Bugs del brose s mag
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
QUOTE="maxmetanol, post: 262844, member: 85"]
Il genio del forum ha letto più di 80% e poi si lamenta che sminchia i motori ... Se lo apostrofassi con termini più corretti ... mi cancellerebbero nuovamente il post ! Ufff che noia che barba che noia
[/QUOTE]
Mente superiore , io ho una bici che di serie esce con turbo al 100% se io la uso all'80% è normale che sminchio il motore ?
Già solo per il genio ti dovrebbero cancellare.
_matteo_
26 Ottobre 2017
144
69
Cervia
Yt Jeffsy 29"
Ciao! Possiedo un kenevo 2020 con brose s mag , mi capita che quando uso la bici in trail con assistenza sul 50 percento e corrente motore 60 dopo un po’ sembra perdere potenza e spingere molto meno ,quasi l’effetto che tira indietro ... con assistenze più basse non mi capita , potrebbe essere surriscaldamento ? eventualmente Come posso risolvere ? Con un aggiornamento ?
Reactions: Gaionen
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Controlla la temperatura.
7.563
no vabbè se credi che a Roma utilizzino il cervello e ragionino anche solo per logiche basi ed elementari... allora starai deluso !
quelli sono molto più elementari ... anzi manco quello , sono riusciti a dare x omologato 500w su una scorreggia a due ruote chiamata monopattino e concedendogli 25km/h di V max... per una semplice proporzione una Emtb potrebbe averne 2000W e limitarla a 100 all’ora.
Per quanto riguarda lo sblocco ... il problema ribadisco non è il mezzo ma il cervello che lo guida ... i limiti andrebbero posti alle persone ma poi sarebbe poco “democratico”.
Ultimo giro , 1200 mt + con 30 km e temp. Max motore 39 gradi ... immaginate come uso io lo sblocco ?
D'accordissimo. Appunto non ragionano col cervello ma coi voti. Grave incidente di uno sbloccato (investe qualcuno), opinione pubblica indignata... voti... targa per tutti.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
L'opinione pubblica non sà manco cosa sia uno sbloccato.
Hai mai letto un articolo di giornale dove si dà la colpa di un incidente alla marmitta elaborata di uno scooter?
La gente se ne frega di sti dettagli .
Quando un fenomeno è diffuso significa che risponde a necessità diffuse.
Il legislatore di solito si adegua.
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Farebbero prima ad innalzare i limiti delle ebike .
Quandi un fenomeno è diffuso significa che risponde a necessità diffuse.
Il legislatore deve adeguarsi.
Ma non era un post dedicato ai Bugs del Brose?!!
Perché non ne apri uno tipo.....
"elaborazioni di Brose & company si o no"?!!
Sia mai che moralizzatori non si trasferiscono li in blocco a sputare sentenze!
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Certo lo era , poi i vari supporter ad oltranza di specy hanno cominciato a martellare e ad attaccarsi allo sblocco come causa di ogni male , e il discorso inevitabilmente si allarga...
Il post sugli sblocchi c'è già , dillo a loro di trasferircisi.
Reactions: Max Power
Sensazioni
28 Maggio 2020
Livorno
MaxLelli Vipera2.0
Insomma ,a me interessava sapere se un utilizzo stradale di una bici col Brose sia a rischio minore di rottura cinghia , mi pare che sia cosi,stop , son contento .Se mi vedete passare a 40kmh con 75 bpm vuol dire che avrò sbloccato
Maggio
30 Maggio 2020
Turbo Levo Comp 2020 / Trek Domane+ SRL 6 Pro
Il fatto che il motore Brose abbia una certa percentuale di guasti mi sembra evidente. Senza entrare nella discussione se questa percentuale è accettabile o meno ci sono dei comportamenti che è meglio evitare per ridurre il rischio di guasto ?
Ad esempio si può lavare la bici con la canna o meglio evitare assolutamente ? Occorre prestare attenzione alla temperatura del motore oppure si può ignorare ? Il pesa del rider influenza molto ? (In questo caso non ci si potrebbe fare nulla) ...
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Anzitutto io sul nuovo motore monterò i tappi custom sui paraoli.
Poi non dirigerò mai la canna verso i paraoli.
Testerò subito la temperatura , e dato che monterò adamo la avrò sempre sotto controllo, e setterò il sistema per ridurre al minino gli strappi.
Il peso del ciclista influisce , come pure le salite estreme.
Maggio
30 Maggio 2020
Ok, quale temperatura non si dovrebbe superare per non affaticare troppo il motore ? Quando accade il riscaldamento immagino che occorra impostare un rapporto più snello per alzare la cadenza di pedalata o ci sono altri sistemi (a parte il fermarsi) ?
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
In teoria dovrebbe bloccarsi da solo quando supera certe tenperature , se non erro 80° o giu di li ,ma a quanto pare non sempre avviene.
Secondo me già a 70° la cinghia si smolla abbastanza da subire danni.
Per raffreddarlo o ti fermi o provi ad abbassare la assistenza , o lo rinfreschi con ghiaccio spray alla giusta distanza o giri la bici e vai in discesa. (Le ultime due sono opzioni semiserie )
6.366
4.423
Io andrei di mola flessibile sul telaio nella zona che ingloba il motore e metterei un paio di queste, se poi la Levo è pure rossa il figurone è assicurato...
