dietro tenevo 175 , ora ho un ohllins a molla, e la differenza la sentivo in modo evidente ( peso 85 )
adesso le 2019 nuove sono fuori a 1000 euro in più secondo me meglio puntare ad una 19 anche usataciao ragazzi secondo voi ha senso prendere una turbo levo del 2018 con poche cariche e pochi km a circa 2500€? se si che controlli dovrei fare?
ottimo! non è quello che mi interessa tanto una volta impostati i parametri su mc altro non guardo! grazieNon incide assolutamente sul funzionamento della bici, il GPS riceve soltanto i dati trasmessi dalla TCU via il protocollo ANT+, il problema può essere con il campo dati Specialized da installare sul GPS, che a causa di un bug fornisce solo il livello della batteria e non quello della potenza e assistenza utilizzata.
I dati di velocità e cadenza non dovrebbero avere problemi, visto che il Garmin "vede" la bici come se fossero dei normalissimi sensori di velocità, cadenza e potenza.
Dipende da te ,ovvero che cosa vuoi dalla bici , quanto puoi o vuoi spendere e che vuol dire "circa"ciao ragazzi secondo voi ha senso prendere una turbo levo del 2018 con poche cariche e pochi km a circa 2500€? se si che controlli dovrei fare?
ho zefal enduro 50 mm nuove mai usate contatto privatoCiao a tutti devo comprare una camera d'aria x ricambio x la mia tb avevo visto le specialized airlock 29 solo x il posteriore x evitare piccole forature oppure avevo pensato di mettere quelle fasce es https://m.bikester.it/zefal-z-liner-nastro-cerchione-29-blu-388683.html
Mi date consigli grazie.
ma come funziona questo nastro? si incola al copertone? io al momento ho messo la camera con dentro il sigillante ma non saprei quanto funzioniCiao a tutti devo comprare una camera d'aria x ricambio x la mia tb avevo visto le specialized airlock 29 solo x il posteriore x evitare piccole forature oppure avevo pensato di mettere quelle fasce es https://m.bikester.it/zefal-z-liner-nastro-cerchione-29-blu-388683.html
Chiedi all'esperto se è possibile annoverarla tra i "dettagli di pregio"...Bel giretto stamattina, provato la gabbia MPM-TECH, molto soddisfatto, funziona alla grande, cambi precisi e senza incertezze, nessuno rumoraccio anche cambiando sotto sforzoCosta tanto si, avevo paura di buttare soldi, ma alla fine fa il suo sporco lavoro egregiamente.
Con il mio Garmin 530, senza installare nulla, vedo i noti campi dati della bici. Ho una domanda: la potenza che leggo è la mia o quella del motore? Sì possono leggere assieme sul Garmin? GrazieNon incide assolutamente sul funzionamento della bici, il GPS riceve soltanto i dati trasmessi dalla TCU via il protocollo ANT+, il problema può essere con il campo dati Specialized da installare sul GPS, che a causa di un bug fornisce solo il livello della batteria e non quello della potenza e assistenza utilizzata.
Chiedi all'esperto se è possibile annoverarla tra i "dettagli di pregio"...![]()
non lo so ma basta che cambi assistenza senza modificare lo sforzo muscolare e lo capisci subito.Con il mio Garmin 530, senza installare nulla, vedo i noti campi dati della bici. Ho una domanda: la potenza che leggo è la mia o quella del motore?
Il nastro si interpone tra camera e copertone fornendo una resistenza alle penetrazioni da spine diminuendo questa possibilitàma come funziona questo nastro? si incola al copertone? io al momento ho messo la camera con dentro il sigillante ma non saprei quanto funzioni
Ma vai di tubeless, le fasce antiforatura sono roba antidiluviana.ma come funziona questo nastro? si incola al copertone? io al momento ho messo la camera con dentro il sigillante ma non saprei quanto funzioni
Che oltretutto ti salvano una volta e nn l altra,io le montai sulla muscolare anni fà e foravo lo stesso spesso x spine sulla spalla.bocciate.BrakkyMa vai di tubeless, le fasce antiforatura sono roba antidiluviana.
Si parla di roba vintage e sbuchi fuori tu, vedi che ho ragione a dirti che vivi negli anni'80? (Anzi come un nostro amico comune dice "Hanni")Che oltretutto ti salvano una volta e nn l altra,io le montai sulla muscolare anni fà e foravo lo stesso spesso x spine sulla spalla.bocciate.Brakky
