batterie integrate POTENZIATE no brand
Garmont
9 Giugno 2019
Gt
ciao a tutti, esistono batterie "non originali" ma potenziate, rispetto a quelle di serie?
ho una focus sam2 mi trovo abbastanza bene con la durata, facendo un pò di fatica la batteria duracchia, ma averne una un pò + prestante male non sarebbe (integrata intendo).
grazie in anticipo
sa
lu
ti
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Per la focus (Shimano) non ne ho viste, per Yamaha con batteria esterna ci sono batterie 'cinesi' da 600 e 700 Wh, io uso da un anno con soddisfazione una 600, una volta capito che i problemi avuti da molti potrebbero derivare dalla poca compatibilità col caricabatterie originale yamaha si sta comportando molto bene. La 700 di un venditore tedesco che ne reclamizza anche la versione per bosch, ma ha un prezzo astronomico e non ho notizie (nemmeno dal forum tedesco) di qualcuno che l'abbia comprata.
Credo che batterie interne con capacità maggiore dell'originale non potranno esistere ancora per qualche anno, fino a che nuove celle con maggiore densità energetica non arriveranno sul mercato, attualmente le poche batterie 'maggiorate' hanno ottenuto la maggiore capacità aumentando il numero di celle e quindi avendo una dimensione maggiore, capisci anche tu che su una interna non c'è spazio.
Reactions: CORSARO
Adriano Farroni
12 Marzo 2019
10
San Severino marche
Rocky mountain altitude powerplay 70 2019
grazie in anticipo
sa
lu
ti
Prova a sentire i ragazzi di e-booz.
Dicono che siano bravi.
Www.e-booz.it
Reactions: FabiuzTRAIL
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
Mi passi il link del tedesco ? Grazie
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
la data di consegna continua a slittare, inizialmente era giugno ora è diventata fine settembre
epregys
6
Haibike sduro Allmtn 2016 rx
[/Q
Ciao, intendi che hai comprato il loro caricabatteria o usi con attenzione l'originale ? (612w el.....pa)
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Sul forum tedesco c'è uno che modifica dei caricabatterie standard più piccoli e leggeri per usarli con le batterie yamaha, sono solo da 2 o 3 A contro i 4 dell'originale, ma pesa meno della metà.
Questo caricabatterie ha un circuito da attivare manualmente con un pulsante per far avviare la carica della batteria Yamaha, collegato alla batteria cinese parte senza premere il pulsante e a differenza del caricabatteria originale termina la carica con batteria che si spegne e led sul caricatore che da rosso diventa verde. Secondo me visto che è l'elettronica della batteria a comandare le fasi di carica usando il caricatore originale Yamaha la carica non viene effettuata nel modo corretto e dopo un po' le celle patiscono.
Northman57
29 Novembre 2019
1.153
719
Friuli
Orbea Wild FS M10 2020
Si sa niente delle batterie del sito tedesco qui sopra? Ho visto che sono state commercializzate. Non capisco se vendono batterie che possano andare sul nuovo Bosch CX Gen4... forse quella lunga da 745w? Sarebbe pur sempre meglio di 625w.
Chissà poi se quella cicciotta da 745Wh può essere montata (ci stara?) sul dual battery di serie delle nuove Orbea, Scott e Hibike al posto di una da 500w. Provo a chiedere.
Northman57
29 Novembre 2019
1.153
719
Friuli
Mi rispondo da solo... ho dato un occhio.
Il Powerpack da 745 Wh (36 Volts et 20,7 Ah) compatibile con Bosch Performance CX è sceso di prezzo. Peso 3,5 kg (contro i 2,6 kg del Powerpack da 500 Wh) e 24 mesi di garanzia. Ora si trova a 799€ qui:
https://www.pedelecpowerteamshop.de/products/powerpack-fur-bosch-36v-active-performance-line-21ah1/ (spese di spedizione ignote)
https://www.akkuman.de/shop/Nachbau...Active-und-Bosch-Performance-Rahmen-Unterrohr (+ spese di spedizione 17,99€)
Se abitate in Germania, o ve lo fate spedire dalla Germania, si trova a 714.99€ tutto compreso qui: https://akku123.de/fahrrad-akkus/bo...-vision-36v-mit-17-1ah/624wh-bis-20-7ah/745wh
E' più largo del Powerpack Bosch standard da 500 Wh: dimensioni 309mm x 88,2mm x 131.3mm (contro 325mm x 92mm x 82mm). Essendo più largo, per vedere se può essere alloggiato nel frame c'è questo modello qui da ritagliare: https://www.e-bike-vision.de/produk...triebssystem-active-plus-performance-line-cx/ (non guardate il prezzo riportato che è vecchio) / https://www.akkuman.de/shop/mediafiles/PDF/Bike Akkus/3141-3140Schablone-PowerPack-E-Bike_Vision_Unterrohr.pdf
Se ci sta nel frame e si può usare come dual battery con Scott, Orbea e Hibike 2020, si raggiungerebbe la strabiliante quantità di 1370 Wh...mica male! Certo poi si dovrebbe manovrare una bici di 27-28 kg
Reactions: e-runza70
NONNOCICLISTA
725
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Grazie per le particolareggiate informazioni. Ricalcoleranno l'iva al 22% sul prezzo netto se spediscono in Italia?
Northman57
29 Novembre 2019
1.153
719
Friuli
Domanda tecnica ma credo che il prezzo rimanga quello che vedi. Mi è capitato di comprare dalla Germania ed il prezzo non è mai variato. Per fare una simulazione, prova a metterlo nel carrello inserendo l'Italia come destinazione di spedizione...
Enri
4 Settembre 2017
1.034
347
67
Lugano
Cube Race 140
Volevo sapere se qualcuno aveva poi preso queste batterie maggiorate da 625 W o 745 W per motori Bosch CX.
Ora le batterie Ebike Vision le hanno anche su Riedwill per cui è più facile in caso di problemi anche riportarle personalmente a Como. Inoltre come garanzia Ridewill (essendo anche un negozio fisico) penso sia più affidabile che altri siti in Germania.
Sembra dal forum Pedelec che queste batterie siano fatte in Germania e siano più affidabili di altre dalla Cina.
I prezzi inoltre ora sono molto competitivi. la 625 W viene 699 € e la 745 W viene 721 €, naturalmente per 22 € in più conviene prendere direttamente quella da 745 W
L'unico punto non chiaro come la mai le due batterie vengono date con le stesse dimensioni e peso.
Certo che avere una batteria nuova da 7545 W risolverebbe il dubbio se prendere un nuovo modello 2020 o tenermi quella del 2016.
Ho provato a ritagliare il disegno della batteria (che comunque rispetto alla stampa deve essere riportata alle misure reali) e non ci sono problemi su una Cube biammortizzata, con sufficiente spazio e inserirla e toglierla
Il design sembra non male, solo un pò panciuta rispetto all'originale Bosch
In Germania qualcuno l'aveva presa per motori Yamaha, ma non Bosch. A uno dopo un giro lungo si era spenta e non funzionava più, ed era stata sostituita in garanzia.
Ad altri (pochi) invece funzionava senza problemi.
Nessuno però ha potuto misurare la potenza effettiva della batteria, a parte constatare un buon incremento dell'autonomia.
Per chi ci capisce sembra che i due modelli hanno le seguenti celle:
  • 17,1 Ah / 624 Wh – 10S6P – Samsung INR18650-29E
  • 20,7 Ah / 745 Wh – 10S6P – Samsung INR18650-35E
Reactions: Northman57
Northman57
29 Novembre 2019
1.153
719
Friuli
Come sai mi ero informato e sono tentato dal prenderne una da usare come dual nella mia Orbea. Solo che ora non sono mica sicuro di avere bisogno di tutta quella autonomia :p Una da 500w ne aggiunge già tantissima di suo, e la bici rimane più leggera.
Sarebbe da averne una da 500w e una 745w a seconda del giro: epico o epicissimo!
Enri
4 Settembre 2017
1.034
347
67
Lugano
Cube Race 140
io ne ho una da 500 e una da 400w, ma avendo alcuni anni e km mi sa che hanno perso un pò della loro potenza
la prima tacca, anche se in salita, mi parte dopo pochi km
domani voglio provare la batteria da 500 w ella moglie, che ha meno km e ricariche ed è stata usata con solo tour e al massimo sport, e vedere se è più potente della mia, per verificare lo stato
certo che avere una sola batteria da 745 w da 3.5 kg da portarsi dietro ha un vantaggio di peso e di trasporto non indifferente rispetto a due batterie, che poi non si usano completamente
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.479
611
Borgaro
Mondraker crafty R
ciao ,mi ricollego a questo post per segnalare a chi fosse interessato che i prezzi delle due batterie citate sono scesi,e non di poco,quella da 625w costa come la 500w originale.
sperando di aver fatto cosa gradita,chiedo a chi le acquista / utilizza di condividere le esperienze.
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.479
611
Borgaro
Mondraker crafty R
La batteria originale pesa 2,75 kg.
