E-bike telaio in carbonio
Guma57
310
Mondraker Crafty RR 2021 - Code Gravel Carbon Polini
Dato che la prossima e-bike sarà la moustache race 9, chiedo aiuto a chi ha già o ha avuto bici con telaio in carbonio se ci sono particolari attenzioni da tenere con questo tipo di telaio. In modo particolare mi interessa sapere se per il trasporto in macchina sul portabici può essere dannoso l'aggancio alla morsa del braccio di fissaggio.
Non credo sia importante il tipo dio portabici, comunque il mio è della thule da gancio traino. Forse mi faccio troppi scrupoli, però preferisco chiedere prima di fare danni o_O
Non mi pare se ne sia parlato in precedenza, se dovessi sbagliarmi vi prego indicarmi dove. Grazie ;)
Sbrammy
19 Gennaio 2017
172
70
Lago di garda
Cannondale moterra
Cosa te ne fai di una è bike in carbonio ?
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Mah Davide , per ora sono pochine se non sbaglio Lapierre , Moustache , Levo , Haibike poi vedremo nei prossimi anni . ( sicuro ho dimenticato qualche marchio ) chissà i vantaggi , di sicuro non alla mia portata
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Si lo so ma forse sai un po' di moda , a mio modo di vedere ben pochi riusciranno a coglierne le sfumature della guida con un telaio di in carbonio , io non sono fra questi . [emoji205]
Sbrammy
19 Gennaio 2017
172
70
Lago di garda
Cannondale moterra
X quello tiene il carbonio ,, ma è proprio il fatto che su una muscolare ha senso , leggerezza guida torsione , sulla e bike no .. perché la pedalata nn sarà mai a pieno dove il telaio deve lavorare X scaricare a terra più watt possibili
Guma57
310
Ragazzi, siete anche simpatici :p Ma la mia domanda è un'altra, una e-bike in alluminio l'ho già, e qui potremmo potremmo disquisire se è meglio l'alluminio o l'acciaio, ma saremmo OT e non è il fine del mio post :confused:), ora ho in arrivo quella in carbonio
Ho preso quella che, a mio modesto parere, è la più bella e-bike (se anche la migliore ne parlerà la storia), e anche il carbonio contribuisce a questo. Quindi, chiedo a chi ha già una e-bike in carbonio se può darmi indicazioni. Grazie
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Io ti ho detto che è bella, e siamo andati OT[emoji41]
Reactions: Guma57
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
In arrivo anche a me una Race 9......
Ma non se posso attaccarla al porta bici perché ho un Thule da portellone che tiene fino a 15 kg a bici (e senza battera la Race 9 fa 19 kg).....
Sul mio portabici trasporto comunque abitualmente una full moscolare in carbonio.....mai preso nessuna accortezza particolare e la bici non ha mai avuto problemi sotto questo aspetto.....
P.S.
Sul fatto che il carbonio abbia poco senso in ambito ebike.....mah......
Intanto Moustache dichiara un risparmio di circa 1 kg rispetto al modello in alluminio.....che non è poco......
Poi la rigidità può piacere o non piacere, può essere più o meno avvertita dal biker, ma il suo senso, specie in discesa parlando comunque di mezzi assistiti da oltre 21 kg, il carbonio IMHO ce l'ha eccome....
8.463
Eccomi...penso di avere la unica ebike in carbonio realmente già consegnata e usata un bel po', ce l'ho da ottobre..Lapierre Overvolt carbon.
Il confronto lo posso fare agevolmente con la mia precedente Overvolt fs 600 in alu con geometrie e escursioni simili.
Per prima cosa l'uso del carbonio su una am-enduro non è primariamente quello del risparmio di peso ( nel mio caso 600 grammi) , bensì la rigidità torsionale, la precisione di guida e lo smorzamento delle vibrazioni e non ultima la libertà di forme visto che è più facile realizzare strutture complesse col carbonio che con l'alu visto che non sono necessarie saldature .
Nel caso della mia ebike posso dire che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, il mezzo è più reattivo e preciso nelle scelte di traiettorie in discesa, più confortevole sullo scassato ed in salita nel tecnico si avverte maggiore reattività nel colpo di pedale a parità di assistenza motore .
Di sicuro è cambiata anche di molto la distribuzione dei pesi su questo specifico modello, ma in discesa anche senza dover effettuare slalom tra gli ostacoli è più reattiva ma allo stesso tempo più confortevole e stanca meno...diciamo che in piccola parte riduce la fatica di dover manovrare un mezzo da 22 kg circa perchè la precisione in impostazione di traiettoria riduce poi l'impegno psicofisico nella conduzione successiva.
Con questo non voglio dire che sia un enorme ed imprescindibile cambiamento quello del materiale del telaio, però la bici va meglio in tutto ...insomma le stesse sensazioni che si possono provare passando da un telaio muscolare alu ad uno carbon.
Per mia esperienza...:cool:
Guma57
310
Nel caso della mia ebike posso dire che tutti gli obbiettivi sono stati raggiunti, il mezzo è più reattivo e preciso nelle scelte di traiettorie in discesa, più confortevole sullo scassato ed in salita nel tecnico si avverte maggiore reattività nel colpo di pedale a parità di assistenza motore .
Grazie, detto da te che ci fai le gare è confortante :) Però, non avendo ancora capito se il carbonio è così fragile a quanto si pensi, quello che mi preme anche sapere è se bisogna avere particolari attenzioni rispetto a un telaio in alluminio (considerando l'uso che ne facciamo è un controsenso :D), sopratutto per il trasporto su portabici, dove sono solito stringere parecchio la ganascia dopo che una volta mi si era sganciata in autostrada, fortunatamente avevo messo una cinghia come sicura :oops:
8.463
Mah secondo me non ci sono particolari accortezze..il carbonio non è fragile anzi...è solo più suscettibile alla rottura da impatto (e comunque anche l'alu si bozza e si crepa o cede sulle saldature ..) , sul portabici questa non l'ho ancora portata, ma ho portato altre in carbonio e ho stretto la morsa alla stessa maniera..
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
Diciamo che con il carbonio bisogna andarci piano a stringere, se la stretta non è uniforme in tutta la circonferenza si ammacca.
Andrebbero bene delle cinghie con il martinetto tipo quelle che stringono le ruote le morse le eviterei
