lalillina
infatti contando le maglie intere (int+ext) sono 3...compresa la falsamaglia....int+ext+int+ext+int+falsa maglia
Ma vedi che col sistema empirico che ti ho detto, quando misuri devi comunque farlo inserendo un lato della falsa maglia e poi devi aggiungere 2 maglie, una interna e l'altra esterna, non 6infatti contando le maglie intere (int+ext) sono 3...compresa la falsamaglia....int+ext+int+ext+int+falsa maglia
Fai così, se la trasmissione funzionava bene con quella lunghezza, sarà uguale anche con la nuova catena. Al massimo le togli, come hai giustamente rilevato: è sempre meglio toglierle che aggiungerle.col sistema "empirico" mi trovo 6 maglie....dalla casa...bici nuova........e credo che faró dinuovo cosí......al massimo ne levo che é meglio
aggiornamento....ho rimesso la 38 (che sul piano é molto meglio) e messo la catena nuova con le 3 maglie doppie (quindi 6 segmenti)....una bomba...sembra tutto originale...sia in silenziositá che in cambiata...la 32 non girava benissimo, e comunque sul piano mi era un pelo corta
per curiositá quali sono la piú piccola e la piú grande monocorona che si puó montare ?
Sulla sduro hardnine 5.0 ho la doppia con il 32 ed il 44. Avendo il 36 posteriore con la cadenza di 70 la velocità più bassa è di 8,5 km orari. Troppo alta sullo scassato.
Al posto di sostituire la cassetta posteriore con la sunrace con il 42 non potrei sostituire la corona del 32 con una con 28 denti? Ci sarebbero problemi con il deragliatore?
Sai se ha la doppia e se ha dovuto cambiare la catena? Dove ho preso la bici mi hanno detto che il lavoro lo fanno solo mettendo la singola davanti ma io vorrei tenere la doppia e la cassetta cambiarmela io.Ñon ho il yamaha ...ma un mio amico si...ha comunque cambiato la cassetta con il 42 e si trova( moltissimo) meglio in salita
Sulla mia con 1300 e rotti Km sui lati si vede molto bene, non pensavo che si usurasse cosi tanto.La vedete l'usura della rotellina Ses? Vedi l'allegato 3218
1500 km percorsi...
L'usura della trasmissione dipende molto da:
- tipo di terreno (fango e sabbia sono devastanti)
- dalla manutenzione a fine giro
- dalla potenza media utilizzata
- dalla sostituzione della catena per tempo (mai superare il 100% ... meglio ancora se si cambia appena passa 75). Certo ... bisogna controllare spesso per accorgersene
