Dischi Magura MDR P su impianto Sram Code R
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Devo sostituire i dischi freno del mio impianto.... volevo provare i Magura MDR P. Ho un impiamto Sram Code R. Qualcuno ha esperienza con questa combinazione? Secondo voi può andare? Grazie!
    30,2 KB · Visite: 13
23 Gennaio 2020
1.643
1.188
Oberwinti & Schio
Cannondale
I dischi Magura MDR-P sono per e-Bike
e sono compatibili con le pinze MT (x4)
i Code R hanno anche pinze a 4 pistoncini
per cui, per me, non credo ci siano problemi
9.098
Verifica lo spessore del disco e paragonalo all'originale prima di acquistarli. Iagura sono 2mm
23 Gennaio 2020
1.643
1.188
Oberwinti & Schio
Cannondale
In linea di massima influisce poco, potrebbe essere necessario uno spurgo. Metti anche pastiglie nuove ;)
Infatti per me, non influisce nulla:
i dischi Magura sono 2 mm. e gli Avid 1,85
anche se credo che i nuovi Sram siano 2 mm.
giusto per capire, perchè uno spurgo?
Mi pare basti pulire, far rientrare i pistoncini
e pinzare poi più volte, perchè si autoregolino
e perchè pastiglie nuove?
Se non sono troppo consumate, possono andare;
sicuramente ci vorrà più tempo perchè si adattino al disco nuovo
ma poi frenano lo stesso ;-)
Reactions: ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Fare uno spurgo ai freni è come farsi uno shampo, dopo stai meglio e la vita ti sembra più leggera.:p
9.098
Spurgo per ripristinare un punto di contatto corretto, se fosse necessario.
Pastiglie nuove per avere un sistema subito efficente e rodare i dischi al meglio.
Le vecchie pastiglie si saranno adeguate all'usura dei vecchi dischi.
Sono solo consigli per migliorare la frenata, puoi tranquillamente ignorarli se pensi che non siano necessari.
5.223
Se le pastiglie hanno ancora molto margine di usura potresti anche solo ravvivarle con carta/tela abrasiva molto fine x togliere eventuali segni dai precedenti dischi.
Calma, cautela e un bel piano d’appoggio. Occio che non è poi così difficile riuscire a peggiorare la situazione se non le fai belle piane.......
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Per ripristinare il punto di contatto corretto non è sufficiente aggiungere o togliere olio?
Reactions: Rolly
23 Gennaio 2020
1.643
1.188
Oberwinti & Schio
Cannondale
Lo spurgo, in generale, serve per cambiare l'olio
o per eliminare eventuali bolle d'aria presenti sull'impianto
lo spurgo non serve certo per "ripristinare un punto di contatto corretto"
in quanto i pistoncini sono autoregolanti e l'aria tra pastiglie e disco
sarà sempre la medesima, sia che si monti dischi Magura o Sram
Sicuramente,
ma come scritto sopra anche da altri
le pastiglie non ci mettono poi molto ad adeguarsi al nuovo disco
Ecco appunto, i consigli sono sempre bene accetti, purchè siano sensati
Reactions: ivo
23 Gennaio 2020
1.643
1.188
Oberwinti & Schio
Cannondale
Perfetto, montali e poi ci dici quali incrementi di prestazioni o inconvenienti hai avuto.
Monto e ho già montato pastiglie già "segnate" su altri dischi
e naturalmente anche su dischi nuovi e posso affermare che
dopo un breve lasso di tempo poi non noto alcun inconveniente
credo sia inutile ricordare che,
le pastiglie non devono essere sotto lo spessore minimo :joy:
Milo
6 Maggio 2020
5
Macerata
Giant trance e+ sx pro
ciao, volevo sapere se hai cambiato i dischi sram con i Magura MDR P? Mi interessa molto visto che anche io ho i freni sram code R. Non mi piacciono per niente quindi sto cercando un modo per migliorarli. Altrimenti dovrò cambiarli ma la spesa è alta. Fammi sapere. Grazie
12.699
8.694
Pure io ero interessato, stessi dischi e impianto tuo
Volevo mettere i braking s3 batfly ma costano una esagerazione su probike e come spessore sono praticamente quasi uguali ai Centerline (5 in più), stavo comprando i Magura poi ho letto da alcune parti che un po strusciano, gli ice tech shimano rt mi piacciono i centerlook,ma il modello a 6 fori boh non mi convincono....i Formula flottanti...sono vecchi...
ah ah ah ah
un casino...
sid
Biondo
14 Settembre 2017
69
36
turbo levo comp carbon
Ciao a tutti volevo chiedere se non sono fuori OT quali pastiglie vanno meglio per dischi nuovi shimano RT86
volendo sostituire dischi SRAM centerline su impianto guide re
23 Gennaio 2020
1.643
1.188
Oberwinti & Schio
Cannondale
Ciao,
gli RT86 sono adatti sia a pastiglie in resina che metalliche
personalmente preferisco la mescola in resina
e ritengo le metalliche più adatte al bagnato
credo sia importante anche la scelta della piastrina
quella in alluminio dissipa meglio il calore
