Test Ebike leggera contro Ebike pesante
3.126
... facendo così, si alleggerisce tutta la bike,con un telaio più leggero visto che non deve ospitare e sopportare batterie da 4kg , ... , e con la possibilità si montare un extender che puoi utilizzare a seconda della necessità.
Il discorso sull'extender ha una sua logica effettivamente per chi vuol fare un certo tipo d'uso, ma il ragionamento sul telaio non sta in piedi. Stai sostenendo che le bici full power siano più pesanti a causa del telaio che deve portare 3/4 Kg in più tra motore e batteria? Il telaio come prima cosa deve portare il tizio/tizia che ci sta sopra, ed è ragionevole aspettarsi minimo un range tra i 55 ed i 100 Kg più il peso di abbigliamento ed attrezzatura che il tizio/tizia in questione si porta addosso. Davvero pensi che possano andare a togliere materiale dal telaio per 3/4 Kg in meno tra batteria e motore? Al massimo il telaio si alleggerisce (poco) perchè hanno trovato un materiale che garantisce la stessa portata, comprensiva di margini di sicurezza, a parità di peso (leggi carbonio) o perchè hanno trovato il modo di affinare il disegno mantenendone le caratteristiche. Non certo perché deve portare 3/4 Kg in meno.
Torakiki
21 Giugno 2020
370
199
Acqui Terme
Canyon spectral on
la vera svolta sarà quando questa tecnologia delle batterie con celle tesla, che offre batterie piu leggere ma molto più prestanti abbinate ad un software studiato che diminuisce la spinta e un assistenza meno intensa, facendo così, si alleggerisce tutta la bike,con un telaio più leggero visto che non deve ospitare e sopportare batterie da 4kg ,tutto questo montato su una enduro ebike 160 160 bella divertente da 18/19kg dal giusto compromesso e pedalabilità meno artificiale, e con la possibilità si montare un extender che puoi utilizzare a seconda della necessità.
Ciao, al massimo puoi cavare 2/300 grammi da un telaio. Il telaio è " spazio vuoto"...Non è li il peso di una bici....
Reactions: Lollo72
6.502
2.893
Non sono d'accordo.
Poco importa..ok..
Ma ha ragione @danielsan a mio parere.
Si parla di chili no etti.
Esempio la orbea rise.
Perché pesa 3 kg in meno di una ebike classica???
Torakiki
21 Giugno 2020
370
199
Acqui Terme
Canyon spectral on
Ma scusa
Non sono d'accordo.
Poco importa..ok..
Ma ha batteria da 360!!... Anche la mia Canyon spectral on cf pesa 22kg, cioè 2/3 meno delle altre e ha batteria da 500. Se parliamo di solo telaio dove li togli 3 kg??? Un telaio carbonio non so nemmeno se li pesa....
Reactions: Lollo72
6.502
2.893
Ma scusa
Ma il telaio è progettato in funzione della batteria che deve contenere .
Non è vero che "è cosa da poco" ...vedi tu stesso che più leggera è la.batteria e tanto...tanto pesa di meno il telaio .
Torakiki
21 Giugno 2020
370
199
Acqui Terme
Canyon spectral on
Io intendo l'opposto veramente. Il telaio è fondamentale, non " roba da poco". Il punto è che è un (IL) componente che già ha raggiunto l'estremo, almeno con i materiali conosciuti nel 2021. È, infatti, l'elemento che pesa praticamente di meno su una bici. Leggo 2,9kg quello della orbea!!! Il peso lo cavi da batteria e motore in primis, e succederà con l'evoluzione. Il resto, ruote, gomme, sospensioni ecc.. sono praticamente già al top, a meno di non montare componenti xc racing ( risparmiate 1500 gr circa), ma se pesi 85kg kg, una ruota con 24 raggi da 1.6 la " sgangheri" andando al bar....
6.502
2.893
Pesa un telaio della Orbea rise ed uno della wild.....poi mi dici.
6.502
2.893
2,9/3,0 kg rise , 3,4kg wild dice il sito. Senti, io non voglio far gara ad avere ragione. Se tu sai come togliere 2 kg di telaio compro una tua bici domani mattina!!! :cool:
Ok.....quindi i 3 kg in meno dove sono???
Non penso la batteria 3 kg in meno.....
Torakiki
21 Giugno 2020
370
199
Acqui Terme
Canyon spectral on
500gr telaio, 1,5 kg batteria ( suppongo), 500 gr sospensioni ( sul modello top ovviamente, vorrei vedere cosa pesa la entry), 500 gr gomme/cerchi( sempre al top) e più o meno ci siamo.... Ma scusa? Avevi bici " normale" ?? Hai guardato bene com'è fatta???
6.502
2.893
Mi arrendo
Però se guardiamo la differenza tra modelli Top è sei...6 kg......
6.502
2.893
Ma scusa, abbiamo appurato che il telaio pesa 4/500 gr in meno rispetto ad uno " normale" .Dimmelo tu ,allora, da dove escono questi 3 kg in meno! Dei componenti ne abbiamo parlato... non capisco davvero!!!:)
Reactions: danielsan
danielsan
13 Settembre 2018
601
370
umbria
rise m20
solo il sistema mastodontico di aggancio della batteria da 625 sarà 1kg, altro che, tra telaio con dimensioni ridotte nell obliquo dove ospita la batteria , meno rinforzi nel telaio e batteria dal peso dimezzato( 4kg e passa per la 625 contro i 2kg della tesla da 360 montata sulla rise) arrivi a 3.5 kg in meno come fosse niente
Reactions: Auanagana
5.926
2.798
hai guardato come è montata la top? hai guardato quanto pesa quella di @stebrusca, con il lavoro di alleggerimento che ha fatto? Se cominci a mettere forcella da 34, gommine da trail di carta velina, freni da 180, probabilmente i 16.5 kg sono veritieri, ma non è certo dal telaio che riescono ad abbattere 6 kg nei confronti di una enduro come la Wild.
Reactions: Torakiki
danielsan
13 Settembre 2018
601
370
umbria
rise m20
vorrei ricordare che nel telaio nell obliquo oltre alle dimensioni doppie rispetto ad una sl o una rise, c è il sitema di aggancio batteria pesantissimo e il rinforzo sotto la batteria per non far flettere il tubo,misà che non vi rendete conto di quanta roba si puo togliere e alleggerire con una ebike con batteria da 360 , rispetto ad una classica con la 625, anche su una enduro 160 160 con forca 38, tutto sarà riproporzionato
Torakiki
21 Giugno 2020
370
199
Acqui Terme
Canyon spectral on
Stiamo confrontando due categorie diverse di e mtb. Non ha nessun senso. Ovvio che quelle " light" pesano meno.
5.926
2.798
È già stato detto che la differenza fra i due telai, dichiarato, è di 500 gr!!
Faccio inoltre notare che anche la Mondraker Crafty RR SL, pur avendo un telaio molto leggero e con batteria non amovibile ma da 625, pesa attorno ai 21 kg, ma con componentistica abbastanza tirata (vedi ammo, gomme, manopole e ruote).
