Modalità ECO inutile!!!!
Fulltux
995
Checo79 ... ben lungi da fare polemica, quindi perdonami per quanto segue.
In realtà qualunque e-bike può essere riassunta in consumi come quello che ho riportato per il Tsdz , basta mettere la bici sui rulli, attaccare un amperometro all'uscita della batteria e pedalare. In realtà è semplicemente una lettura di assorbimenti che poco rappresenta la realtà di funzionamento dello Switching (che è il cuore del sistema) e funziona in tensione e non in corrente .
Quello che invece secondo mè è l'anello debole di questi sistemi è il software di gestione, pochi ne sono all'altezza e penso che la prossima sfida sia proprio li.
Di base qualunque e-bike si riduce a 4 semplici componenti : Batteria, motore, regolatore switching e elettronica di controllo con relativo software.
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
intendevo dire che non sono convinto che tutti i motori in base all' assistenza limitino la corrente assorbibile dal motore con determinati intervalli. Anche fosse quei numeri sono legati a quel modello di motore
Fulltux
995
Esatto il problema è nascosto altrove, la lettura della corrente ti dà un idea indiretta del dunzionamento ma in realtà è molto superficiale, il vero responsabile è lo switching con il software relativo , in pratica su sti sistemi , modificando semplicemente i tempi di apertura dei mosfet puoi ottenere qualunque comportamento dalla bici e alla fine è la maturità dei software insieme alla bontà del regolatore che fanno la grande differenza, anche sulla nostra possibilità di intervento.
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Proponi una interpretazione alternativa che sia suffragata da fatti. Io non penso che con eco arrivi ai 18 a . Inoltre, in alcuni casi, il sensore di sforzo nega se stesso e fornisce assistenza anche a cadenze basse non proporzionali sempre a quanto ci mette il ciclista.
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
io non devo proporre nulla e non devo dimostrare nulla non è un processo
ho solo detto che non sono convinto che su ogni motore ogni livello sia limitato in assorbimento minimo e massimo.
che l'eco sia limitato in quello massimo lo credo anche io il resto no
Jack e-bike
871
Già, basta CREDERE alla favola delle percentuali e non porsi mai domande. Ci sono anche quelli che dicono che la batterie erogano la stessa assistenza a inizio carica e a fine carica mentre tutte le batterie sono cariche a 42 v e staccano a 30 v o anche prima. Lo strumentino proposto da Fultux può chiarire molte cose
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
che il voltaggio di una batteria cali da piena a carica a batteria scarica non ci piove. l'assitenza però la eroga il motore non la batteria quindi secondo la tua logica mettiamo che a livello x ci sia un assorbimento massimo di 15A farebbero 630W a batteria carica e 450W a batteria scarica? non c'è nessun sistema di innalzamento/abbassamento di tensione? la corrente è sempre costante anche a voltaggi diversi?
la favoletta delle percentuali quale sarebbe?
8.250
E' il software che, gestendo l'erogazione e i tempi dell'assistenza, nella pratica fa si che la batteria mantenga lo stesso livello (per lo meno per Bosch, come è stato dimostrato).
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
sw che molto spesso a parità di caratteristiche del motore fa una notevole differenza, pensare che un motore come il bosch altro non sia che un motore alimentato da una batteria con degli step di corrente predefiniti è un po limitativo
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
Non ti darà in nessun caso la stessa potenza che aveva a batteria carica.
in base a cosa dici questo? in un modo molto semplice e banale potrei ottenere la stessa potenza regolando la corrente in base al voltaggio, personalmente un 30% percento di potenza in meno non lo ho mai rilevato e non servono strumenti
E cosa altro vuoi che sia?
quello è ma non solo
8.250
Se vogliamo star li a disquisire in termini assoluti dello 0 virgola è un discorso che non mi interessa: posso dimostrare (come già fatto in altri contesti) che la batteria Bosch (per modelli Classic+) mantiene costante la sua erogazione fino allo spegnimento dell'ultimo led ed a quel punto cessa completamente.
La possibile spiegazione, già suggerita anche da altri, è che il software Bosch stacchi completamente l'assistenza prima che la carica scenda oltre un certo limite.
matteovia
76
Marcon Ve
Questo è vero! Proprio ieri ho rifatto lo stesso giro di alcuni giorni fa con la batteria a metà anziché piena e ho notato di aver faticato molto di più fin dall'inizio con una diminuzione dell'assistenza del motore all'esaurirsi della batteria.
Jack e-bike
871
Ovvio. E anche normale. Perchè nel tuo motore tu fissi la percentale e quella rimane. In altri tipi di motore è possibile che , a parità di livello di assistenza, il software dia più ampere quando diminuiscono i volt e il ciclista non può accorgersi di questo. Io me ne accorgo perchè gli ampere sul bafang li fisso io ai livelli di assistenza e devi per forza aumentare i livelli al calare dei volt erogati dalla batteria.
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
che è quel che ho detto io alla fine, col sw di mezzo non si può ridurre tutto ad un carico applicato ad una batteria
Fulltux
995
Io di e-bike ne capisco poco ma di convertitori/switching o regolatori di tensione che siano , qualcosina la sò e inizierei col dire che la regolazione del motore viene fatta da mosfet che sono in pratica degli interruttori comandati dal sofware della centralina, lavorano sulla tensione non sulla corrente. lavorano ad impulsi ovvero non come un rubinetto che può parzializzare la quantità di acqua erogata ma a spruzzi di uguale intensità ma di diversa durata nel tempo.
Quindi non sarà mai un flusso continuo ma una seguenza di spruzzi più o meno lunghi e più o meno intervallati.
Detto questo la gestione di tutti i parametri spetta alla scheda che controlla i mosfet e relativo software.
Và da se che per ottenere una bici che non abbia cali fino allo stacco della batteria bisogna necessariamente rispettare diverse condizioni.
la prima è che il motore non consumi più di quello che può fornire la batteria scarica quindi se una batteria carica a 42V eroga30A continui (1260W) da scarica sarà circa 32V e una 20ina di A (640W).
Il resto del lavoro lo fà l'intelligenza del software e della scheda di controllo che monitorando la tensione della batteria deciderà come incrementare il famoso treno di impulsi.
Detta così sembra tutto facile ma nella realtà è un po più complesso.
Una scheda più intelligente è anche in grado di capire se gradisci pedalare ad una frequenza piuttosto che ad un altra e quindi adattarsi, come fare anche altro.
Peccato solo che una scheda intelligente necessiti di un software di gestione adeguato e di valutazioni attentissime della dinamica del ciclista.
Da qui la mia affermazione precedente che i 2 campi su cui se la giocheranno i costruttori di sti sistemi in futuro saranno i software e l'ottimizzazione maccanica.
Al momento siamo ancora solo all'inizio di un discreto percorso evolutivo........
Fulltux
995
Qui invece secondo me il ridurre tutto alla corrente assorbita dalla batteria (per noi comuni mortali senza oscilloscopi e altre amenità) è il modo più corretto e rapido per valutare un sistema e confrontarlo ad altri.
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
bene o male quel che sostengo io, che ai motori moderin che la batteria da carica abbia 42v e scarica 30 interessa fin li.
intendevo ridurre a un carico applicato ad una batteria, senza ci sia una logica di controllo che ne regola la scarica.
ovvio che misurare l'assorbimento è un modo per capire
