Cambio catena
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
infatti contando le maglie intere (int+ext) sono 3...compresa la falsamaglia....int+ext+int+ext+int+falsa maglia
Ma vedi che col sistema empirico che ti ho detto, quando misuri devi comunque farlo inserendo un lato della falsa maglia e poi devi aggiungere 2 maglie, una interna e l'altra esterna, non 6
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
quindi ti ritrovi 6 maglie (3 interne e 3 esterne) in più rispetto a quale misurazione? quella col calcolo matematico o quella empirica?
Cerchiamo di capirci, non vorrei essere frainteso né fraintendere te: per me le maglie sono o interne o esterne, non le conto a coppie di due, ma singolarmente e così vengono contate anche dalle case produttrici quando sulle confezioni indicano il numero di maglie da cui è composta.
Però, secondo me, ti stai creando un falso problema, superabile col sistema empirico che ti ho indicato e che non mi ha mai tradito, al massimo aggiungi un paio di maglie (una interna e una esterna) se dovesse risultare troppo corta :D
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
col sistema "empirico" mi trovo 6 maglie....dalla casa...bici nuova........e credo che faró dinuovo cosí......al massimo ne levo che é meglio
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Fai così, se la trasmissione funzionava bene con quella lunghezza, sarà uguale anche con la nuova catena. Al massimo le togli, come hai giustamente rilevato: è sempre meglio toglierle che aggiungerle.
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
aggiornamento....ho rimesso la 38 (che sul piano é molto meglio) e messo la catena nuova con le 3 maglie doppie (quindi 6 segmenti)....una bomba...sembra tutto originale...sia in silenziositá che in cambiata...la 32 non girava benissimo, e comunque sul piano mi era un pelo corta
per curiositá quali sono la piú piccola e la piú grande monocorona che si puó montare ?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Dovresti chiedere ai possessori del tuo motore, che sembrerebbe uno Yamaha, giusto?
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Sulla sduro hardnine 5.0 ho la doppia con il 32 ed il 44. Avendo il 36 posteriore con la cadenza di 70 la velocità più bassa è di 8,5 km orari. Troppo alta sullo scassato.
Al posto di sostituire la cassetta posteriore con la sunrace con il 42 non potrei sostituire la corona del 32 con una con 28 denti? Ci sarebbero problemi con il deragliatore?
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ñon ho il yamaha ...ma un mio amico si...ha comunque cambiato la cassetta con il 42 e si trova( moltissimo) meglio in salita
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Sai se ha la doppia e se ha dovuto cambiare la catena? Dove ho preso la bici mi hanno detto che il lavoro lo fanno solo mettendo la singola davanti ma io vorrei tenere la doppia e la cassetta cambiarmela io.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Si ha la doppia...gli serviva un po più di agilità su salite più toste....mi sembra che ha aggiunto 2 maglie...
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
L'usura della trasmissione dipende molto da:
- tipo di terreno (fango e sabbia sono devastanti)
- dalla manutenzione a fine giro
- dalla potenza media utilizzata
- dalla sostituzione della catena per tempo (mai superare il 100% ... meglio ancora se si cambia appena passa 75). Certo ... bisogna controllare spesso per accorgersene
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Si è come dici tu...io viaggio spesso nel fango e terra con mappature alte...quindi sempre in tensione e quando torno a casa oltre ad una pulizia e manutenzione accurata tengo costantemente monitorata l'usura...sto arrivando al 75% ed ho già pronti i ricambi
