Triturazioni domenicali di trasmissione...come tornare a casa.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
]multiattrezzo
smagliacatena
forcellino
camera d'aria
cartucce co2
pompa
leve (3)
camera d'aria
mastice e pezze
fascette
pinze
stucco metalico
oki
cerotti
coperta termica
kit riparazione tubeless
cereali
5 euro
pastiglie ricambio
falsa maglia
salviette x pulire mani
..non ti manca niente..metterei anche una bomboletta ripara gomme e una giratubi piccola...ti blocca bene la catena se devi tenerla ferma o raddrizzare la gabbia (se non si storta troppo come la mia) o una leva dei freni se cadi
muzvisich
15
verona
Sabato scorso mentre salivo su un sentiero molto ripido e scassato in modalita turbo e con il 46 inserito, una roccia ha spinto il cambio dentro i raggi.
Risultato: cambio piegato da buttare, forcellino piegato e ciliegina sulla torta carro danneggiato.
Praticamente il forcellino non ha ceduto , ha tranciato la vitina che lo tiene in sede, e ha ruotato verso l'alto aprendo il carro come una scatoletta. Ho smontato il tutto sul posto, ho radrizzato il forcellino colpendolo con un sasso sopra una pietra, radrizzato il cambio alla bella e meglio e sono riuscito a tornare a casa piano piano.
    393,2 KB · Visite: 46
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Le foto le ho fatte al rientro a casa Vedi l'allegato 3398
Bene...siamo in 3 ..sfigati ...il tuo problema è più grave ...i componenti li trovi e li cambi...ma il carro?
Gatto02
3.313
Riva del Garda
]multiattrezzo
smagliacatena
forcellino
camera d'aria
cartucce co2
pompa
leve (3)
camera d'aria
mastice e pezze
fascette
pinze
stucco metalico
oki
cerotti
coperta termica
cereali
5 euro
pastiglie ricambio
falsa maglia
Speriamo che alla NASA non legga nessuno , altrimenti ti ingaggiano
8.462
Problema progettuale della bici.. che marca e?, il forcellino si deve rompere e non ruotare..gia' vista una cosa del genere su una Whistle e han sostituito in garanzia il fodero basso ad un amico ..
muzvisich
15
verona
La bici è una xduro amt rx 2014, al carro ho staccato il pezzettino che si è strappato, ho limato il tutto per togliere le sbavature e ho rimontato il forcellino. Alla fine il pezzettino che si è strappato faceva solo da copertura al forcellino.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ti è andata bene allora...pensavo ad un danno maggiore..la gabbia l'hai sostituita o sei riuscito a ripararla? La mia l'ho raddrizzata ma una volta montata non funziona bene come prima...per non rischiare l'ho sostituita
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
No, il cambio era da buttare, ho montato un sram nx
Girano le balle spendere soldi cosi ma non si può gestire una situazione improvvisa... la gabbia é in una posizione critica e anche volendo difficile da proteggere...nel tuo caso magari la prossima volta che passi di li eviti quel passaggio ...con i rami che si infilano è già più difficile da evitarli..nei sentieri che faccio io poi è pieno
comesquirol98
413
Gottasecca CN
Rispolvero questo post perchè mi è sembrato quello più simile a "cosa vi portate nello zaino per avere più probabilità possibili di tornare a casa".
Con l'occasione di un ordine che ho fatto per altra roba mi sono fatto spedire anche una calamita (quella da mettere sui raggi) del sensore di velocità, nel mio caso per motore Bosch.
Se è vero che senza questo "ammenicolo" da 8€ il motore va in errore mi costa poco aggiungerlo al classico forcellino del cambio che già ai tempi della muscolare era piccolo, poco ingombrante, ...... ma indispensabile!
E' vero che è difficile perderlo, ma capitasse....il peso è di qualche grammo; la mia domanda è: non ci aveva pensato nessuno oppure si torna a casa tranquillamente anche senza?
Oppure....è così scontato che bisogna averlo con sè (vedi forcellino...) che finora sono stato scemo a non averci pensato? :p
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Il forcellino si può risolvere...come ho fatto io...accorciando la catena su un ingranaggio centrale della cassetta senza usare il cambio...il magnete sei costretto a pedalare senza motore...e qui dipende dove ti trovi. Per sicurezza hai fatto bene a procurarti i ricambi...non pesano nulla a confronto di tutto il resto.:p
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
...dimenticavo...nel mio caso ho stortato il forcellino ma ho distrutto tutta la gabbia...quindi anche con il forcellino nuovo non risolvevo il problema...:confused:
sergio tor
12 Maggio 2017
55
10
torino
haibyke
Stesso epilogo, causa inesperienza, ma puo capitare anche ora che presto attenzione, un ramo a distrutto deragliatore e non forcellino
Consiglio per praticita di peso, un multitool con tagliacatena e una falsa maglia, controllare bene che sia adatta a catena
In quest modo a piedi causa cambio non ci rimaniamo, tagliamo la catena e rimaniamo su rapporto fisso saltando tutto il deragliatore
Controllare se servono fascette per alzare o abbassare catena se tocca nel telaio, causa mancanza deragliatore
Per la calamita ci avevo pensato, devo provare se staccandola da solo errore o pianta tutto, nel caso ne recupero una [emoji4]
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Se per caso storti leggermente il forcellino o l'asse che sorregge la gabbia si può fare un 'attrezzo per tirarli diritti senza spendere tanti soldi ... l'ho già costruito ma in ferro e ci sono riuscito a tirarli diritti ma non e ottimale perché il ferro si piega un po ...devo trovare una barra d'acciaio che resista allo sforzo.
Comunque è fattibile.
Visto che mi sta capitando spesso ...ho preso anche i ricambi...non si sa mai.
Reactions: sergio tor
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
per la calamita io ci ho messo del frena-filetti.....
