Kenevo MY 2020
albeoi
4 Giugno 2018
1.680
1.851
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Questa spiegazione potrebbe creare malintesi.
@albeoi
Con ammortizzatore in mano, prendi le 2 boccole disassate con base quadra, ne metti una per lato, se il foro che si creerà sarà verso la molla, di fatto accorciando l'interasse, avrai la posizione low, se invece sarà posizionato verso la fine dell'ammortizzatore, di fatto allungando l'interasse, avrai la posizione high.
Confermo non c'è nessun riferimento ne sulla boccola ne sul link di ancoraggio.
NB: Io ho smontato l'ammo RS di serie sulla Kenevo Expert, ma il sistema dovrebbe essere identico.
Perfetto, in high oltre ad alzare il mc l'angolo sterzo passa da 64° a 64,5° ti risulta?
Nel manuale dice che cambiano i gradi ma non danno valori.
9.098
0.5° è plausibile, sicuramente variando l'interasse dell'ammortizzatore variano diverse cose: TTO, reach, stack, angolo sella, angolo sterzo, altezza movimento centrale, passo e trail. Di cui i più evidenti saranno gli angoli, passo e altezza MC.
Reactions: albeoi
lancio
10 Settembre 2019
19
2
Barzanò
Kenevo expert 2020
E' abbastanza normale, quando vai su specialized paghi molto il marchio, spesso i componenti sono di livello un po inferiore rispetto a marche meno blasonate con lo stesso listino che per far diventare appetibile il proprio prodotto non potendo contare su un'immagine forte come Specialized devono per forza di cose offrire di più.
Sabato ho fatto la prima uscita sul S. Genesio; prima considerazione è che su discese impegnative i freni di serie non frenano, hanno una risposta molto modulabile, ma la frenata rimane troppo lunga. (Non adatti a questa bici). Le sospensioni sono perfette per ora, ho solo regolato la compressione.
P.S. HO SOSTITUITO IMMEDIATAMENTE I DISCHI FRENO MONTANDO SHIMANO.
albeoi
4 Giugno 2018
1.680
1.851
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
SACCO
4 Settembre 2019
70
19
reggio emilia
indeciso
ciao ragazzi...ho voglia di cambiare gomme..sono quasi decisoper le eddy currentma mi sembrano moltopesanti....qualcuno di voi le ha usate senza salsicciottodentro?lo faccio per tirare via un po di peso...o si rischia di piegare il cerchio?
albeoi
4 Giugno 2018
1.680
1.851
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
l'avevo valutato anche io ma ho prederito mettere le hans dampf supergravity con inserto tyreinvader che è molto leggero così posso tenere la pressione un po' più bassa senza patemi
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
Volendo sostituire il mono sfigato della versione comp, questo va bene
https://www.chainreactioncycles.com/it/it/fox-suspension-dhx2-factory-shock-2020/rp-prod195519 ?
la misura corretta sarebbe 230x62.5mm, quello che acquisterei 230x65 mm ma con disco in teflon di 2mm potrei risolvere?
Posso ruotare l'occhiello di 90° senza problemi?
Accetto suggerimenti
Perche montarlo con lo spessore? Lasciandolo a 65mm guadagni 7mm di corsa in più che alla fine hai pagato e non fa mai male
albeoi
4 Giugno 2018
1.680
1.851
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Si può fare, ma consiglierei comunque di calcolare il sag su 62,5mm di corsa per non estremizzare le geometrie
dato che non ho la bici sottomano non so se il carro tocca o si avvicina troppo da qualche parte, 7mm in più da usare nei grossi impatti possono tornare utili.
Leio
11 Gennaio 2018
301
112
Savona
Merida eONE-SIXTY
ma per la scelta della molla quindi inserisco su tftuned o simili il valore di stroke da 62.5? scusate ma è il primo ammo a molla
Si, se vuoi mantenere il sag e le geometrie come originali. (attenzione, ho notato che la kenevo ha gia un movimento centrale basso)
No, se preferisci aumentare sag e utilizzo di tutta la corsa usando 65mm...fermorestando che personalmente non ho provato sulla mia kenevo se quei 7/8 mm di corsa in più possano interferire verso il finecorsa... (ho letto però sul forum inglese che hanno già modificato la corsa con il 65mm e non ci sono problemi)
Reactions: albeoi
lagoz
7 Gennaio 2017
520
247
recco
lapierre froggy
Beh, sarebbe comunque consigliabile, mandare a finecorsa l'ammo privo di molla per vedere se impatta nel tubo sella.
Nella mia TL, che ha un ammo di serie 210 per 52,5, ne ho montato uno con corsa da 57 mm; ho provato e non va ad impattare. Ho aumentato l'escursione di circa 1,2 mm
lancio
10 Settembre 2019
19
2
Barzanò
Kenevo expert 2020
@albeoi
Qualcuno mi sa dire di quanto alza il MC invertendo le boccole?
