Dubbio motore Yamaha
8.250
Ciao a tutti, secondo chi ha provato pw e pwx pensate che yamaha abbia rimappato tutte le assistenze oppure si è limitata ad inserire la extrapower? ho avuto la possibilita' di provare il pw su un percorso che conosco bene e ho notato il grosso salto tra eco e standard mentre tra strd e hight solo nelle ripartenze impegnative non ho la possibilita' di provare pwx sullo stesso tracciato e quindi chiedo a voi...
Bisognerebbe intanto sapere se il PW provato era del 2015 o del 2016: quello del 2015 (a tre assistenze, per intenderci) aveva effettivamente un netto stacco tra l'assistenza Eco e la Standard e, per contro, una differenza poco percettibile tra Standard ed High.
Nel PW del 2016 (con l'introduzione della assistenza +Eco 50%), pur senza indicazioni ufficiali, le assistenze sono sembrate a molti più proporzionali, con la sensazione che la Standard fosse leggermente abbassata.
Nel PW-X le prime 4 assistenze sono rimaste praticamente immutate con la sola Expw portata al 320%.
Il PWX ha un livello di assistenza in più (xpower), io ho provato quello nella versione Syncdrive di Giant.
Il problema del PW era lo stacco del motore a circa 85rpm, il PWX doveva migliorare questo parametro, ma dalle mie prime impressioni alla fine non è cambiato molto.
Credo sia opportuno tener distinta la valutazione riguardo il motore montato sulla Giant rispetto alle Haibike Sduro in quanto, pur partendo dalla stessa base, l'intero software è molto diverso: continuerei a chiamarlo Syncdrive Pro.........;)
Tornando invece al PW-X chi lo usa, sa perfettamente che ora l'assistenza non cessa più intorno agli 80/82 rpm come il precedente PW, ma continua ad assistere efficacemente fino a 90/95 rpm, poi sempre meno fino ad esaurirsi intorno a 110 rpm (e 120 in Expw).
Tengo a ricordare quanto indicato opportunamente @azetaelle nel thread: https://www.emtb-mag.com/forum/threads/resa-sduro-nduro-pro-presa-sduro-nduro-8-0.901/page-6, che coppia, potenza e rpm, sono legati da una formula ben precisa e che in base a questa se, ad esempio, la coppia massima (70Nm) è dichiarata a 80rpm (come nel caso di Yamaha) al salire degli rpm la potenza alla ruota diminuisce sempre più: mentre nel PW raggiunti gli 80/82rpm veniva tagliata (via software immagino, e di qui il presumibile motivo del minor consumo rispetto ad altri rilevato da qualcuno) ora cala progressivamente, più o meno come il Bosch.
Riposto, ad adjuvandum, anche le indicazioni Bosch al riguardo:
Reactions: vicma56 and em_1958
em_1958
1.402
Haibike SDuro AllMtn 8.0
.... ad esempio, la coppia massima (70Nm) è dichiarata a 80rpm (come nel caso di Yamaha) al salire degli rpm la potenza alla ruota diminuisce sempre più: mentre nel PW raggiunti gli 80/82rpm veniva tagliata (via software immagino, e di qui il presumibile motivo del minor consumo rispetto ad altri rilevato da qualcuno) ora cala progressivamente, più o meno come il Bosch.
La coppia max (70Nm) in che assistenza è utilizzabile ?
em_1958
1.402
Sulle prime 4 assistenze. In Expw è 80Nm
E' possibile che il sensore di sforzo abbia un limite dello sforzo stesso, cioè quando qualcuno dice che sulle rampe più dure il motore fatica e ci vuole più gamba è possibile che il sensore o il motore non sopporta quella data spinta ....questa ovviamente è una domanda che vale per qualsiasi motore.
8.250
Sui tratti più ripidi e con i bikers più pesanti è indispensabile utilizzare il motore nel range di maggior rendimento che per i motori Bosch e Yamaha è intorno gli 80rpm. Chiaro che per farlo, ci vogliono i rapporti adatti.
em_1958
1.402
Quindi i frullatori che pensano di sgasare il motore oltre i 100 rpm non fanno un grande affare....
Reactions: Gatto02
azetaelle
903
644
lecco
tante
Non credo si arrivi al limite del motore in sé, più che altro é un limite di corrente erogabile dalla batteria (e quindi il problema si manifesta maggiormente più scende il livello di carica). Col PW-X hanno potuto aumentare un po' la coppia massima anche grazie alle celle della batteria da 500 Wah che sopportano meglio le alte correnti. É vero che le attuali batterie in teoria potrebbero erogare correnti molto maggiori (credo anche attorno ai 40A), ma nella pratica si usano correnti molto più basse (ipotizziamo 10A? ) per non stressare la batteria. Altrimenti dopo 10 uscite ti ritroveresti con una batteria da buttare.
8.250
Ricordo di aver "letto" valori ben più alti (di picco) su Bosch Classic e batteria da 400Wh
azetaelle
903
644
lecco
tante
si, infatti, il mio era un valore buttato lì. E ovviamente poi molto dipende dalla durata dell'impulso di corrente (per la salute della batteria intendo). Se cerchi i test di scarica delle celle comunemente montate in queste batterie trovi anche valori di 15A per cella, il che vorrebbe dire 60A per batteria (sono pacchi da 4 celle in parallelo montati poi in serie sino a raggiungere i 36V nominali). Ma con quei valori avresti quasi una batteria usa&getta :), nel senso che la usi una volta sola!
Reactions: Nicotrev
em_1958
1.402
Non ce n'è motivo: il sensore di sforzo lo rileva semplicemente, poi semmai è il software di gestione del motore che andrà a parzializzare potenza d'uscita......;)
Mi viene in mente la nuova assistenza Bosch, se il range di assistenza in automatico ti fornisce da x a y, lo farà in base allo sforzo che eserciti sul pedale ? quindi cos'è che misura questa forza .....ho detto una cavolata? :rolleyes:
8.250
No, è tutto normale: il sensore (torsiometro) rileva lo sforzo applicato dal biker ai pedali e ne comunica il valore al sistema; è poi il software (opportunamente studiato, specie nel caso del Bosch) che in base al valore rilevato, si occupa di gestire la proporzionalità e la percentuale di potenza da fornire.
