai un altrettanto.
questo perchè cio che ti fa andare avanti (in termini di potenza) sono gli ampere e più si abbassano e meno vai, ma questo è esponenziale e non proporzionale
