Migliorare i Freni
13.899
@Moebius, stavo ammirando la tua magnifica Rot, nella sezione "foto delle..." e ho notato
l'adattatore che monti sulla '36, per arrivare da 180 a 203mm. Hai provato anche quello a 4 viti, oltre a quello a 2 con le rondelle coniche/convesse?
Questo: IMG_0024.JPG IMG_0017.JPG .
Io lo monto sulla Yari da 160mm di escursione, con pinza Xtr e l'insieme è bello solido, in frenata. La posizione della pinza varia, radialmente, rispetto quello che monti ora, forse la diversa distribuzione del carico potrebbe risolvere il tuo problema di vibrazione che lamenti.
Reactions: Moebius
Moebius
1.161
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Questo: Vedi l'allegato 1105 Vedi l'allegato 1106 .
No, non l'ho mai provato, non sapevo nemmeno che esistesse. Potrebbe essere un'idea!
E' semplicemente da sostituire all'attuale?
13.899
Esatto, ci sono in dotazione le due viti per ancorarlo alla forca. Le due per le pinze devi metterle tu (M6x25).
Non mi son mai piaciuti quelli con le viti cha lavorano sbieche sulla pinza.
8.250
Ma con quell'adattatore mi sembra che la pinza vada a "pinzare" una porzione inferiore di disco...........:confused:
Reactions: GIUIO10
13.899
Hai ragione Nico! montato sulla 36 quell'adattatore è per un disco da 223mm...
Chiedo scusa, ho postato una c@zz@t@, quello Shimano di prima e che monto anch'io sulla Yari, adatta gli attacchi post mount da 160 a 203mm (+ 43), mentre la bici di @Moebius monta una '36 che ha l'attacco PM da 180mm e per arrivare a 203 ha bisogno di un + 23.
Per non usare quello a viti lunghe che lavorano sbieche, c'è l'Hope modello "H".
Oppure quello di Brake Force One: Schermata 2016-12-12 alle 18.13.16.png
skip15
25 Gennaio 2017
30
cremona
CANNONDALE scalpel carbon team replica
mi potreste consigliare che buone pastiglie montare su un gruppo DEORE 2016?si posson montare quelle con alette sui DEORE? visto che ci siete anche buoni dischi, non freno molto lascio scorrere e mai pendenze estreme, roba da AM O ENDURO LEGGERO,scusate l'ignoranza frenistica
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Finalmente montati, è stata lunga, prima l'adattatore per dischi da 203 era troppo, ho risolto montando uno per i 180, poi le pastiglie non avevano in dotazione le viti necessarie passando dalle pastiglie doppie alle 4 singole.
Ora non resta che provarlo sto padellone da 203 posteriore [emoji1]
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
quel disco con il dissipatore non mi fa impazzire... diametro ok.. ma quel dissipatore per me serve a ben poco
e vedrai che con i magura a doppio pompante e 4 pasticche ti troverai alla grande... sono potenti.. modulabili e resistenti (io vengo dai formula R non dalle suole delle scarpe)
SandroRiz
1.272
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Domanda per i possessori di MT5/7; leggendo il manuale la manopola di regolazione del punto di pressione dovrebbe avere 6 click, mentre io riesco (senza sforzare e senza tool) a fare solo 2 click... Posso provare con una pinza o è meglio non sforzare perché c'è qualcosa che non va?
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Vedi l'allegato 2081
magari sei già al 4 click.... comunque quel sistema non mi sembra granchè
SandroRiz
1.272
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
intendevo che faccio 2 click in avanti e indietro... 1 in orario, 1 in antiorario...
volevo solo essere sicuro che non ci fosse un qualche trucco stupido, come ad. es era sul pomello di rebound delle Pike, dove se non allentavi una vite sul perno, i click erano bloccati...
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Ieri finalmente collaudati i nuovi freni, discone posteriore da 203 raffreddato di cui sopra, pastiglie semimetalliche, risultato: deludente.
Cioè frenare frenano bene, pure troppo, ho dovuto ricalibrare la mano perché inizialmente dietro bloccavo facilmente, però al fondo della prima discesa, fondo liscio e parzialmente asfaltato e pendenza dal 10 fino al 18%, per circa 4 km, pur non avendo avuto cedimenti ne come potenza frenante ne come corsa della leva, i dischi (tutti e due) hanno preso la classica colorazione scura della scottatura, inoltre uno dei 4 pistoncini del posteriore non rientra più correttamente quindi mi son fatto il resto del trasferimento con forte rumore da affettatrice.
Da notare che un amico che ha inaugurato la sua allmtn 6.0 era esterrefatto perché per la prima volta in vita sua ha arrostito pure lui il disco posteriore, eppure ho frenato correttamente, ad impulsi, e di lui tutto posso dire tranne che non sia capace.
Però c'è poco da fare, per rallentare 140 kg lanciati a 40 km/h l'energia da dissipare è tanta, e di certo non posso affrontare un tornante su sterrato a quella velocità.
Reactions: cina46
8.250
Cioè frenare frenano bene, pure troppo, ho dovuto ricalibrare la mano perché inizialmente dietro bloccavo facilmente, però al fondo della prima discesa, fondo liscio e parametrite asfaltato e pendenza dal 10 fino al 18%, per circa 4 km, pur non avendo avuto cedimenti ne come potenza frenante ne come corsa della leva, i dischi (tutti e due) hanno preso la classica colorazione scura della scottatura, inoltre uno dei 4 pistoncini del posteriore non rientra più correttamente quindi mi son fatto il resto del trasferimento con forte rumore da affettatrice.
Se si vuol fare un buon "rodaggio" nelle prime uscite converrebbe evitare percorsi troppo impegnativi (in discesa ovviamente).........:cool:
Reactions: tostarello
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
io l'ho considerato un percorso semplice, scelto dalla moglie come battesimo dopo l'incidente sugli sci che l'ha tenuta ferma 2 mesi, una ciclabile ed una strada sterrata aperta al traffico locale
8.250
"la prima discesa, fondo liscio e parametrite asfaltato e pendenza dal 10 fino al 18%, per circa 4 km": neanche Punta Veleno.................:eek::p:D
em_1958
1.402
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Forse con le pastiglie organiche stressi meno il disco... io dopo varie prove mi trovo bene.
Ho anch'io cucinato un disco anteriore però erano metalliche, d'ora in poi solo organiche.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
veramente son passato alle metalliche proprio perché le organiche le ho sciolte in pochi km.
Comunque ho ricontrollato, sono 5 km con 380m D+, pendenza media 7,5% il 18% l'ho visto sul Garmin ma potrebbe essere sbagliato. Mi ero già fatto una 20ina di km di saliscendi, più sali che scendi ma con pendenze lievi, circa 300 m D+
Fulltux
995
Vabbè facciamo outing ..... presente !!! Ho gremato il Magura Mt4 !!!!!
Vada per le pompe in resina ma quando ho visto il disco a fine discesa mi sono messo a ridere !!! Io ho un mt5 davanti e un 4 dietro.......
In pratica sono passato da non frenano una fava perchè son da rodare a ne ho bruciato uno senza nemmeno accorgermene.........
L'anteriore si è rodato bene e lavora discretamente, per essere un 4pistoni frenicchia ma non stupisce per potenza sul posteriore è chiaro che qualcosa non quadra.
Non sono un amante delle pastiglie in resina ma quà siamo un pò lontani dalle mie aspettative e l'impressione non è delle migliori..... comunque cambierò pastiglie con delle metalliche e poi si vedrà............
Poi è anche vero che anche io non sono una piuma ma considerato che ci sono stato attento....... non mi aspettavo il risultato finale..........
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
scusate ma usate pasticche di marca? io peso 70kg ma con gli mt7 mi trovo davvero bene.... e le pasticche (che sono 4 a disco) mi son durate 1.000 km!! e ho rimontato le originali... costano di più ma vanno davvero bene!
