Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Ciao a tutti.
Attualmente non posseggo ebike ma ne ho avuto una per qualche anno con motore bosch gen3 , poi la ho venduta per una muscolare .
La mia ragazza però fatica a stare al passo quindi ho valutato di prenderle una ebike.
Mi è sempre piaciuto smontare i miei mezzi e fare tutti i lavori necessari, avendo lavorato alcuni anni in un negozio di moto partendo da apprendista.
La passione me la sono portata anche sulle ebike, e ho inziato anche a fare qualche riparazione ad amici e conoscenti.
Il bosch gen3 ha sempre avuto il problema delle infiltrazioni di acqua dai paraoli, ed anche la mia non era esente.
Il primo motore lo ruppi per questo motivo , e ne comprai uno nuovo tenendomi quello vecchio per recuperarne pezzi di ricambio all'occorrenza.
Mi iniziai ad interessare alla problematica delle infiltrazioni, vidi che ad un certo punto bosch rilasciò un kit composto da un anello in plastica e grasso marino, da applicare nell'area del paraolio interessato dalle infiltrazioni.
Lo acquistai subito e lo montai.
Mi accorsi che vi era un altro paraolio che poteva essere a rischio , anche se in parte meno esposto a schizzi perchè semicoperto dalla pedivella.
Osservando meglio pensai che sarebbe stato possibile proteggete anche esso iniettando grasso nel foro dietro la pedivella , inserirvi un altro paraolio di dimensioni adatte dietro al seiger e richiudere il tutto, creando un discreto scudo.
Non ebbi mai problemi con quel motore, ogni tanto smontavo il ragnetto in plastica e trovavo sempre il grasso che avevo messo , segno che il ragnetto lo proteggeva , e non attirava nemmeno lo sporco.
Il paraolio aggiuntivo non lo ho mai smontato ma credo che li la situazione sia la stessa se non migliore visto che sigilla molto bene il tutto.
Lo stesso kit lo montai su motori di amici, i quali anche loro furono soddisfatti non riscontrando problemi.
Avendo in casa il vecchio motore decisi di fare qualche prova, lo ripulii per bene lo richiusi e lo misi sono un getto d'acqua abbastanza intenso, e quando lo riaprii vidi che come mi aspettavo l'acqua era entrata.
Quindi lo asciugai e lo richiusi nuovamente , poi gli montai uno dei ragnetti del kit con il suo grasso, piu il mio paraolio nel foro centrale , rifeci la prova e all'interno non trovai acqua.
Ora stavo valutando una levo e ho letto che anche su questo motore Brose si presenta tale problema di infiltrazioni.
Ho visto i tappi proposti anche qui sopra e prima ancora di comprare la bici li ho ordinati.
Quando ho trovato una levo 2019 usata ma con motore nuovo presso un concessionario non mi sono fatto sfuggire l'occasione
Prima di comprare la levo ho concordato col venditore che avrei voluto vedere come questi tappi calzavano e lui acconsentì facendomi trovare le pedivelle smontate.
Vidi che si potevano fissare bene e con del grasso nautico potevano svolgere un discreto lavoro di protezione al pari del kit per il bosch.
Ho quindi acquistato la levo per la mia ragazza.
Mi sembra di avere capito che il bosch gen4 non abbia piu questi problemi perchè hanno migliorato la protezione offerta dal paraolio, e che anche Brose abbia iniziato a produrre S mag migliorati negli ultimi mesi, il problema è che tutti i Brose prodotti fino a ieri hanno questo difetto.
Brose , Specialized etc. possono fare tre cose:
- non fare nulla, attendere che i motori si guastino e cambiarli, in garanzia per chi è fortunato, questo forse sarà per loro piu semplice ma gli creerà un danno di immagine non da poco.
- richiamare tutte le ebike e procedere con l'aggiornamento della parte carter/paraolio.
- introdurre dei tappi come ha fatto Bosch.
Sarebbe doverosa una tua presentazione al forum, o forse ti conosciamo già?
6.519
4.549
Ieri pomeriggio/sera ero in giro sui monti e ho preso la pioggia...tanta...
Mi si spaccherà tutto?
No perché a leggere certi commentatori mi è già andata di culo che non sono rimasto fulminato... :D :D:D
Io sulla mia ho messo il filo che penzola e scarica a terra, come si usava sulle auto tempo fa...
6.519
4.549
grande, bella idea! strano che a qualcuno "inventore" nn fosse già venuto in mente...
mi ricordo che aveva progettato anche il taglia pizza.
Potrei anche suggerire di modificarlo prendendo spunto da questo "spyshot" e fare così che riesca a tagliare i rami che finiscono nel cambio :D
Reactions: Pietro.68
gielleffe
21 Aprile 2017
230
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
Pedalando in "OFF" si può rovinare il motore? Gira anche la cinghia o resta svincolata dalla pedalata?
In alcuni tratti (falso piano/leggera salita) mi sono accorto che posso benissimo pedalare in "OFF" senza ammazzarmi e durando, paradossalmente, quasi meno fatica (frequenza cardiaca inferiore) perché pedalo con una cadenza più bassa. Questo anche per stare con altre persone che non hanno la bici elettrica.
Posso pedalare tranquillo o è meglio evitare?
Grazie.
6.519
4.549
Grazie.
Vai tranquillo.
ricki
30 Settembre 2019
39
38
MODENA
SCOTT 930
Ho il 32 col 46 dietro, Trail al 30% PP 80%, non è altissimo ma preferisco non avere l'effetto "motorino", piuttosto dovrei abbassare l'accelerazione per vedere se pattina di meno in ripartenza sul ripido estremo e smosso.
siamo sicuri che si possa montare la corona da 30 (girobulloni 104) senza cambiare il ragno? a occhio mi sembra di no. io penso che risolverò montando un pacco pignoni 11/50 per avere rapporti più agili
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
Senza problemi di montaggio
L'unico inconveniente è lo spostamento di un paio di mm della linea catena verso l'interno: andrebbe fresata( la corona sui filetti) per riportare la linea al suo posto e non avere interferenze con guidacatena
Reactions: ricki
6.519
4.549
La corona è spostata verso l'interno per evitare interferenze tra la catena ed i bracci dello spider, perché col 30 siamo al limite "di sopportazione" col girobulloni da 104, se fai quello che dici combini un casino.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
lo spostamento è circa 1,5 mm e con 075/ 1 mm non fai toccare la corona sullo spider se non i filetti
in rilievo, mettendola nella stessa posizione della 32
guarda levo SL , col 12 rapporti , d'accordo, ma lo spider è lo stesso
