Kit Upgrade Debonair evoluzione custom tuning per Lyrik Yari Pike Revelation
cruz
7 Agosto 2019
55
23
Piemonte
specialized
Come dicevo io ho due pike , una col bug e una no.
Quella col bug mangia 1 cm, lo sento e mi varia anche l'angolo di sterzo, in oltre quando alzo l'anteriore da terra e la forca si estende tutta fà un tonfo molto piu intenso dell'altra.
Ciao,
scusami ma tu vuoi far credere che senti la variazione dell'angolo di sterzo data da 1 cm in meno della corsa della forcella?
Se è cosi complimenti...........................
Reactions: zanna63
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Il problema è che te lo fa anche se la pompi a pressioni assurde , cioè con sag zero. In pratica quel cm non lavora per niente .
ovvio. l'affondamento dipende dalla posizione del punto di parificacazione pressione positiva/negativa. gonfiando di piu' la positiva gonfi automaticamente di piu' la negativa ed il bilanciamento resta uguale
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Lo spacer lo hai montato sulla Levo (come fece Ebiker, mi pare, che non può erudirci per via del ban...) che ha la Pike che non si “mangia” il centimetro.
Dicci allora cos’è che senti...
Io ho due ebike.
Entrambe con pike.
Entrambe con spacer.
Una si mangia 1cm, l'altra no, anzi ora si mangia 0.5cm.
Cmq lo spacer lo può montare chiunque voglia un angolo di sterzo piu chiuso, ossia chi cerca più stabilità in discesa a discapito della maneggevolezza.
Sulla levo lo ho messo per compensare il passaggio a 27.5
Ottieni quello che puoi aspettarti su qualsiasi bici da un angolo di sterzo piu chiuso.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Ho montato l'asta elaborata , piu revisione e nuovo olio a bassa viscosità , grasso ptfe extra , paraolio skf , ed ho anche aggiunto il dado rosso del debonair 2021.
Mi aspettavo di aumentare di qualche mm l'escursione, in effetti se tiri la ruota in basso si estende fino a 165mm, però ora appena appoggi la ruota a terra si mangia 5mm , mentre prima no.
Domani la provo.
albeoi
4 Giugno 2018
1.676
1.849
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
al nostro amico che si fa pippe mentali su qualsiasi cosa sottopongo un ulteriore dilemma: se misuri la pressione della forca a bici appoggiata è differente rispetto a quando la ruota è sospesa, ci ballano 2 psi.
Che facciamo?
Class action contro la lobby della forza di gravità?
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
ma ci vuole tanto ad accettare che una molla sottoposta ad un carico (il peso importante di una ebike che grava sulla testa della forcella) si DEBBA comprimere?? se prima restava immobile la scorrevolezza faceva schifo!
la parola "mangia" quando poggi a terra non ha senso
Bhe vabbene e allora perchè hanno fatto il debonair 2021?
A me il produttore di questa asta elaborata disse che mettendo il dado 2021 mi aumentava di qualche mm l'escursione , difatti ho 165mm ora. Quindi se poggiando la ruota a terra ho 155 significa che si mangia 1cm.
È normale ? Non lo sò e non mi interessa piu di tanto , almeno fino a quando la provo e vedo se va meglio o no.
Rimane il fatto che rs ha rilasciato l'asta 2021 propio per non fargli mangiare quel cm.
In ogni caso il venditore dell'asta mi ha detto che questo cm in meno è strano. Spero dipenda solo dalle varie modifiche ed ottimizzazioni oltre ai superbi lubrificanti usati che abbiano esaltato la scorrevolezza
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Che facciamo?
E dove stà scritto che non deve essere così ?
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Il venditore dice : " Sto cercando di darmi una spiegazione ma sinceramente non la trovo. Non dovrebbe succedere perché il pistone è posizionato in prossimità del by-pass (circa stessa altezza della C1) e quindi dovrebbe equalizzare a forcella estesa. La versione precedente si "mangiava" corsa perché il pistone era circa 1cm sotto il bypass, le camere si compensano con la forcella leggermente compressa e per questo poi fa fatica ad estendersi alla misura nominale."
Mentre il montatore dice " Per me la misuri più lunga perché la camera negativa con la molla è più piccola ma ha più forza quando l’appoggi e il pistone più alto fa entrare prima l’aria quindi si comprime di più"
6.301
4.384
Nelle precedenti Fox o anche Marzocchi con molla negativa questa stessa a forca tutta estesa era OVVIAMENTE compressa così da potere svolgere il suo compito, tant'è che quando si sgonfiava la forcella si comprimeva immediatamente.
In caso di rider leggero e di conseguenza di utilizzo di bassa pressione questa faceva "mangiare" corsa alla forcella.
Anche in questo caso visto che hai una molla elicoidale carica è del tutto normale che la forca si comprima da sé, a maggior ragione in caso la molla sia piuttosto dura, visto che ancor peggio del debonair non hai modo di compensare la forza tra le due camere.
Quindi secondo me non hai fatto che "peggiorare il difetto".
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
questo "tuning" aumenta il volume della negativa che sara' piu' debole nel controllare il fondocorsa in estensione. probabilmente la "molla che non tocca" serve ad evitare fine estensione troppo bruschi.
6.301
4.384
Vero, rileggendo la descrizione sembra vada a sostituire solo il topout bumper, da ciò anche il leggero aumento di escursione dovuto alla compressione della molla stessa.
Reactions: Pietro.68
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Ho fatto in breve giro e ora sembra che si sia equalizzata .
Non mangia piu i 5mm , fà 160 netti.
La prima impressione è buona ma non ho fatto molto perchè non mi và di pigliare freddo .
Sembra molto piu scorrevole e plush. Forse dovrò anche aggiungere un paio di polomeri piu duri.
Reactions: Rol97
