Consiglio shimano zee saint o xt?
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Se non ricordo male esiste un bussolotto filettato che si avvita sul tubo sram e lo si collega al tubo shimano per estrarre il primo dal telaio e portarsi dietro il nuovo quando si cambia impianto.
Sapete dove posso trovarlo ?
Reactions: Auanagana
Paolo25
23 Marzo 2017
2.162
1.182
Kenevo sl expert
Guarda io li ho appena cambiati e ti assicuro che e' più facile far passare il tubo del freno del telaio che cambiare le pastiglie!!! :joy:
Lo infili da dietro naturalmente e gli metti un po di vesellina e scorre perfettamente, la sola piccola difficolta e' far uscire il tubo dal telaio in alto ma se gli metti una piccola sonda che esce da dietro all'ammo lo leghi assieme con del nastro e risolvi in un attimo.
P.s. devi smontare naturalmente ruota post. e ammo.
23 Gennaio 2020
1.620
1.182
Oberwinti & Schio
Cannondale
E che te fai?
I freni Shimano ora hanno le tubazioni staccate dalla leva
e tappate con un cappuccio in gomma con dei forellini
a cui si può legare anche un liner
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
E che te fai?
E che robba è sto liner ?
Sarebbe la guaina in plastica per i cavi ?
E come lo lego?
Ma non c'è un modo per semplicemente legare il tubo sram allo shimano e tirarselo dietro ?
Quel tappo con i forellini tiene abbastanza ?
Non posso legarlo con filo di acciaio allo sram ?
23 Gennaio 2020
1.620
1.182
Oberwinti & Schio
Cannondale
Un "tubetto" in materiale plastico
Anche e può essere del tipo lubrificato
E come lo lego?
Con del nastro adesivo
Certo
Regge
Anche
Paolo25
23 Marzo 2017
2.162
1.182
Kenevo sl expert
E che te fai?
Se lasci il cappuccio in gomma non passa ;)
In più non puoi usare come "guida" il cavo sram perché lo devi sfilare verso la pinza(che ha l'attacco fisso che non pesserebbe) e per rinfilarlo devi fare il contrario e farlo passare dalla pinza fino ad arrivare al manubrio, ma come detto se smonti ruota e ammo e sviti i 5 fermacavi(ant buco del canotto, i 3 del telaio dietro l'ammo e la graffetta del carro) lo fai passare tranquillamente senza difficolta'.
P.s. i tubi shimano anche se togli il cappuccio di gomma non perde olio quindi nessun pericolo.;)
Reactions: AlfreDoss
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
la mia è una lapierre am900plus
Paolo25
23 Marzo 2017
2.162
1.182
Kenevo sl expert
8.462
con questo aggeggino sram si aggancia il tubo freno già nel telaio al nuovo e si tira dentro ...facile e efficace
Paolo25
23 Marzo 2017
2.162
1.182
Kenevo sl expert
io pensavo di sfilare lo sram, tirandosi dietro un cavo, poi lego lo shimano al cavo e tiro.
Come ti ho detto non puoi a meno di tagliare il tubo freno dei sram ma poi diventa inutilizzabile perché sulla pinza ha un attacco fisso non con l'ogiva come sulla pompa.
P.s. a meno che non monti la pinza sul manubrio :p
6.268
4.360
Turbo Levo Comp
Io sulla Levo ho usato un cavo del cambio infilato dentro il tubo dell'impianto da smontare e fissato con uno due giri di nastro isolante.
Ovviamente devi essere molto accorto a sfilare il tubo verso il posteriore e allo stesso tempo spingere il cavo perché non è fissato a dovere sul tubo ma è sufficiente a farti da guida nell'inserimento del tubo nuovo.
8.462
E' una soluzione che implica di smontare anche la pinza o la pompa...con un aggeggino come quello postato sopra spesso non è necessario nemmeno fare lo spurgo dell'impianto nuovo o vecchio ( basta non toccare la leva e maneggiarlo tenendo i tubi orizzontali) , una cosa simile si può fare anche con una vite con la testa tagliata e dalla misura giusta che non rovini il tubo
6.268
4.360
Turbo Levo Comp
Sì ma se il tubo è fissato alla pinza con dei raccordi non sostituibili non hai alternative e l'aggeggio non ti viene utile, se devi sfilare il tubo verso il posteriore e con quello nuovo vai a ritroso verso il manubrio.
